noctam
    Ender 3 Pro + carte cheetah fysetc
Récompenses de noctam
  1. Merci @fran6p pour toutes tes explications très précises . Je suis en train de tester ta méthode et j'ai réussi à trouver le X qui permet de ne pas déclencher le probe de nouveau. Je n'ai plus qu'a peaufiner au mieux mon Z Offset pour ne pas avoir une couche de début trop écraser et vérifier avec un Cube XYZ si je n'ai pas trop de décalage. Par contre quel bonheur de ne presque plus rien entendre lors de l'impression, il n'y a juste que les ventilos maintenant. Merci encore pour ton aide, tu peux désormais marquer le sujet comme résolu Si j'ai d'autre question j'en ouvrirai un autre notamment une fois mon Cube imprimé afin d'avoir de l'aide si je dois corriger un truc sur un axe. Bonne soirée
  2. Merci pour ta réponse @fran6p donc si je comprends bien, j'apprend en même temps le start Gcode pour le moment mon Gcode est bizarre mais il faudrait donc que je remplace mes X0.1 en 5 par exemple et supprime le start position ? Mais du coup si je veux faire des grosses impressions la ligne pour enlever le surplus risque de gêner non ? Ou alors je pourrais essayer de la faire de l'autre coté du plateau pour éviter le retour home ? ; Ender 3 Custom Start G-code G28 ; Home all axes G29 ; Auto Bed leveling G1 Z0.5 ; Désactivation Capteur G92 G1 Z5 G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G1 Z1 ; je voulais refaire rentrer le pin après le surplus de PLA mais ca ne marche pas et pour la solution 1 : cela ne risque pas de laisser la température a 160 ou cura va t'il reprendre la valeur de la découpe ? Pardon pour mes questions idiotes mais j'essaye de comprendre en même temps
  3. Bonjour, Je reviens pour signaler que maintenant l'extrusion et le probe sont ok . Seule problème pendant le probe le filament coule j'ai donc voulut faire 2 ligne aller retour sur le coté pour écouler le surplus mais en faisant car le capteur s'active a cause de l'aimant et tape le plateau au moment de revenir au centre commencer le print. Comment faire pour le coup afin de ne pas avoir le souci de PLA qui coule et d’éviter au capteur de se réactiver a cause de l'aimant sur le coté ? Cordialement
  4. Bonjour Fourmi, Je test ça ce soir, c'est vrai que je suis pas encore à l'aise avec Marlin, surtout les offset et Probe edge. Je te tiens au courant Edit : c'est ok mes valeurs sont bien prise en compte grâce a toi et le probe fonctionne nickel. Merci Fourmi ! Bon maintenant il n'y a aucune extrusion qui se fait malgré la désactivation du Line Advance. Le passage en marlin 2 et nouvelle carte mere est compliqué mais je sent qu'une fois que cela marchera ça va être top. Un idée pour ce souci ?
  5. Bonsoir à tous, J'ai un léger souci qui je pense se trouve dans la configuration de marlin. Je m'explique quand je lance l'auto bed leveling celui ci commence au centre puis cherche à vérifié un point hors du plateau. Je n'arrive pas a trouver ou je fais une erreur car j'ai bien définie la taille du plateau + probe edge de 20 mais il essaye toujours de chercher hors du plateau. Quelqu'un pourrais m'expliquer ou se trouve le souci j’aimerai bien comprendre mon erreur de configuration. Configuration : Carte cheetah fysetc + touch-mi + firmware KAY3D Cheetah 5.0 Bien cordialement Configuration.h Configuration_adv.h printer_def.h
  6. Alors pour le coup problème résolu, un des câble sur la carte mère s’était légèrement désaxé donc RAS pour le touch-mi. Cependant maintenant j'ai un problème d'extrusion, je ne sais pas pourquoi l'imprimante imprime dans le vide mais l'extrudeuse n'alimente pas la buse. Par contre le bed et la buse chauffe bien.
  7. Bonjour à tous, Heureux possesseur depuis 6 mois d'une ender 3 pro j'avais envie de passer au niveau supérieur en changeant de carte mère pour avoir plus de silence et plus de possibilité.J'ai aussi voulu installer un Touch mi. Jusque ici montage de la nouvelle carte etc + passage de firmware marlin sur le firmware du site cheetah 5.0. Activation des option touch-mi etc. Mon souci est que quand je veux initialiser le touch-mi sur la ender celui-ci se met au centre puis je baisse manuellement pour régler le Z offset en suivant la procédure puis je valide. Mais quand je lance un test, l'axe Z monte mais ne descend jamais pour tester le plateau. Les led verte sont bien allumé en fonction que la pin et rentré ou sortie mais un M119 sur octoprint me donne ça peut importe la pin rentré ou sortie : Pin out : Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_min: TRIGGERED Recv: ok Pin in : Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_min: TRIGGERED Recv: ok Pourtant LED bien éteinte ou allumé en fonction de l'état. Se peut-il qu'en remontant la carte et le boitier (le boitier est chiant a monter et démonter sur ender 3 ), l'un des connecteurs s'est enlevé ? je précise que pour brancher j'ai suivi la doc de Hotends pour connecter a la carte cheetah. ou est-ce un souci sur Marlin ? J'ai mis en PJ mes fichiers Marlin pour si une personne souhaite vérifier . je vous remercie de votre aide par avance Cordialement Configuration.h Configuration_adv.h
