Acheter Bambu Lab A1
dln35
À propos de dln35
  • Date de naissance 22/08/1972
    rennes
    impression 3d domotique informatique robotique
    Ender 5 + bltouch v3.1
Récompenses de dln35
  1. j'ai un bltouch pour la distance buse<>plateau ça devrait être bon non? Alors non ce sont vraiment les premières couches qui sont écrasées, les dernières sont bonnes. C'est vrai que ta pièce ressemble à la mienne, à l'inverse. bon je tente une couche plus épaisse, seulement dans cura quand je met "première couche" à 0.4 cela reste en orange, c'est normal?
  2. Bonjour à tous, Alors voilà j'ai besoin d'imprimer un engrenage assez petit (19mn de diamètre pour environ 30 mn d'épaisseur) Quand j'imprime, j'ai la première (les premières) couche (s) écrasé et donc mon engrenage n'est pas bien droit au niveau des dents. Comment puis-je imprimer correctement cette pièce? avec une ender 5, buse de 0.4 Alors on m'a indiqué cette section car il serait logique que vous imprimiez de petite pièce pour vos modèles. Comme il s'agit d'un engrenage on m'a également souligné que le PLA était pas le plus indiquer pour des engrenages donc en quoi devrais-je le faire, abs? merci à tous pour votre aide voici la pièce pignon_v2.stl
  3. merci Patrick76 ok je vais tester en augmentant la hauteur de la première couche. Sur quel matière tu partirais ? ABS? Nylon? polycarbonate on oublie sur la ender 5! Dois-je faire des modifs sur ma ender 5? jusque là je n'ai utilisé que du PLA
  4. Bonjour à tous, Alors voilà, je sais pas si le titre est clair mais voilà mon problème. Un ami m'a demandé de lui faire un engrenage pour une appareil auquel il tient particulièrement. Donc sur un autre forum, spécialisé blender, une personne que je remercie vivement m'a carrément fait tout le boulot!! !donc j'ai la pièce en stl, un petit coup de cura et hop impression. Donc le résultat est plutôt convainquant à part sur un petit détail. Les premières couchent semblent tasser ce qui provoque un effet de biais sur les dents de mon engrenage. je sais pas si je m'exprime bien mais c'est comme si les premières couches étaient plus petite en circonférence que celles du haut. je vous joins le fichier stl pour un aperçu de la pièce qui est très petite (19mm de diamètre pour 3mm d'épaisseur!) Donc ma question, sur quel paramètre de Cura jouer pour améliorer l'impression? PS: j'ai une ender 5, buse de 0.4 (peut-être faudrait-il passer plus petit?), Cura en slicer avec les paramètres de base sauf bend un peu plus chaud pour les premières couches (peut-être une autre piste là!), pla de la marque ICE EN 1.75 ( si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas!) merci à tous ceux qui pourront m'aider pignon_v2.stl
  5. bon j'ai enfin avancé un peu sur ma pièce mais c'est pas encore cela! Donc j'ai appliqué toutes les méthodes données par toi didoff mais c'est pas parfait. Mon problème c'est que je n'arrive pas à bien positionner la première barre pour ensuite la dupliquer avec "miroir" je n'arrive pas à positionner finement la pièce qui n'est pas bien parallèle à mon cylindre, je ne maîtrise pas assez blender pour cela! bon voici où j'en suis! alors je sais pas si c'est normal mais quand j'ai fait "union" , le cylindre à pris une drôle de "forme" ou "d'aspect" je ne sais trop comment l'expliquer! N'hésitez pas à me dire ce que je fais mal! cloture2.blend
  6. merci didoff pour ton offre, je l'accepte volontiers. Comme je l'ai dit je suis très loin d'être un pro en graphisme (mais j'apprends!) voici le fichier. cloture.blend
  7. merci à toi PPAC, ça c'est de l'explication clair. J'avais vu effectivement en zoomant dans CURA qu'il y a un côté qui ne semble pas toucher mais je n'arrive pas à faire coller les 2 côtés en même temps (en utilisant la rotation, j'ai soit un côté soit l'autre). La pièce est sûrement mal faite, je suis pas un pro et j'ai utiliser blender. je vais creuser déjà avec blender pour "faire adhérer la pièce au tapis", enfin je me comprend. j'avais également remarqué que "la jupe" ne se centrait pas avec la pièce mais je ne comprenait pas pourquoi, tu viens de me fournir l'explication. je vais essayer avec tous les réglages que tu me donne, ça va sûrement aider! j'installe de suite le plugin, je connaissais pas. Bien sûr je vous donne les résultats de mes tests. merci encore
  8. Bonjour à tous, Alors voilà je bute sur un truc tout simple, je veux imprimer cette pièce (en pj) mais je n'y arrive pas! Quelque soit la manière dont je m'y prend l'impression échoue car cela se décolle! je vois bien que vu la forme de la pièce, il y a très peu de point d'adhérence si je puis dire et donc cela se décolle au bout d'un moment. Peut-être ais-je mal conçu la pièce ?(faite avec blender) La seul manière que je n'ai pas essayé c'est debout, mais je pense que cela va arriver au même point, non? Auriez-vous une astuce (des supports? des réglages dans cura? augmenter la temp du build?) pour que je puisse l'imprimer? merci à tous pour votre aide. PS: ender 5 avec bltouch et carte skr mini e3+marlin 2.0 CE5_cloture.gcode
  9. Bonjour à tous, j'espère posté au bon endroit car j'ai quelques problèmes quant au résultat de mes impressions. Voilà j'ai voulu imprimé le fichier que je met en pièce jointe et je met également le résultat en image. Donc voilà dans cura il m'indique ces dimensions: 79.7x81.3x62.7 mm Or le résultat d'impression me donne un truc tout tassé, en mesurant il ne fait que 32 mm de hauteur environ.en diamètre il fait bien dans les 8 cms. Comment cela se fait-il? Je suppose que vous souhaitez les réglages avec lesquels j'ai fait l'impression mais il y en a tellement dans cura, lequel voulez-vous? En gros j'ai mis dynamic quality (0.16) plateau a 60° et buse a 200°, étirage activé, le reste quasiment pas touché peut-être un peu la rétraction et quelques autres réglages. j'aurais plein d'autres questions à vous posez mais on va commencé par celle là! merci à tous ceux qui pourront m'éclairer. PS: impression sur ender 5+bltouch associé à octoprint, slicer cura 4.4.1 fichier téléchargé: ici
  10. Bon je me suis occupé de tout cela aujourd'hui et tout roule. Compiler les sources du firmware th3d pour se caler sur la ender 5. Ajouter un bootloader à ma carte mère en 1.1.4 avec un raspberry et charger le tout via progisp! Le bed levelling se fait nickel et surtout le z offfset à un effet et donc impression nickel maintenant. Tant que j'y étais je me suis installé octoprint sur le rasp et voilà l'imprimante est en réseau. Plus à bouger de mon canapé!!! Bon j'ai galéré et me suis fait peur 100fois mais ça valait le coup! Un petit détecteur de fin de filament et ce sera parfait! Juste une chose qui me chagrine c'est la place pour le firmware sur la carte mère qui est vraiment limite! j'ai pas réussi à activer la reprise en cas d'interruption car le firmware obtenu ne passe plus sur la carte! je vais creuser un peu et voir des options à retirer pour que cela passe!
  11. Alors je progresse! creality m'a bien répondu mais sans solution helas! ils ont renvoyé en pj les 2 firmwares que l'on peut télécharger sur leur site! Seulement après de multiples recherches, j'ai enfin trouvé un firmware qui va bien!! je le met dans les fichiers. je m'excuse déjà auprès de la personne qui a fait ce firmware car j'ai téléchargé tellement de firmwares que je ne sais plus d'où il vient! Donc avec lui+progisp 1.72 plus de "out of bed" me reste plus que le z offset à configurer mais sans succès pour l'instant. la buse est toujours trop haute.je suis rendu à -2.8 et c'est toujours trop haut Par contre quand je règle l'axe z, avec ces valeurs (-2.8) la buse touche bien et le test de la feuille de papier est impec j'ai donc rentré cette valeur dans le z offset mais ça n'a pas l'air de bouger. PS: ne pas oublier de renommer le fichier en rajoutant.hex à la fin sinon pas reconnu par progisp! je continue mes recherches! BL probe out of the heatbedEnder-51.1.6XFBLTouchPowerLossContinueEnglish
  12. C'est vrai que je pensais le truc un peu plus "Plug And PLay"!!!! dans une vidéo j'ai vu que le bltouch V3 était tout simplement incompatible avec la carte 1.1.4 de créality. Mais c'était peut-être avant que créality sorte le firmware "soi disant" compatible bltouch cela semble fonctionner avec ce firmware sauf que le bltouch "touch" en dehors du bed. je pense qu'il suffit juste de rentrer dans le firmware le décalage entre la tête d'impression et le bltouch pour que cela fonctionne (ce que je croyais obtenir avec ce nouveau firmware!!!) pourquoi n'y a t-il pas de firmware flashable avec progisp 1.72 qui tienne compte de ce décalage, c'est un mystère! Je vais être obligé de flasher avec une carte arduino mais bon je pensais pas en arriver là en installant le bltouch m'envais envoyer un petit mail à créality pour la forme!!!
  13. bon effectivement je m'étais trompé de firmware. mis le marlin.hex présent dans le dossier avec progisp au lieu de celui du début de dossier qui se nomme comme l'archive avec .hex à la fin bon j'ai le bon firmware mais j'ai maintenant le même problème que beaucoup quand je fais le "bed levelling" ça part trop à gauche. le fichier HEX n'a pas la position de capteur du BLTouch et la buse de l'imprimante (devrait être à x-42 et y-5) Donc je crains d'être obligé de compiler un firmware modifié tenant compte de ces changements! je comprends pas pourquoi créality ne fournis pas le bon firmware alors qu'il indique le fichier pour la bonne carte, le bon firmware d'origine et la bonne version bltouch!!! Alors est-ce que il existerait plusieurs versions du bltouch v3.1 où la position serait différente sur l'imprimante et rendrais donc unique chaque cas!! je creuse encore
  14. Tout nouveau dans l'impression 3D et j'ai déjà besoin de votre aide. Bon en cadeau de la fête des pères, j'ai de manière subliminal, laissé penser que je voulais un bltouch pour ma ender 5. Bon là j'ai réussi mon coup! Donc installation matériel sans problème mais pour la partie firmware, ça s'est pas passé comme prévu! Bon d'abord à l'origine firmware 1.1.6.3 sur carte mère 1.1.4 j'ai donc installé un bltouch v3.1 pour carte mère V1. jusque là, je pense, ne pas m'être trompé! (reprenez moi si je me trompe!) j'ai donc installé, comme indiqué dans la notice, le firmware bltouch pour la ender 5 pris sur le site de créality (il se nomme "ender 5 1.1.6 bltouch v3.1 powerlosscontinueenglish4.23") via le progsip 1.72 présent dans l'archive. je rallume l'imprimante et pas de problème le menu s'affiche quoique un peu différent de l'original. Des menus ont disparus et d'autres apparus. bon comme d'hab je fais "auto home" et c'est là que les problèmes arrivent. la première fois il est bien allé en haut à droite(cad vers le fond à droite) mais déjà avec un bruit très fort (jusqu’à marquer le bend) de tête d'impression qui force! j'éteins tout, je rallume et règle le bend en désactivant les axes. Bon une fois fais je reclic "auto home" et là la tête se pose en bas (cad du coté de l’écran devant quoi) à droite. Je me dis j'ai oublié quelques choses mas quoi? j'ai bien vu des trucs sur l'indication de distance dans le un fichier .hex mais je pensais que c'était pour ceux qui utilise le firmware marlin (ou merlin je sais plus!) ne serait-ce pas le cas? dois aussi modifier un fichier merci à tous ceux qui pourront m'aider
