vincen
À propos de vincen
  • Date de naissance 07/12/1973
    Lausanne, Suisse
    Sunhokey Prusa i3, Anycubic Photon S
3 319 visualisations du profil
Récompenses de vincen
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. vincen
    Démontage Photon S ?
    Ton idée est séduisante pour une autre imprimante et même en général ... mais novice, tu le programme comment ? Avec quel fichier ? En fait je vais le connecter à mon système domotique de la maison (Home Assistant) et j'utilise un plugin ESPHome qui permet de programmer la caméra facilement et de récupérer les flux pour visu/enregistrement dans Home Assistant directement ! C'est plutôt userfriendly comme système pour les néophytes ! Autrement tu peux aussi la programmer avec ESPHome tout seul et tu accèdes au flux alors via l'interface web qu'il crée dans la caméra
  2. vincen
    Oui merci j'avais déja regardé mais rien trouvé ! Je vais leur redemander pour voir s'ils répondent cette fois-ci
  3. Merci beaucoup je vais regarder aussi les autres liens de cette discussion et la suivre
  4. Bonjour Parmi les utilisateurs de FreeCAD y'en aurait-il qui aient trouvé des tutos à jour pour la 0.18 ? En effet ij y a eu des gros changements avec cette version et du coup tous les tutos trouvés sur le net sont obsolètes J'ai bien choisi mon moment pour être grand débutant sur cet outil Je sens que je suis pas prêt de passer à l'étape de prototypage à l'imprimante... PS: Acheter un bouquin ou des tutos en ligne ne me dérangent pas du moment qu'ils soient bons et à jour( tous les bouquins papiers ou électronique que j'ai trouvé pour FreeCAD sont obsolètes !). Merci pour vos conseils et idées Vincèn
  5. vincen
    Oui pour la partie bricolage je me suis peut être mal expliqué mais disons un truc plus propre possible Pour ta persuasion je suis désolé mais elle est très mauvaise Anycubic a aucun soucis à ce que ses utilisateurs démontent les produits puisque toutes les pièces sont vendues par Anycubic pour faire l'entretien/réparation par soi-même ! De plus quand je leur ai demandé où je pourrais trouver du 5V 200mA dispo dans l'imprimante ils m'ont envoyé une photo détaillée de la carte-mère avec l'endroit où je dois me connecter ! Bon allez je vais continuer mes recherches ou poser la question à Anycubic après tout !
  6. vincen
    L'idée est séduisante mais cela va rester du bricolage au niveau fixation et alimentation et tout ! Là mon idée était de l'installer au-dessus des sorties des ventilos blancs au coin, passer le câble dans le fond pour aller à la carte mère pour l'alimentation et basta ! L'imprimante reste comme à l'origine et la caméra s'allume et s'éteint avec l'imprimante ! Ma caméra est un ESP-32 en Wifi dans un boitier imprimé dans cette même imprimante
  7. Bonjour Est-ce que l'un des propriétaires de Photon S s'est déja lancé dans le démontage de l'imprimante ? en effet je veux installer dedans une petite caméra pour suivre les impressions à distance. Anycubic a été super sympa en m'indiquant où je peux repiquer le 5V sur la carte mère. Par contre, pour le démontage, je pensais que ça serait plus simple que ça ! En effet j'ai défait toutes les vis sur les 4 côtés extérieurs de l'imprimante et déclipper soigneusement les 2 côtés droite et gauche de la partie du fond mais comment déclipper la partie inférieure ? En effet les clips suivants sur la partie basse sont derrière l'es extracteurs d'air donc pas vraiment joignable et je préfèrerais éviter d'abimer/casser le plastique des parois ! J'ai fait pas mal de recherche mais pas réussi à trouver une vidéo du démontage ! Merci pour vos lumières, Vincèn
  8. Merci pour vos deux suggestions à tous les deux mais comme indiqué je compte bosser avec FreeCAD (étant sous Linux mes choix de logiciel 3D sont un peu plus restreint et je souhaiterais maitriser un logiciel plutôt qu'essayer d'en apprendre plusieurs à la fois Petit détail complémentaire: mon objet peut se résumer à un anneau creux donc je suppose que la techique du cube comme indiqué par @Cwazy-Cookie est la mieux non ?
  9. Ben en fait je me suis peut-être mal expliqué mais c'est ce à quoi je pensais en parlant d'inverser la pièce
  10. Bonjour Je souhaite réaliser des objets en silicone et je voulais donc dessiner la pièce dans FreeCAD (que je dois apprendre à maitriser), puis l'inverser pour faire le moule, l'imprimer en 3D en deux parties et utiliser ces deux pièces pour faire le moulage. J'ai de la résine "castable" ce qui devrait le faire au niveau impression pour faire le moule ! Par contre, comme c'est ma première pièce que je vais dessiner, je me pose la question de savoir si cela sera facile d'inverser la pièce une fois dessinée pour faire le moule en inverse ou si je dois directement dessiner le moule dans le bon sens ? Si certains d'entre vous se sont déja lancés dans cette aventure, je suis volontiers preneur de vos retours et astuces Merci, Vincèn
  11. Quelqu'un se serait-il essayé à la Dentifix ? et aurait trouvé des réglages bons ? Merci
  12. Oui j'avais déja pensé au Dentifix entre autre mais il n'est nulle part indiqué sur le site du fabricant que c'est compatible usage alimentaire ou contact avec le corps J'ai peur que l'on cherche l'introuvable Je vais poser la question de mon côté à Dentifix pour être sûr et on se tient au jus ici
  13. Bonjour Propriétaire d'une Anycubic Photon S, et après quelques recherches infructueuses, je me pose la question de savoir s'il existe des résines compatibles avec le contact alimentaire ? Je pensais entre autre pour faire des contenants pour la cuisine ou éventuellement des bols ou objets similaires. J'ai un doute sur le fait que l'on puisse faire une résine photosensible et compatible alimentaire mais qui sait ? Merci pour vos réponses Vincèn
  14. Ne voulant pas rester sur une première impression réussie je me suis lancé dans l'impression de la tour eiffel où là par contre j'ai fait le slice avec Chitubox (étant sous Linux je ne souhaitais pas me prendre la tête à utiliser le logiciel d'Anycubic qui tourne que sous Windows !) et où j'ai volontairement fait le réglage le plus fin pour voir la limite de résolution de l'imprimante en choisissant un slice à 0,02mm ! Bon j'ai pas été déçu du temps d'impression: 31h mais la machine a tenu sans soucis (penser à mettre sa machine sur un onduleur pour la protéger de tout incident électrique que sont les surtensions ou les brèves coupures de courant au milieu d'une impression !! J'ai donc remonté mon plateau nettoyé à l'alcool iso et relancé l'impression en complétant juste la résine dans le bac pour être sûr que l'impression ne finisse pas mal faute de résine ! Je dois dire que l'attente en valait la peine, la résolution de l'impression finale est assez bluffante je dois dire ! Je l'ai mis comme le cube à finir le durcissement au soleil une après-midi mais je suis franchement très agréablement surpris par la finesse et la qualité des impressions ! Et finalement je ne trouve pas le processus de nettoyage/curage des pièces bien complexe ! Il faut juste avoir un endroit bien aéré pour cela et faire ça calmement sans se précipiter et avec précaution ! Prochaine étape, faire une boite de curage UV, les rubans de LED UV sont déja commandés ! Voilà pour le moment la suite bientôt avec d'autres résines pour des rendus différents Vincèn
  15. Différentes vues du cube de test avant et après rinçage à l'alcool iso pour enlever les restes de résine dessus !
