Jems
Tout ce qui a été posté par Jems
  1. Oui justement le filament est suffisamment sec pour la première impression mais plus pour la seconde. c'est pour cette raison que j'ai transformé mon CFS en secheur actif et accolé le space pi 4 a mon AD5x. Fais un séchage de 24 h et relance un print derrière.
  2. Le nylon est très compliqué a imprimer, de plus il absorbe beaucoup l'humidité. Est ce que tu possède un sécheur ? et peux tu imprimer depuis ce sécheur ?
  3. Petit retour après 6 mois d'utilisation : Remplacement par mes propres moyens d'un pad de chauffe, bonne nouvelle le pad séparé de l'ensemble existe dorénavant ici. Remplacement par mes propres moyens de l'extrudeur (insert de vis d'appui dessertis) Impression et installation du kit de fermeture Ajout de bandeau led. Ajout de camera officielle Ajout d'un Creality Space Pi x4 (support de bobine a retour par ressort de moyeux) en lieu et place des supports latéraux. Essentiel pour impression de TPU (48h de séchage avant d'obtenir de bons résultats d'impression avec le TPU Flashforge.) Bilan: Machine assez fiable quand on a compris comment la traiter avec douceur, grâce a la tige fournie on arrive a déboucher facilement sans devoir démonter la tête d'impression qui est très difficile à démonter. Mise a jour assez régulière et fiable. Orca-flashforge évolue également, pas beaucoup de profils de filament mais ça s'améliore. le seul hic c'est de devoir se reconnecter à son compte pour gérer la machine (pas d'appareil multiple possible: téléphone ou ordi). C'est une bonne machine et encore plus sous les 300€.
  4. VOila le tuto pour régler les messages d'erreur de courroies via fluidd. a noter que j'ai parfois le message d'erreur qui revient mais je recommence la calibration et il disparait.
  5. Quand vous dites "rien" ça veut dire pas de messages d'erreurs ? J'ai pour ma part reçu la mienne dès le début car prise en précommande sur le 3eme lot de mémoire. J'ai rencontré les mêmes problème que vous sauf l'affichage du CFS. Historique: -Modification du pneufit à l'entrée de l'extrudeur, je vous conseille d'acheté un bon lot de cache avec ce pneufit ou de le modifier avec les nombreux mods imprimable -Carte électronique de tête d'impression + câble ils m'ont fait changer les 2 dans le doute ! Machine bloqué 1 mois - Capteur de filament dans le hub , tu peux imprimé avec le filament exterieur et ils ont enfin sortie la carte seule sur amazon a 15€ merci @Carlito06 A voir si ce qu'on change, retombe en panne cycliquement ou non, croisons les doigts !
  6. Salut, j'ai eu la même et J'ai pas reçu de remplacement de la part du support . En plus l'ensemble était a 40 balles a l’époque sur aliexpress, faudrait trouver la thermistance et le pad de chauffe séparés de la plaque support pour se faire un montage de secours moins cher. Edit: regardez moi le prix du kit sur amazon !!! Incroyable Bonne nouvelle, les prix Aliexpress ont baissé et surtout ils vendent des kit sans le support métallique. Ils restent cher mais moins que le kit complet !
  7. Bonjour a tous, Juste pour dire que cette semaine j'ai eu plusieurs mises a jour, la première sur la machine et 2 versions coup sur coup d'Orcaflashforge pour arriver a la 1.6. Toujours une section de préréglage filament un peu chiche, mais ça fait plaisir de voir des mises à jour. J'arrive à imprimer (TPU / PLA) et l'imprimante semble stable, mon mod avec le Creality Space Pi X4 fonctionne bien.
  8. Ils ont mis R pour Rear ... Ils ont pas tord non plus ! ^^ ça ressemble vachement au CFS de creality en vue de dessus.
  9. Grande nouvelle, ce week end, j'ai "l'IA" qui a sauvé 1 de mes prints et du temps d'impression a vide! ça m'a dit avec raison : - l'imprimante semble imprimer sans extruder > 5cm plus tard, mais correct ! - problème de qualité d'impression detecté > Correct, pièce décroché ! Incroyable ! Ne perdons jamais espoir ! Sinon je pense que c'est une très bonne machine !
  10. Alors bonne nouvelle j'ai enfin reçu ma pièce après 3 semaines d'attente (Aliexpress) et le profil Generic TPU 85 Fonctionne. J'ai relancé tous mes précédents Fail en TPU et ils sont passé sans encombre. Du coup mon extrudeur devait ˆétre le problème. Tu as beaucoup plus de marque de filament sur Orca slicer Bambu studio et creality print. Après avoir essayé de piloté l'ad5X avec les autres je suis arrivé a la même conclusion que toi. Du coup, j'ai longtemps essayé de fusionner leur bibliothèques sur orca flashforge car ils sont tous basés sur OrcaSlicer mais sans succès. A suivre.
  11. AH merci beaucoup ! je ne m'en sers plus je suis en panne de cette pièce : insert de vis de pression dessertis et j'attendais qu'elle soit mieux gérée par Orca Slicer... ça avance mais c'est pas encore ça... Je suis pour ma part un peu déçu de cette imprimante, on est loin du niveau de Creality et vraiment très loin de Bambu. Mais mieux qu'Artillery ce qui n'est pas très difficile !
  12. ça ressemble beaucoup a celle de la Bambu A1 mais comment être sur de ne pas tout cramé plus haut, Encore traumatisé que je suis de ma Sidewinder X2 et ses nappes aux pcb légendaire !
  13. Au sujet de la vis d'appui, l'insert était dessertis. je l'ai donc remplacé par un Ecrou M4 enfoncé au fer à souder et ajouté une vis plus longue pour faciliter le réglage. je deviens un as du démontage de cette tête ! Ce soir avec plus de temps, je vais lancer un print dessus avec creality print, avec les réglages d'une flashforge approchant présente dans creality print.
  14. Content pour toi, je suis pas mal déçu, je n'arrive pas a grand chose avec. Je passe beaucoup de temps a purger avec la tige, la je vais devoir démonter cette magnifique tête d'impression car la vis d'appui de l'extrudeur n'appui plus... ouais, je l'ai prise pour le TPU mais je n'y arrive pas du tout. et je parle même pas des profils d'orcaflashforge... Je pensais jamais dire ça mais creality print est vraiment meilleur et de loin. beaucoup plus de choix
  15. J'ai reçu tout l'ensemble : Très écologique, ils ne détaillent pas le pcb seul. Un peu comme flashforge, qui ne détaille pas sa thermistance et sa sonde, il fallait commander l'ensemble.
  16. Super, merci beaucoup pour la trouvaille ! je vais tester ça !!!! Comment tu t'en sors avec le TPU ? J'ai souvent des difficultés selon les pièces, je soupçonne fortement les profils Orca flashforge.
  17. le PCB du CFS (du SAV) a bien été reçu le 11 Septembre mais en fourgon... Installé et tout fonctionne a nouveau ! Celui d'aliexpress arrive aujourd'hui.
  18. Hub expédié par creality, livraison FEDEX prévue le 11 Septembre.
  19. bon ben via whatsapp c'est un tout autre SAV, vidéo envoyée : ( la led du pcb du hub reste bleu avec et sans filament sur la voie 1). Ils m'envoient un nouveau hub. Je vais pouvoir comparer aliexpress et le SAV Creality.
  20. Bon ben après démontage, les lamelles bougent librement, je lubrifie tout de même et remonte et rebelotte. je vais quand même contacter le support via whatsapp.
  21. Autre question as tu fais le MOD du CFS pour y intégrer la partie séchante du space pi plus ? car je me demande si le fait de chauffer n'a pas une incidence sur le capteur. Je vais même pas passer par le support, 29€ après promo sur aliexpress au moins j'aurai du spare.
  22. je redémonte entre midi et deux et je te dis ça, le plus embêtant c'est de démonter brancher pour voir la led... Oui effectivement j'en ai des sueurs froides rien qu'a penser a ce qu'ils vont me demander avant d'envoyer la pièce. et j'étais en train de chercher la petite carte seule sur aliexpress.
  23. Ok, merci beaucoup !
  24. Ok démonter mais alimenté, et si celui ci reste allumé sans filament ?
  25. ça y esst @Carlito06 j'ai le bon vieux FR2849 sur le slot 1 alors que je ne m'en sers pas... comment t'en es tu sortis ? pas de filament coincé, etc démonté et soufflé hier soir et changement de tout les ptfe, une impression de 3h sur le slot 4 et rebelotte ce matin slot 1 rouge alors qu'il n' a pas servi. Elle me fatigue un peu...
