gigui
    Ender 3
4 181 visualisations du profil
Récompenses de gigui
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Je n'utilise plus cura depuis la 2.xx donc pas de soucis de ce coté, l'interface est une véritable usine à gaz je trouve mais ce n'est pas le sujet. Je suis bien à 25 sur mon lcd pas de changement.
  2. Qu'entends-tu exactement par Vmax ? Je t'y colle toute la partie accel/jerk
  3. Oui , mais je ne suis pas aller très loin dans la calibration vu que ça fait un bruit d'enfer Par défaut j'ai X700 Y500 Z800 E650 sachant que la carte est censée être plug and play et donc calibrée J'ai du mal à comprendre pourquoi une telle différence , sachant que sans linear advance j'ai print sans soucis jusque là avec ces valeurs
  4. 0.35 mais je n'ai pas encore peaufiner , plus je monte plus le bruit s'entend. Je me suis juste demandé si avec l'extruder stock ça allait faire du bruit et j'ai remarqué que ça ne le faisait pas , je suis monté petit à petit en print pour voir si le bruit revenait et oui plus je monte plus il est fort. C'est ce que je commençais à me dire , on m'a conseillé des 2209 car c'était bien mieux les 2208 mais finalement j'aurais du prendre les 2208. Il me semble avoir déjà vu un poste similaire sur facebook qui a vite disparu à propos de grincement sur des tmc et un bmg , surement le même soucis
  5. Ah , mais oui je sais ce que c'est les Estepp, c'est juste que vu que c'est l'extruder qui fait énormément de bruit , je touche un peu à tout ce qui tourne autour de l'extruder et quand je réduit les estepp je n'ai plus de bruit mais forcément je ne peut plus imprimer comme ça
  6. Quelle marque le bmg ? tu es aussi sur tmc 2209 ou 2208 ? Je ne sais pas comment ça se calcul pour les 2209 vu que c'est pas un pentiometre mais directement en ma dans le fw. Le stealthchop activé ou pas ne change toujours rien. Comment ça ?
  7. Oui sur l'ancien , je n'ai pas pensé à tester sur la 2.0.2 ou bugfix , je vais essayer. Tu as quel extruder ? J'ai monté mes driver de 650 à 750ma aussi mais pas de changement , je no'se pas aller plus haut car je ne sais pas comment ça se calcul
  8. Quand je baisse mes e stepp le bruit ne se fait plus/moins entendre. A 400 le bruit est fort , 300 moyen 200 très légèrement perceptible et 100 Inaudible . Si c'est pour me taper un vieux extruder sans couple qui extrude manière aléatoire pour activer cette options je crois que je vais m'en passer ...
  9. C'est pour ça que j'avais envie d'essayer ... mais ça ne veut pas. Mon extruder ne rétract pas plus que sans par contre. Sur de la figurine à imprimer tu le vois que l'extrusion n'est pas lineaire Toujours le même bruit sur la 2.0.2 Edit : bugfixe idem toujours ce bruit
  10. J'y avait pensé mais je n'y connait pas grande chose pour partir de zero , je vais prendre mon temps et essayer Voilà une image sur une mk3 , avec l'ancienne version du linear advance moins aboutis
  11. Effectivement le bruit n'intervient qu'a chaque changement de direction , en ligne droite pas de bruit. Je viens de tester à 30 mm/S (j'étais à 85mm/S sur la dernière vidéo) mais ça ne change rien au bruit Je viens de lancer un test de rétract et je n'ai aucun bruit lors de la rétraction , je pensais que ça venais de l'extruder mais vient donc de l'axe X ou Y ?
  12. Pas vraiment de changement le bruit n'est pas exactement le même mais ça reste génant https://youtu.be/JOGcATaHjY0 Je précise que même si ça fait du bruit , je n'ai pas de problème d'extrusion , ça imprime niquel Sans le linear advance aussi ça tourne niquel pour les quelques test que j'ai fait , et sans aucun bruit. Mon extruder est un bmg trianglelab , je n'ai pas peur pour lui t'inquiète pas
  13. Je n'ai pas ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING ni S_CURVE_ACCELERATION d'activé
  14. Elle était en train d'upload , elle est dispo normalement
  15. Salut , je suis passé sur une cheetah 1.1b en tmc2209 sur mon ender 3 en grande partie pour le silence et le linear advance. J'ai réglé mon marlin basé sur celui de cheetah mais le linear advance fait un bruit monstrueux (voir vidéo https://youtu.be/DPrWzIVVDHM ) J'ai désactivé le stealthchop mais pas de changement , je n'ai pas modifié le voltage des drivers car je ne sais pas comment ça se calcul (il est à 650 sur l'extruder de base) Si vous avez une idée
