Akinator31
Tout ce qui a été posté par Akinator31
  1. Je suis désolé mais le site interdit de rajouter les fichiers en .f3d de fusion en pièce jointe. J’ai donc mis le fichier de fusion 360 dans le lien que j’ai mis au dessus . Merci pour ta réponse en tout cas
  2. Et bonjour à tout le monde ! Je vous écris aujourd'hui car j'ai un gros soucis concernant un projet que j'ai à faire avec le logiciel de Fusion 360. En effet, ce projet est un support pour outil d'aspirateur (vous savez, les embouts qu'on utilise avec l'aspirateur"). J'ai déjà beaucoup réfléchie au projet et j'ai réussi à créer quelque chose qui me plait mais je suis malheureusement bloqué par le logiciel. En effet, comme vous pouvez le voir sur les photos, le support est constitué de 2 parties : la base et le cylindre dans lequel viendra s'emboiter l'outil. Le problème est le suivant : sur le modèle que j'ai fait, il y a une partie qui dépasse de chaque côté. Or, j'aimerai courber ces 2 parties pour qu'elle viennent se joindre parfaitement à la base. En essayant de faire ceci, je reçois des erreurs de logiciel dans tous les sens et je ne comprend pas comment faire. Je vous joint la vidéo de ce que mon collègue m'a dit concernant ce que je devais améliorer. Pourriez vous essayer de faire la modif avec le fichier que je vous fournis en PJ et me dire si cela à fonctionné pour vous ? Voici le lien du Google Drive avec la vidéo + le fichier Fusion 360 : https://drive.google.com/drive/folders/1wwn_9NSp6UA-9urhI4-ddw9vtTgY7Zxz?usp=sharing Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'aurez apportée Excellente soirée à vous Holder 2.0 v5.3mf
  3. J’ai essayé mais quand la tête d’impression arrive en buté, elle ne s’arrête pas. Mais du coup il faudrait que je mette quoi à la place des XX ?
  4. Par contre, saurais-tu pourquoi quand je fais un Home de l'axe X, la tête d'impression se déplace d'un 1cm vers la droite ? C'est vraiment bizarre
  5. Ca y est ça marche !!! En fait, comme j'ai fais une longue pause depuis la dernière utilisation de mon impriamante, j'avais oublié que j'avais échangé 2 fils de mon bltouch quand j'avais du changer le câble complet de celui ci qui était défectueux. Mais du coup en remettant, les 2 fils dans le bon ordre, le bltouch à repris vie . Je vous tiens quand même au courant de l'avancé du firmware au cas où j'aurais des soucis
  6. Ah mince, moi j'ai mis ça : default_envs = STM32F103RC_btt Mais quand j'essaye, j'ai une erreur : Error: Unknown environment names 'BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2' donc je pense que c'est good pour l'environnement. Oui c'est bien ça, mais du coup je comprend pas pourquoi le bltouch ne réagit pas
  7. C'est sûr que si je vous précise pas aussi . J'ai une SKR mini e3 v1.2 de chez Bigtreetech. Dac, je vais essayer ça alors Je sais pas trop niveau branchement, je te montre ce que j'ai fait. J'ai connecté le connecteur jaune marron rouge sur le port Bltouch et le connecteur Rouge (le end stop) sur le Probe.
  8. Ah ok. Du coup c'est que je viens de faire mais rien le bltouch ne réagit pas. Je me demande s'il a pas un problème parce qu'il s'allume en rouge tout le temps alors qu'il est censé s'allumé en rouge ET bleu.
  9. Oui bien sûr, dites moi si vous voyez des anomalies. Concernant Marlin, j'utilise habituellement la version bugfix mais là j'ai essayé les 2 et rien ne change pour le Bltouch. J'ai activé la deuxième ligne que tu as cité et donc pas la première mais c'est vraiment bizarre que le bltouch ne réagisse pas du tout. Qu'entends-tu par "faire un reset après le téléchargement du firmware" ? Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Alors, oui j'ai bien activé l'option, c'est juste que le bltouch ne répond pas. Quand je fais un Z home, le X et Y home se passe bien mais quand l'axe Z commence à descendre, le bltouch ne répond pas donc si je n'interviens pas, l'axe Z va venir s'écraser sur le plateau. Concernant la connexion, il est connecté sur le connecteur conçu pour ça (c'est un 3 pin). Ensuite, il y a un 2ème connecteur à connecter sur le connecteur "probe", ce que j'ai fait mais le bltouch ne fais rien à part s'allumer en rouge et descendre 2 fois sa pique quand j'allume l'imprimante.
  11. Bonjour à tous, Depuis peu, je reprend goût à l'impression 3D et j'ai de nouveau envie de bricoler sur mon ender 3 . Le problème : J'ai changé toute la tête d'impression y'a pas longtemps (e3dv6 + bmg ) et je dois refaire le firmware. J'essaye de refaire le firmware avec la dernière version de Marlin Le soucis c'est qu'a chaque fois que je refais le firmware, le bltouch ne marche plus. Quand je sélectionne "déployer" il ne fais rien par exemple. Par contre, quand j'allume l'imprimante, il s'active mais sinon, il ne fonctionne pas quand je fais un Z homing par exemple. Sauriez vous m'aider ?
  12. Du coup ça à marcher avec les commandes après avoir activé le pid du bed dans le firmware. Après avoir fait le pid de la buse (M303), il m'a donné des valeurs à mettre dans le fichier Configuration.h et de même pour le Pid du bed. Mais on est d'accord que il n'y a pas besoins de les mettre dans le firmware puisque la carte a sauvegardé les valeurs ? J'ai une carte mère assez récente donc je pense pas qu'il y est des problème de mémoire. Mais du coup ça a marché pour les 2 PID C'est ça, du coup j'ai bien activé le PID du bed dans le firmware
  13. Par contre @Savate, le PID ne fonctionne pas : l'imprimante me dit unknown command. Tu sais comment régler ça ?
  14. Yes, bon pour l'instant, tout fonctionne . Je vais lancer un benchy et voir ce que ça donne. Manquera plus qu'a attendre l'extruder que j'ai commandé pour le monter avec mon E3DV6. (faut d'ailleurs que je pense à imprimer les pièces pour s'installer )
  15. Ok niquel j'essaye tout à l'heure Et comment on fait pour le régler ? Je vais regarder, il doit y avoir plein de tuto sur Internet
  16. Par contre la ligne était déjà sur false. Du coup j'ai mis sur true pour voir ce que ça fait. Tu pourrais me dire ce qu'est un PID ? Un levelling ?
  17. Bonne nouvelle ! Tout fonctionne pour le moment, je vais lancer une impression ce soir pour voir. Par contre, le moteur de l'extruder tourne à l'envers, c'est normal ? Et sinon tous les autres moteurs sifflent, c'est bizarre.
  18. Ok ça marche, j’essaye ce soir
  19. Alors ouai c'est bizarre parce que quand les moteurs tournent, on dirait qu'ils forcent pour bouger. Quand je dis à l'imprimante d'arrêter les moteurs, y'a un bruit parasites qui disparait. Étrange. Pour les ends stop et les direction c'est niquel. C'est juste que quand l'imprimante à fini de faire le home x et y, elle se met au milieu et descend la pique du bltouch : Jusque là normal. Mais après au lieu de descendre pour faire toucher la pique du bltouch sur le plateau, elle monte. Je pense que l'axe Z doit être inversé. Du coup il est branché sur le connecteur du Z stop. Et il est bien placé à gauche de la buse. Mais du coup je pense qu'il doit y avoir une erreur dans le firmware au niveau du Bltouch parce que ça fait un truc bizarre. Je te met une vidéo pour te montrer : https://drive.google.com/file/d/1LQMjv19w-CA2gub2Nqafj6CUY63o6uea/view?usp=sharing
  20. Je te répond ce soir, ça te dérange pas ? C’est juste que je vais en cours
  21. Yes merci beaucoup pour ces infos mais je voulais juste comprendre pourquoi j'avais des erreurs à chaque fois que je compilais mon firmware. Maintenant, je ne pars pas des fichiers de bigtreetech car je veux une installtion clean or le github de bigtreetech n'est pas à jour. En plus, je dois utiliser les fichiers de configurations d'une personne qui a fait les fichier 3d à imprimé pour adapté un bmg + e3dv6 sur une ender 3. Or la personne qui fournit les fichiers 3d fournit aussi ses ficheirs de configurations marlin or il possède une carte mère créality et moi une bigtreetech. C'est pour ça que j'ai crée ce topic @SavateJ'ai inversé les end stop mais ça marche pas, l'imprimante bouge les charriots de 10 mm puis s'arrête. Alors que qi je n'inverse pas les end stop, l'imprimante essaye quand même d'appuyer sur les end stop même si elle part de l'autre côté. Je vais essayer d'inverser les moteurs @SavateDu coup ça marche (les home X et Y fonctionne) mais le home Z fonctionne pas : l'imprimante se met au milieu et descend puis remonte la pique tu bltouch plusieurs fois avant de tombé en erreur. En fait elle fait les home pour X et Y en même temps, ensuite elle se met au milieu mais ne descend pas l'axe Z Et sais tu pourquoi les moteurs tourne lentement en faisant un bruit assez étrange. On dirait qu'il force pour bouger
  22. Niquel je vais essayer ça Du coup j'ai compilé et mis le firmware dans l'imprimante et les home sont inversé Et aussi les moteurs tournent très lentement et font un bruit bizarre
  23. Alors du coup j'ai changé les end stop de sens en mettant true au ligne que tu m'as dit. Mais quand je fais un home elle part à fond vers les end stop et du coup ça force dessus et ça fait un bruit pas possible. Mais au moins elle part dans le bon sens. Maintenant quand je fais un M119, le z stop est open alors qu'il n'y en a pas de branché sur la carte mère. Et le X stop et le Y stop sont TRIGGERED Je pense que ça déconne parce que le bltouch est branché mais il n'est pas marqué dans le firmware Ah et maintenant tout est en TRIGGERED
  24. Ouai t'as raison. Alors maintenant le X stop est open mais le y stop est TRIGGERED
