Acheter Bambu Lab A1
patograso
À propos de patograso
  • Date de naissance 16/06/1984
Contact
    Cote d'Or
    High-Tech et Gaming
    Alfawise U30 PRO
Récompenses de patograso
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Mais pas besoin de passer par arduino pour flasher une U30 Pro... un conseil reprend tout depuis le début...
  2. Ho mon dieu! Elle a fait la guerre ? Ton bed est dans un sale état....
  3. ; -- GCODE DE DEBUT -- G21 ;Valeurs métriques G90 ;Positionnement absolu M82 ;Mettre l'extrudeur en mode absolu M107 ;Commencez avec le ventilateur éteint M140 S{material_bed_temperature} ;Commencez à préchauffer le lit sans attendre ce qui est réglé dans Cura M104 S{material_print_temperature} T0 ;Commencez à préchauffer la buse sans attendre ce qui est défini dans Cura M280 P0 S160 ;Enlève l'alarme BLTouch G4 P100 ;delai pour le BLTouch G28 ;Initialisation ;G29 ;Nivellement automatique du lit M190 S{material_bed_temperature} ;Commencez à chauffer le lit à ce qui est réglé dans Cura et attendez M109 S{material_print_temperature} T0 ;Démarrez le chauffage de la buse à ce qui est réglé dans Cura et attendez M420 S1 ;Appliquer le nivellement du lit G1 X200.0 Y200.0 F1500 ;Positionne la buse vers le fond a droite du plateau G1 Z1 F1000 ;Monter légèrement la buse G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0 ;Ligne de nettoyage de la buse G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;Suite en retour de la preparation du filament G92 E0 ;Remettre à zéro la longueur extrudée G1 F80 ;Vitesse pour tous les mouvements suivants ;Mettre le message d'impression sur l'écran LCD M117 Impression... ; -- Fin du GCODE de début--
  4. Tu imprimes via carte SD ? Si oui elle est probablement corrompue, essai avec une autre.
  5. Je ne voudrais pas m'avancer mais si tu as fais des court-circuit ça sent pas bon, prépare toi à remplacer la carte mère et probablement ton écran.
  6. Tu as vérifié le cable à l'arrière de l'écran ? L'écran s'allume et reste noir ou ne s'allume pas du tout ?
  7. Non, vérifie que ton cable d'écran soit ben branché. Marlin 1.1.9, bugfix celui au début du tuto. Oui c'est possible, je n'ai pas de tuto à te proposer cependant. Mais en cherchant un peu j'a trouvé ceci : https://www.thingiverse.com/thing:3605097
  8. Promo dans 2 jours : https://fr.aliexpress.com/item/4000321627941.html
  9. Ha ben c'est une bonne chose ! A priori le max qu'on puisse mettre c'est GRID_MAX_POINTS X 16 soit 256 points Oo
  10. Ha le multi probing ca semble pas mal pour lisser les résultats. Je vais tester.
  11. @morinxav j'ai 100 points si je ne m'abuse GRID_MAX_POINTS_X 10 GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Par contre c'est long à faire...
  12. Salut @akdm, tes valeurs du M420 sont hallucinantes avec plus de 1mm de correction. Pour comparer voilà les miennes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Recv: 0 +0.105 +0.100 +0.177 +0.147 +0.182 +0.115 +0.117 +0.020 +0.030 +0.007 Recv: 1 -0.145 -0.113 -0.030 -0.010 -0.075 -0.038 -0.020 -0.082 -0.072 -0.063 Recv: 2 -0.138 -0.098 -0.010 -0.010 -0.053 +0.015 +0.045 -0.023 +0.020 +0.020 Recv: 3 -0.060 -0.055 +0.005 -0.005 -0.050 -0.023 -0.015 -0.105 -0.098 -0.090 Recv: 4 -0.160 -0.153 -0.077 -0.080 -0.118 -0.058 -0.013 -0.118 -0.065 -0.067 Recv: 5 -0.250 -0.182 -0.077 -0.075 -0.088 -0.003 +0.025 -0.040 +0.017 +0.045 Recv: 6 -0.080 -0.080 -0.020 -0.028 -0.080 -0.043 -0.045 -0.125 -0.100 -0.118 Recv: 7 -0.118 -0.100 -0.023 -0.045 -0.103 -0.060 -0.053 -0.115 -0.118 -0.115 Recv: 8 -0.140 -0.103 +0.005 +0.022 +0.010 +0.095 +0.125 +0.075 +0.145 +0.170 Recv: 9 -0.063 -0.055 +0.015 +0.002 -0.050 -0.005 +0.005 -0.070 -0.040 -0.025 Pour ma part j'ai scrupuleusement suivis le protocole donné par @morinxav et ça fonctionne très bien désormais. Chez moi : Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER = -2 1. G28 2. G0 Z0 (résultat un poil trop proche) 3. Recherche de G0 Z-x.xx (valeur ok G0 Z-1.70) 4. M851 Z-1.7 5. M500 6. G28 7. G29 >> Test impression première couche > Retour au point 4 : ajustement du M851 Zx.xx par pas de 0.05 puis 0.01. C'est un peu long mais chez moi ça à fonctionné. Bonn courage
  13. j'ai viré le truc avant de faire la photo, mais il y était. En tout cas, merci encore pour l'aide !
  14. Ha ben voilà ça ressemble enfin à quelque chose ! C'est pas parfait mais déjà un bon début Merci @morinxav !
  15. @morinxav Ok donc g29 permet de chercher la "vrai" valeur de décalage du Z à mettre sous Marlin ?
