sonata31
Récompenses de sonata31
  1. Hello Quand on transfert le fichier G-code directement dans la carte SD installée sur l'imprimante à partir d'octoprint le fichier est modifié, par exemple M73 P0 R6 M73 Q0 S6 devient $1 M73 P0 R6 $2 M73 Q0 S6 De plus tous les commentaires sont supprimés Quand on copie le fichier directement sur la carte SD à partir du PC (carte SD dans un lecteur de carte connecté en usb sur le PC), certaines commandes ne sont pas exécutées si elles concernent des appareils extérieurs à l'imprimante Ainsi j'ai M81 192.168.1.89 ; Power OFF prise connectee qui n'est pas éxecuté alors que cette commande est exécutée quand le transfert est fait à partir d'octoprint La solution serait de toujours transférer à partir d'octoprint, le problème est que ce transfert est très lent (à cause de la conversion ?), il peut prendre une heure ou deux suivant la taille du fichier Comment résoudre le problème ? Louis
  2. Hello Nouveau filament chargé, j'ai refait une calibration permière couche tout est ok J'ai ajouté cela en fin de G-code M109 R50 ; Attend que la température de la buse descend à 50° C M81 192.168.1.89 ; Power OFF prise connectee Comme cela la température est suffisamment basse pour éteindre l'imprimante Louis
  3. La petite piece est l'obturateur-support, j'ai retrouvé dans la notice de montage
  4. Je vais regarder demain à tête reposée Le volet tourne bien Merci pour l'aide Louis
  5. J'ai finalement réussir à l'ouvrir et j'ai pu enlever le filament Petit problème : quand j'ai ouvert le volet une petite pièce s'est échappée et je ne vois vraiment pas d'où elle provient
  6. Ma notice de montage http://dialou.fr/3D/Prusai3MK3-Montage.pdf
  7. J'ai enlevé la vis que tu indique, mais toujours pas possible de relever ce capot Dans le dernier essai j'ai chauffé à 275° C Louis
  8. C'est une MK3 juste avant la sortie de la MK3S Je l'ai acheté en kit en octobre 2018 Louis
  9. Hello C'est vraiment bloqué, j'essaye de démonter mais j'avoue être bloqué à ce niveau
  10. Prusa MK3 avec PLA, buse chauffée à température avant d'essayer le déchargement Louis
  11. Hello Je voudrais changer de filament, pour cela je suis la procédure "Unload filament" dans le menu On voit que l'extrudeur change de sens d'entraînement du filament, mais impossible de le retirer Comment faire ? Merci pour votre aide Louis
  12. Dans l'article https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-multiplier-calibration_2257 On a la formule : Extrusion multiplier = (Extrusion width (0.45) / Average measured wall thickness). Dans l'article https://guides.bear-lab.com/Guide/Extrusion+multiplier+and+filament+diameter/8?lang=en On a la formule : new extrusion multiplier = (old extrusion multiplier x 0.45)/Average measured wall thickness Quelle formule utiliser ? Merci pour votre aide Louis
  13. Merci de ta réponse C'est pour du PLA de chez Prusa Louis
  14. Hello Afin de déterminer une bonne valeur pour le paramètre "Multiplicateur d'extrusion" j'ai d'abord utilisé le "Visual Method Cube" J'ai ainsi déterminé une valeur de 0,96 Avec cette valeur j'ai imprimé le "Precision Method Cube" La moyenne des mesures m'ont donné une valeur de 1,02 Avec cette valeur j'ai de nouveau imprimé le "Precision Method Cube" La moyenne des mesures me donnent une valeur de 0,938 Quelle valeur adoptée au final : 0,96 ou 1,02 ou 0,938 ? Merci pour votre aide Louis
  15. Tu sais comment cela est calculé ? Louis
