pju
À propos de pju
    Artillery X2 Qidi Q2
Récompenses de pju
  1. pju
    Polar cooler DIY
    Le principe du QIDI Polar Cooler semble etre le meme que celui la https://martillotech.com/extruder-cooler/. Je cherche à savoir le role de la main control board et du signal cable, juste control ON/OFF depuis le software ? controle de vitesse FAN et ou pompe, controle temperature de sortie ? Quelqu'un de curieux qui possede un cooler QIDI et un tournevis serait partant pour publier des photos de l'interieur du cooler avec un gros plan sur la Main Control Board ? https://wiki.qidi3d.com/en/Q2/Q2-Motherboard-Schematic https://www.reddit.com/r/QIDI/comments/1p8ie1a/qidi_polar_cooler_support_hidden_in_plain_sight
  2. pju
    Qidi Max 4 en approche ?
    Je cherche à savoir comment fonctionne le cooler QIDI, peut etre comme celui la: https://martillotech.com/extruder-cooler/ Quelqu'un de curieux qui possede un cooler QIDI et un tournevis serait partant pour publier des photos de l'interieur du cooler ? (ca pourait etre un nouveau sujet [TEST] Qidi Polar Cooler).
  3. pju
    QIDI Polar Cooler compatible Q2
  4. Le QIDI Polar Cooler est listé comme compatible Q2 https://qidi3d.com/products/max4-polar-cooler la documentation est sur le wiki https://wiki.qidi3d.com/en/extruder-cooler Polar-Cooler-maunal-en.pdf: https://drive.google.com/drive/folders/1P3ZVCAcefkHZLM0BPGgh-Z2VS4nTw3-r
  5. Neuf pas utilisé. https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3079223497 60E par LBC FDP à partir de 6.5E
  6. Neuf (juin 2024) pas utilisé. Dans son carton. https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3079227840 300E par LBC FDP a partir de 16E
  7. Bonjour je cherche la reference (type, taille) d'une vis cassée pour Sidewinder X4 X1. Voir image jointe. Merci. Il y a un pas de vis dans la tete. Entretoise hexagonale en acier inoxydable support PCB https://fr.rs-online.com/web/p/entretoises-filetees/0606670 Mais il faut M3 pour la tige de 20 mm et M3 pour la tete de 5mm.
  8. Bonjour, est-ce qu'on peut mettre ce systeme du coté droit au lieu de coté gauche (écran face de soi) ?. Merci.
  9. pju
    cura 4.6
    pour cura 4.7.0 [metadata] setting_version = 15 cela fonctionne
  10. pju
    cura 4.6
    J'ai modifie les profiles de 3DN X1 6.4.1 pour cura 4.6.2 X1 et cela fonctionne (1 kgs de print depuis 1 mois), la dimension de la buse est correcte. Mon fichier zip '3DN Artillery SWX1 and Genius Cura 4.6.2 Profiles.7z' est trop gros pour etre attache. Il faut remplacer dans les fichiers de https://3d-nexus.com/newsroom/news-announcements-m/3dn-artillery-swx1-and-genius-cura-4-6-1-machines-and-profiles-installation-package-released ou il y a [metadata] setting_version = 13 par [metadata] setting_version = 14 et c'est tout. Cela peut etre fait facilement avec notepad++ en seule commande globale sous windows.
  11. pju
    +1
    Bonjour,Utilisateur débutant d'une Artillery SideWinder X1 v4 depuis 1 mois, usage loisir.
