Thomas Blondeau
Tout ce qui a été posté par Thomas Blondeau
  1. Salut a tous, Cette installation m'a pris du temps D'abord j'ai une Alfawise u20 avec un capteur de filament a deux fils et je lai branchée sur un raspberry pi4. J'ai utilisé le pluggin filament sensor simplified et je me suis obstiné a faire des erreurs. Dans le paramétrage du pluggin la ou il demande le pin number, je rentrais bêtement le numéro du pin alors qu'il faut y mètre le numéro du port GPIO (il y a une aide pour trouver ce numéro sur le pluggin) Pour le reste: board mode : GPIO sensor connected to : ground switch type : triggerd when open action : octoprint pause et pour l'onglet scripts GCODE j'ai reprise le premier du forum qui me convient J'espère avoir aidé ceux qui débute et galère comme moi.
  2. salut Amèn34, j'ai exactement le même problème que toi. A tu trouvé une solution ?
  3. bonjour a tous, après des problèmes de nivellement récurrents j'ai décidé d'installer un bltouch smart V3.1 sur mon alfawise U20. ma carte est une V08 donc, j'ai regardé le schéma de câblage mais je ne suis pas bien doué et je ne comprend pas au niveau du +5V il y a le composant D7, faut il retirer ce composant ou juste souder le fil rouge dessus ( et dans ce cas de quel cote ) merci d'avance.
