franck4x4
    Artillery Genius 2020
Récompenses de franck4x4
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Oui , sans oublier de ne pas frapper une impression déjà faite et qui attend son autre couleur .........
  2. Super merci pour ton explication ( qu'il me faudra relire plusieurs fois !!! ) . Tu m'éclaircis un monde assez obscure à tout débutant intéressé . C'est très cool ... Je conserve donc ta méthode de flashage de Genius Pro pour l'avenir ...
  3. Oui , les nouvelles X2 et Genius Pro font le Home au centre du bed ... pas les anciennes ... Et c'est ce que je craignais ... Devoir modifier le firmware ne serait que LA solution ... Merci pour ta réponse ...
  4. Pour clarifier le problème , MultiGcode crée plusieurs gcodes pour les changements de couleurs et c'est du tonnerre ... sans auto-levelling Artillery ... Hors , avec un home central ce n'est plus acceptable... D'où ma question ici .
  5. Merci Morganne mais tu penses que mettre ce gcode de début dans mon slicer va faire ce que je cherche ? Le home central n'est-il pas programmé dans la machine ? As-tu une X2 ou Genius Pro pour le faire ?
  6. Bonsoir les pros ... Je ne sais pas écrire un gcode ou flasher un firmware , peut-être parce que je n'en ai pas eu encore besoin ! Mais là , j'ai un souci et vous appelle à l'aide . Un jour , je changerai de Genius pour une plus récente et vu que je me suis servi avec bonheur du logiciel français MultiGcode , je serai coincé avec une Genius Pro ou autre machine faisant son Home au centre du bed ... Si l'un d'entre vous avait la solution , il aurait toute ma gratitude ... et celle des autres coincés comme moi ... Mille mercis d'avance .
  7. Je n'achète Tinmorry que sur Amazon sans le moindre souci . Je n'ai aucun problème d'adhérence car il y a longtemps que ma Genius n'imprime plus que sur un film d'eau sucrée , technique fantastique , inodore et propre .
  8. Bonjour , Ma Genius a toujours fait ce bruit particulier lorsque le sens de déplacement pour le remplissage faisait une course courte ; ce n'est pas un défaut .Elle imprime avec beaucoup d'aller-retour en peu de distance d'où cet effet "vibration" qui n'en est pas une .
  9. De plus , on en reçoit pas un mais deux !!! C'est trop léger pour faire des presse-livres sur une étagère
  10. Et voilà ! Les ventilos chinois sont reçus . Le 80x10 est plus aigu donc plus inconfortable que l'origine . J'aurais dû m'abstenir de le commander : autant de bruit sinon plus , à 1 petit dB près ... et encore ! Je n'ai pas pu essayer le 40x10 pour le moment mais ça va venir !
  11. Merci pour ta réponse RLv , j'ai effectivement désemparé le tout assez facilement en ouvrant le ventilo en deux . Deux points de colle le soudait à la canalisation de ventilation basse . Pas de souci .
  12. Ok Divers et Ironblue .
  13. Voilà , j'ai terminé la création et l'installation de mon support . Cela fonctionne à merveille et je préfère , pour le moment , faire 4 petits trous dans du plastique que de flasher le firmware . Ce comparateur chinois est vraiment très précis au micro ... ce qui ne sert à rien pour un plateau et j'ai cru comprendre que 0,05mm d'écart n'est pas un gros souci .Il s'avère que j'arrive à ajuster mon plateau (60°) à 0,02mm près sur les 4 vis de réglage . Sur les bords , la donne change . Je mets en chauffe , attends 10 minutes et séactive les moteurs pour bouger l'X et le bed à la main . Facile . De retour au premier point avec mise à zéro , le comparateur indique 0 , 3 chiffres après la virgule ! Si cela vous intéresse , je peux tenter de poster mon STL dans Thingiverse . A vous lire .
  14. Merci pour tout ça , Ironblue . J'ai du PETG qui accrochait parfaitement , en noir et en blanc mais désormais , incapable de s'agripper au plateau ... Bobines quasi neuves de chez ce même Tinmorry . Je ne sais pas s'il faut mettre en doute les filaments ou la laque à cheveux que j'ai appliquée suite à mon premier décollement (warping) en PETG quand le PLA tient parfaitement .
  15. Ok , c'était mon premier PLA , en terre inconnue ! Une bonne adresse pour une prochaine commande ? Merci
