franck4x4
Tout ce qui a été posté par franck4x4
  1. Oui , sans oublier de ne pas frapper une impression déjà faite et qui attend son autre couleur .........
  2. Super merci pour ton explication ( qu'il me faudra relire plusieurs fois !!! ) . Tu m'éclaircis un monde assez obscure à tout débutant intéressé . C'est très cool ... Je conserve donc ta méthode de flashage de Genius Pro pour l'avenir ...
  3. Oui , les nouvelles X2 et Genius Pro font le Home au centre du bed ... pas les anciennes ... Et c'est ce que je craignais ... Devoir modifier le firmware ne serait que LA solution ... Merci pour ta réponse ...
  4. Pour clarifier le problème , MultiGcode crée plusieurs gcodes pour les changements de couleurs et c'est du tonnerre ... sans auto-levelling Artillery ... Hors , avec un home central ce n'est plus acceptable... D'où ma question ici .
  5. Merci Morganne mais tu penses que mettre ce gcode de début dans mon slicer va faire ce que je cherche ? Le home central n'est-il pas programmé dans la machine ? As-tu une X2 ou Genius Pro pour le faire ?
  6. Bonsoir les pros ... Je ne sais pas écrire un gcode ou flasher un firmware , peut-être parce que je n'en ai pas eu encore besoin ! Mais là , j'ai un souci et vous appelle à l'aide . Un jour , je changerai de Genius pour une plus récente et vu que je me suis servi avec bonheur du logiciel français MultiGcode , je serai coincé avec une Genius Pro ou autre machine faisant son Home au centre du bed ... Si l'un d'entre vous avait la solution , il aurait toute ma gratitude ... et celle des autres coincés comme moi ... Mille mercis d'avance .
  7. Je n'achète Tinmorry que sur Amazon sans le moindre souci . Je n'ai aucun problème d'adhérence car il y a longtemps que ma Genius n'imprime plus que sur un film d'eau sucrée , technique fantastique , inodore et propre .
  8. Bonjour , Ma Genius a toujours fait ce bruit particulier lorsque le sens de déplacement pour le remplissage faisait une course courte ; ce n'est pas un défaut .Elle imprime avec beaucoup d'aller-retour en peu de distance d'où cet effet "vibration" qui n'en est pas une .
  9. De plus , on en reçoit pas un mais deux !!! C'est trop léger pour faire des presse-livres sur une étagère
  10. Et voilà ! Les ventilos chinois sont reçus . Le 80x10 est plus aigu donc plus inconfortable que l'origine . J'aurais dû m'abstenir de le commander : autant de bruit sinon plus , à 1 petit dB près ... et encore ! Je n'ai pas pu essayer le 40x10 pour le moment mais ça va venir !
  11. Merci pour ta réponse RLv , j'ai effectivement désemparé le tout assez facilement en ouvrant le ventilo en deux . Deux points de colle le soudait à la canalisation de ventilation basse . Pas de souci .
  12. Ok Divers et Ironblue .
  13. Voilà , j'ai terminé la création et l'installation de mon support . Cela fonctionne à merveille et je préfère , pour le moment , faire 4 petits trous dans du plastique que de flasher le firmware . Ce comparateur chinois est vraiment très précis au micro ... ce qui ne sert à rien pour un plateau et j'ai cru comprendre que 0,05mm d'écart n'est pas un gros souci .Il s'avère que j'arrive à ajuster mon plateau (60°) à 0,02mm près sur les 4 vis de réglage . Sur les bords , la donne change . Je mets en chauffe , attends 10 minutes et séactive les moteurs pour bouger l'X et le bed à la main . Facile . De retour au premier point avec mise à zéro , le comparateur indique 0 , 3 chiffres après la virgule ! Si cela vous intéresse , je peux tenter de poster mon STL dans Thingiverse . A vous lire .
  14. Merci pour tout ça , Ironblue . J'ai du PETG qui accrochait parfaitement , en noir et en blanc mais désormais , incapable de s'agripper au plateau ... Bobines quasi neuves de chez ce même Tinmorry . Je ne sais pas s'il faut mettre en doute les filaments ou la laque à cheveux que j'ai appliquée suite à mon premier décollement (warping) en PETG quand le PLA tient parfaitement .
  15. Ok , c'était mon premier PLA , en terre inconnue ! Une bonne adresse pour une prochaine commande ? Merci
  16. Hello , Je fonds ce PLA Tinmorry et m'en trouve vraiment bien . Je démarre en 3D et n'aie acheté que celui-là mais je recommencerai . Il est livré avec un sac pour le ranger à labri de l'air et , de plus , j'aspire un maximum l'air avant de le refermer , sac de silice dedans . Il est livré sous vide . Juste pour info . Bien à vous .
  17. OK Atoban , mon application smartphone est assez précise pour mesurer les décibels. Je ferai un comparatif avant démontage de l'original . J'ai des ventilos Delta en 90mm et très fort débit pour une ventilation spécifique dans un véhicule . C'est du lourd , du violent et du puissant ! Je ne connais pas leur gamme en petit modèle . Je vais chercher pour voir ... Pour mes deux commandes , je me suis fié aux commentaires des acheteurs précédents , sans connaître leur âge ni le réglage de leur sonotones . Livraison dans deux semaines ? Actuellement , une couverture sur la base pour atténuer au mieux le bruit du ventilateur interne (qui m'énerve et va être changé) le 40x10 fait : - à 127tr/mn : 36-37 db - à 255tr/mn : 43-44 db soit 4 fois plus de bruit puisque 6db d'écart . Je n'apprends à personne que 3db de plus , c'est 2 fois plus de puissance sonore .
  18. Bonjour à tous , J'imprime actuellement en PETG (j'espère avoir fait le bon choix !) un collecteur de refroidissement pour remplacer l'original de ma Genius , espérant lutter encore mieux contre le stringing ... J'ai choisi celui-ci (encore l'espoir de ne pas avoir fait d'erreur !!!) et je me pose la question : comment enlever celui qui est en place sans rien casser ? https://www.thingiverse.com/thing:3912303 Merci pour vos conseils .
  19. Donc , je viens de commander celui-ci dont j'ai lu les avis . Il paraît silencieux ... Je le reçois , l'installe et , promis , je vous dis ce que j'en pense . https://fr.aliexpress.com/item/4000382464610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35a06c37i7oIHr J'ai aussi commandé un ventilateur pour le refroidissement de la base . Le mien est trop bruyant malgré que je l'ai isolé sur coussin silicone . https://fr.aliexpress.com/item/32541883474.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35a06c37i7oIHr J'ai pris le Dual Ball 24V . Si je ne suis pas assez content du résultat , je changerai la tôle de fond et installerai un 120mm de puissance approchante car je sais qu'augmenter le diamètre diminue grandement le son pour un même débit environ . Les aigus me pose un vrai problème car j'ai des acouphènes qui sont amplifiés dans ce cas . J'ai d'ailleurs changé de carte vidéo pour mon PC pour un fanless et c'est tellement mieux !
  20. Bonjour , Très intéressé pour ma Genius , je ne réussis pas à ouvrir le lien Aliexpress ... Et vous ? Merci . Franck
  21. Nous sommes bien d'accord ! J'ai vite compris que le plateau ne chauffait pas jusqu'aux bords avant quelques minutes même si en 230V comme celui de la Genius . J'ai cru comprendre qu'en impression 3D , il est urgent d'attendre pour ne pas louper sa pièce ...et de régler son slicer pile poil après des essais suivant son filament ...
  22. Titi78 , quand la machine sera froide ? Pour le leveling oh que oui ! Ma buse frotte dur à froid si réglée à 200 deg ...
  23. Une vidéo canadienne de Tommy Desrochers dit qu'après multiples tests , un verre légèrement micro-rayé était le top de l'accrochage ... Et le rajout d'un verre sur un plateau ne demande-t-il pas de la pâte thermique pour assurer une bonne continuité de la chauffe ?
  24. Est-il possible de retourner le verre et de faire le même essai ?
