lesequane
    TENLOG TL-D3 Pro
Récompenses de lesequane
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Le wifi ne marche pas non plus pour moi alors que la box doit être à 5m et la connection ethernet ne fonctionne pas non plus via le cpl alors que ça fonctionne pour le PC ... Quelqu'un à une solution?
  2. vendu
  3. lesequane
    Firmware Tenlog
    C'est ce que j'ai fais, sauf que l'écran n'est pas centré par rapport aux percages ...
  4. lesequane
    Firmware Tenlog
    J'ai installé le dernier firmware pour l'écran. Tout marche bien, sauf que l'écran est à l'envers Vous avez une idée pour le remettre correctement ?
  5. lesequane
    Problème carte
    Le support ne cherche même pas à comprendre. Il m'envoie une carte de remplacement Gros +1 pour le coup
  6. lesequane
    Problème carte
    Non je n'ai rien changé niveau logiciel J'espère avoir un retour de Tenlog rapidement
  7. lesequane
    Problème carte
    C'était encore chaud du au problème précèdent
  8. lesequane
    Problème carte
    Le problème ne vient pas de la sonde sinon changer le branchement de la position 1 à la position 2 ne résoudrait pas le problème
  9. lesequane
    Problème carte
    Voilà, j'ai un problème avec ma Tenlog. La buse chauffe sans aucun contrôle Le problème vient d'ici parce que si je branche ma tête 1 sur la prise de la tête 2 ça redevient normal. D’où vient le problème à votre avis ? De cette carte mais je n'ai rien vue d'anormal à l’œil. Désolé pour l'anglais, c'est pour le support Tenlog ^^
  10. Si vraiment ça apporte un gros + je pourrai éventuellement lancer une série sur les CNC du boulot notamment pour les têtes Titan
  11. Je parle bien du Plateau d'impression et pas de la surface d'impression. J'ai une plaque PEI.
  12. Bonsoir à tous, J'en ai un peu marre du plateau d'origine merdique. Existe t'il sur le marché des plateaux chauffant adapté à la Tenlog et en acier pour moins de déformation. Merci à tous
  13. lesequane
    Réglage extrusion
    Merci beaucoup, je vais ressayer Pronterface. J'ai installé le drivers Windows mais pas réussi à me connecter. Je vais regarder le tuto Aucun problème pour me connecter cette fois-ci. Il fallait simplement installer le driver windows et redémarrer
  14. lesequane
    Réglage extrusion
    J'ai essayé d'installer Octoprint, vraiment c'est un casse tête. Est-ce possible via Pronterface ? Je n'arrive pas à connecter l'imprimante
  15. lesequane
    Réglage extrusion
    Comment faire pour calculer les bon paramètres des extruders sur Tenlog ? Il n'est pas possible d'extruder 10cm de filament via l'écran comme sur les autres imprimantes.
