antoineblt
Membres-
Compteur de contenus
41 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par antoineblt
Problème de mise à jour carte mère 4.2.7
antoineblt en réponse au topic de Michael Bogaert dans Creality
Tiens moi au courant si tu t'en sors.. Je sèche cooomplet ! Je ne sais plus quel firmware chopper, ni que faire sur le firmware.. Pour ensuite l'installer, sachant qu'ils ont tous des firmware différents une fois sur la machine.. Aucunes idées de comment y arriver ensuite. Puis comment le configurer ensuite pour notre config ! Je crois qu'on s'est lancés dans une belle aventure -
32 bits BL Touch - Octoprint - Ender3pro - MacOS
antoineblt en réponse au topic de antoineblt dans Électronique
ATTENTION !! Sur la vidéo Pour le montage du BL TOUCH, le monsieur ne mets pas la fiche sous la nappe de l'écran, pour raccorder ensuite le bltouch dessus. Mais directement sur le port BLTOUCH de la v.4.2.7. Ce montage m'a fait chauffer tres fortement une resistance, la F2 sous la fiche du Y. Chauffée ou grillée ? Aucunes idées, elle a beaucoup fumé, et est devenue toute noire. Vu dans les comments " A quick reminder for those who purchased the Creality BLtouch kit: The cable provided by the kit does not work with Ender 3 V2 because they change the GND and VCC orientation. I did not realize this when I tried to install it and I fried my mainboard. A quick fix: you can swap the blue (GND) and red (VCC) cable by using a tweezer. Use the tip of the tweezer to pull up the black plastic behind each cable and swap them. I tested mine, everything works now." -
Ca c'est bien vu ! -
Aprés un tour sur ce site, problème résolu, plus qu'à tout tester, en espérant que cela soit du plug and play pour le BL Touch https://gumroad.com/l/NJvbz Un GRAND merci à toi fran6p pour l'attention portée au post. En espérant que ce post soit utile à ceux qui débutent sur mac, et ender 3 ! Un repost du site https://www.trickymaker.com/tutoriaux/ qui fait d'excellents tutos sur la gestion et l’installation d'Octoprint ! La bise amis makers -
J'ai un très joli bruit qui s'est former avec le bip de l'écran..! Et absolument aucunes idées si le firmware est bien flasher... Je n'ai pas vu de temps de chargement (Petite modif, j'ai bien trouver le Bl touch dans control ! J'imagine que cela doit être fait !) Mais toujours un bip insupportable -
Absolument pas, voici le lien https://www.amazon.fr/gp/product/B08DJ5FY8G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1, c'est du Amazon. A verifier si cela à été un gros coup de bol, ou que l'on reçoit bien la 4.2.7 Et bien je passe à son installation (enfiiiin) cet après-midi ! Et son flashage ! Merci pour tout tes conseils, je te tiendrais au courant de l'avancée ! -
Piou, merci pour ton aide ! J'ai presque tout compris ! J'ai bien reçu ma nouvelle carte, commander la 1.1.5, mais j'ai reçu la 4.2.7, coup de bol ! Du coup, si je comprends de mieux en mieux, il faut que je prenne le firmware 4.2.7V-Ender-3 Pro-32bit Mainboard-Marlin2.0.1- V1.3.1- BLTouch-TMC2225.bin ? Ou est-ce que c'est Ender-3 Pro_32bit_Marlin2.0.1-V1.0.1_BL Touch.TMC2208_Latest Firmware_0814.rar ? Tout dépend de la version du TMC ? Si il est en 2225 ou 2208 ? Comment puis-je vérifier cette version ? Ou je peux directement mettre le 4.2.7V-Ender-3 Pro-32bit Mainboard-Marlin2.0.1- V1.3.1- BLTouch-TMC2225.bin qui correspond à la carte mere reçue ? -
Donc la 4.2.7 se monte également sur la ender 3 pro ? Et elle serait plus performante que la 1.1.5 ? Je résume la 4.2.7 à juste besoin d'une carte SD, tandis que la 1.1.5 doit être branchée en USB directement. Via le kit fourni à l'achat du BL Touch. Mais quel Firmware faut-il injecter dedans ? Et quel firmware pour la 4.2.7 stp ? -
J'ai sauter le pas ! Donc ensuite je n'aurais plus qu'a mettre le fichier Ender-3 Pro_32bit_Marlin2.0.1-V1.0.1_BL Touch.TMC2208_Latest Firmware_0814.rar sur une carte SD et BOUM c'est fait ?? <3.<3 -
Donc, en soi, le plus simple serait d'être l'heureux possesseur de la 1.1.4 silent ? Je vais regarder, ce tuto, et essayer de m'en sortir ..! -
Oui le fichier à bien été pris sur creality.com/download Le mac ne détecte pas l'entrée de l'imprimante, ou alors, si mais je ne peux le voir. Il doit sûrement me manquer un logiciel ? En soi, Octoprint fonctionne et est correctement configurer sur le raspberry, donc le mon soucis ne se situe pas dessus. (Je parlais juste de la complexité de trouver un tuto fonctionnel sur macos.. Comment connaitre sa version de carte mère ? La mienne est non modifiée, la version brut de pomme de l'ender 3 pro. Acquise courant septembre sur amazon, donc une récente ? Tout se dont je suis certain c'est la version du BL touch qui est la V3. Sinon, est-ce qu'Octoprint pourrait faire l’installation du BL Touch, sans passer par la case branchement sur la carte mére ? Si non, quels sont les logiciels à se servir pour l'installation sur la carte mere ? Par quels moyens ? Et suuuurtout quel fichiers ? Je navigue en eau trouble.. J'ai essayer par un émulateur, mais tellement complexe que j'ai abandonner.. Et impossible de télécharger dessus (je dois vraiment être une buse..). Je suis parti piquer l’ordinateur de mon voisin, mais même en suivant des tutos, impossbile.. Le fichier de la video n'est pas bon, il manque des fichiers, impossible de le décompresser. (J'ai trouver la version de carte mère qui est la Creality 1.1.4 En vous remerciant de votre attention déjà portée au sujet <Modération> Sur ce forum, comme la plupart des fora, il conseillé d'éviter le multipost (plusieurs posts à la suite sans qu'un autre interlocuteur intervienne. Au haut de chaque post, se trouve un bouton … qui lorsqu'on clique dessus, affiche un menu déroulant dans lequel se trouve l'option EDITER. Cette option permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Essaie de l'utiliser STP. </fin> -
On avance déjà un petit peu, une idée du format à utiliser stp ? ma carte mère n’a pas été changer, cela devrait donc être la bonne puisque c’est pris sur le site constructeur ? -
Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D, tout nouvel acquereur d'une Creality Ender 3 pro, dont je suis ravi. J'ai voulu y apporter quelques modifications, comme l'ajout d'un Octoprint (raspberry 3B+, et camera) pour la gérée et surtout la contrôler à distance. Vu que je suis sous MacOS Catalina, cela m'a pris un temps relativement long. J'ai pu trouver un super tuto, https://kerneldesign.net/article.php?monId=174, sur le quel je me suis arreter à l'étape 7. Octoprint installer avec un MacOs, super. Mais me voilà maintenant complètement bloqué et perdu pour l’installation du BL-Touch. Premiere méthode : J'ai pris une carte SD, sur la quelle j'ai vidé tout le contenu. (D'ailleurs si quelqu'un sait Formater un carte sous MacOs, je suis preneur) J'y ai mis le fichier 4.2.7V-Ender-3 Pro-32bit Mainboard-Marlin2.0.1- V1.3.1- BLTouch-TMC2225.bin, du site https://www.creality.com/download. De ce que j'en ai compris, il suffit ensuite d’insérer la carte SD dans l'imprimante, de l'allumer et l'imprimante s'occupe de tout ?! Évidemment cela n'a pas fonctionner.. Deuxième méthode, brancher la carte mère de l'imprimante, sur le Mac, via le port USB fourni. L'imprimante n'est pas reconnue, je me suis dis, pas grave le fichier à télécharger, devrait me permettre de la reconnaître. J'ai suivi cette vidéo : Et du coup, également bloquer après avoir telecharger le fichier https://drive.google.com/drive/folders/14x3opfVLmrc_GWqPiSlfi0Uf-zSC0Mxb pour la Ender 3 pro. Le flasheur BalenaEtcher ne le reconnait pas.. Je dois vraiment être sacrément une quiche, pour forcément ne strictement riiiiien comprendre ! J'implore donc votre aide.. (Par la suite j'aimerais installer un smoother ainsi que des amortisseurs de vibrations. Il n'y aura pas de soucis de comptabilité ? En vous remerciant de ma bouteille jetée à la mer.. Je suis clairement désespéré après avoir écumer internet..
