BaoBab
    Paris
    Innovation / Mécanique générale / Conception / Process / Football / MotoCross / Quad / Karting / Musique
    Dagoma Discovery 200
Récompenses de BaoBab
  1. j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer sur le filament Or. On ne le voit pas forcement bien sur les photos du post mais lorsque que je compare le bout de l'échantillon et ma pièce de test, je constate une différence de teinte sur les cotés de la pièce. A l'inverse le dessous/dessus est de le même couleur que le filament. J'aurai l'occasion de vérifier cela quand j'utiliserai mes nouveaux filaments
  2. Contrairement à ce qui m'a été annoncé par email, la couleur du filament que j'ai reçu en échantillon n'est pas Or. J'ai commandé un filament couleur Or et celui-ci est bien de la même couleur que l'image sur le site (orange). Je ne retrouve pas sur le site la même couleur ... mystère
  3. Condition du test Épaisseur de couche : 0.15 mm Épaisseur de coque : 0.6 mm Remplissage : 7 % Vitesse d'impression : 50 mm/s Température d'impression : 190 °C (recommandé par le site) Température ambiante : ≈ 20 °C Pièce Hexagone de 20 mm de hauteur. Dépouille de 5°. 28.5 mm entre deux faces à la base Même essai avec de l'Octofiber Variation température d'impression 210 °C Mesure Dimension théorique de hauteur : 20 mm DImension théorique à la base : 28.5 mm Grossiste 3D : Hauteur : 20.1 mm Base : 28.4 mm Octofiber : Hauteur : 20.12 mm Base :28.36 mm Rugosité moindre suivant le sens des couches (axe z) (de bas en haut ou inversement) Avis Le PLA de chez grossite3D me parait de bonne qualité, il s'imprime bien et respecte bien les dimensions du modèle, surement grâce à sa température d'impression qui ne laisse moins de temps au plastique pour se rétracter. La pigmentation est bonne sur cet échantillon. Je n'est pour le moment remarqué aucun point négatif, excellent rapport qualité/prix donc ! Il me reste encore un peu de fil, je vais essayer d'autres pièces pour confirmer mon premier avis qui est plus que positif
  4. Salut ! Suite à la casse de mes 4 guides de porte coulissante dont la conception initiale était ... douteuse (obsolescence programmée quand tu nous tiens !), les épaisseurs utiles sont toutes minuscule 2mm pour pour supporter le jeu d'une porte coulissante de plus de 2m c'est light. Dont reconception du modèle version Chuck Norris : Épaisseur utile x2 Ajout d'une nervure au cas où réduction du jeu de la porte PLA Octofiber blanc - couche de 0.15mm - 1h30 pour faire les 4 le résultat est vraiment bien
  5. Salut à tous, Je cherche depuis quelques temps à refaire mon stock de filament qui commence doucement à s'épuiser. Je suis tombé sur grossiste3D qui propose une gamme entre 15 et 20€ le kilo pour un PLA classique de 1.75mm. Après leur avoir envoyé un gentil email, j'ai reçu il y a quelques jours un échantillon de ce PLA au prix très intéressant. Le test arrive bientôt !
  6. Ok je vais voir sa, j'ai été plutôt surpris de sortir un truc comme sa du carton, j'ai un câble de pc portable qui fer al'affaire en attendant
  7. Bonjour a tous, voici dans quel état j'ai reçu le câble d'alimentation de ma disco 200 ...< suis-je seul dans ce cas la ?
  8. Pas mal du tout ! Tu devrais peut être mettre ta webcam dans un angle (supérieur) je pense que sa améliorerai grandement l'esthétisme de ton ensemble. Aussi utiliser des caches câbles, c'est toujours plus sexy que des fils qui se promènent. Good Job !
  9. Merci, C'est aussi le but de mon achat de voir autre chose enfin pour sa faut que j'arrive à me faire livrer (Merci UPS !)
  10. Salut à tous, je suis BaoBab j'ai 21 ans, je vie en région Parisienne (92). Je rentre en septembre dans un cycle Ingénieur Génie Industriel par apprentissage. De part mon cursus scolaire je connais assez bien l'impression 3D j'ai notamment utilisé une MOJO et une uPRINT SE (plus?) de Stratasys et plus récemment une M200 de Zortrax pour différents projets scolaire. Personnellement j'ai craqué pour la petite Discovery 200 que j'attends de pied ferme. J'ai n'est pas encore de projet mais sa ne serai tarder, déjà prendre en main ma reprap puis tester quelques truc sympa du style XTC-3D, filament bronze / flexible ...
