Foxty
Membres-
Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Foxty
Bonjour à tous ! Alors c'est assez dingue que je tombe sur ce sujet alors que ça fait 5 jours que je dédie mon temps libre à chercher une solution à ce soucis que je rencontre aussi sur mon Ender 3 haha ! Voici ma configuration et mes modifications: Dampers moteurs Motherboard Creality v4.2.7 silent Fan Duct Satsana avec ventilateur 12V Noctua J'ai même créé un post sur Reddit afin d'avoir un peu d'aide sur mon problème, mais je n'ai rien eu d'utile jusqu'à présent: https://www.reddit.com/r/FixMyPrint/comments/qcng61/z_wobble_or_anything_else/ Alors, dans mon cas la température et la géométrie n'ont pas réglé mon soucis. Je suis tombé sur cette excellente vidéo de CNC Kitchen (En anglais, désolé): https://www.youtube.com/watch?v=a3oQy6v3MrA J'ai décidé de regarder attentivement ma roue crantée d'extrusion et... TADA ! Elle est effectivement décentrée ! Un tout petit peu, certes, mais assez pour sûrement mettre la pagaille dans la régularité du flux de filament. Je n'ai pas de vidéo pour vous montrer vraiment le soucis, mais voici un autre post sur Reddit qui montre exactement le même symptôme : https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/m6ylbi/extruder_drive_gear_is_not_centered_on_motor/ Maintenant, comment régler le soucis ? Un commentaire très pertinent pointe effectivement que le moteur d'extrusion possède une face plate. Les roues d'extrusion crantées sont, de base, sensées être installées sur des moteurs à pignons arrondis. D'où les 2 petites vis ! En serrant les 2 vis de serrage sur le côté plat ET sur le côté arrondi, la vis du côté arrondi pourrait créer un léger décalage de centrage. Roue non centrée -> Extrusion inconsistente. Je n'ai pas eu encore l'occasion de tester ma théorie car j'ai foiré mon corps de chauffe en serrant un peu trop fort ma buse... Mon nouveau sera livré demain ! En attendant, vérifiez vos roues d'extrusion et tenez-moi au courant ! Bonne journée
Pour ceux qui suivent le sujet, j'ai contacté le support technique de mon revendeur (via Amazon), qui m'a suggéré de mettre a jour mon imprimante vers une nouvelle version du firmware. Actuellement, ma Ender 3 tourne en version 0.0.6 du Firmware. Le support m'a demandé de la mettre a jour vers la version 1.0.1 (Ils m'ont fourni un lien Onedrive). Je finis une série de grosses impressions, vais acheter une carte SD qualitative, mettre a jour et vous tiendrai au courant
Pour le cable ce n'est pas grave. C'est un cable un peu pourri de toute facon haha Ce serait le sujet pour un nouveau post je suis d'accord Non la carte ne chauffe pas, totalement stock. Le PIRE c'est que ce Gcode fonctionne sur ma carte SD douteuse, mais pas en cable... Concentrons-nous sur le probleme de carte SD J'en acheterai une rapidement et vous dirai !
Salut ! Alors c'est dingue, j’étais venu poster exactement le même soucis que toi avec ma Ender 3 Pro. Je l'ai depuis un moment et ça commence vraiment a m’énerver... J'ai testé avec 2 cartes différentes de mauvaise qualité et j'ai le même soucis. Du coup en attendant d'acheter une nouvelle carte SD, j'ai essayé avec Octoprint, mais apres 1h d'impression, elle s’arrête aussi (Pas certain que ce soit le même soucis que avec la SD, regardez les photos). Lorsque je rencontre le problème sur carte SD l'imprimante ce freeze totalement et j'ai aucun message. Je pense aller acheter une carte SD très vite afin de tester autre chose. Je garde un oeil sur le sujet ! :) Bonne journée !
Refroidissement radiateur tete d'impression
Foxty en réponse au topic de Foxty dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci pour cette réponse bien drôle haha Le radiateur est refroidi, mais pas très très fort non plus. Comment m'assurer que c'est assez ? J'ai déjà imprimé plus de 5 heures d’affilée sans soucis de tube PTFE ou autre... -
Bonjour a tous, c'est encore moi En tout bon novice qui se respecte, j'essaye d’améliorer ma qualité d'impression constamment. Il y a peu de temps, j'ai imprimé une nouvelle tête d'impression pour mon imprimante. Au lieu d'utiliser des ventilateurs style "turbine", je suis passé sur des ventilateurs normaux. J'en ai donc commandé sur Amazon, deux modèles différents. Mon soucis, c'est que j'ai reçu de la camelote chinoise qui ne souffle pas normalement comparé aux anciennes turbines. Ma question est donc: Est-ce que c'est grave d'avoir un flux d'air pas ultra violent sur le radiateur au dessus de la tête de chauffe ? Je me dis que le flux d'air sert principalement a évacuer l’air chaud, mais pas forcement a refroidir le corps, si ? Merci et bonne journée
Reducteur d'extrudeur et e-steps
Bonsoir Remibora, Merci pour cette confirmation et pour ces liens. Je vais utiliser la technique en amont pour ma calibration Par contre, je vois que l' auteur d'un des articles mentionne le facteur de multiplication d'extrusion. Par defaut, il est sur 1, mais dans mon cas, dois-je le changer ? Merci ! -
Foxty a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour tout le monde, Grace a ce forum, je ne cesse d'apprendre et d’améliorer mes connaissances en impression 3D. Je me suis lancé le défi d’améliorer un max mon imprimante, pas a pas, afin d'en apprendre plus sur son fonctionnement. Je cherche désormais a mettre en place un réducteur sur mon extrudeur bowden. Voici le lien vers un modèle qui est adapté a mon imprimante: https://www.thingiverse.com/thing:2731181 Ma seule question est: logiquement, vu que le réducteur va "augmenter" le couple de mon moteur, la distance de rotation sera donc plus lente, non ? Si oui, que dois-je régler afin de calibrer mon extrudeur correctement ? J'ai entendu parlé des e-steps, mais je ne suis pas certains que ce soit le bon procédé. Merci et bonne soirée ! -
Temperature sur Cura ne correspond pas lors de l'impression
Oui c'est ce que je vais faire ! Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Cura n’intègre pas mes valeurs custom dans le gcode -
Salut, Je viens de vérifier et effectivement Cura me préchauffe la buse a 215 degrés et la laisse a cette température, malgré mes réglages afin de faire une première engendrement plus chaude et ensuite la refroidir.... Ci-joint le gcode ! DD_oneblade_holder.gcode -
Problème sur mes impressions
Foxty en réponse au topic de Pericolo dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Par pure curiosité, quel était le soucis ? -
Salut ! Alors justement les 215°C c'est pendant l'impression, oui. La température de préchauffage est de 90°C, calibrage, puis 190°C et je le vois aussi avant le print. Je n'ai pas d'écran LCD, mais Cura est sensé prendre les infos directement depuis l'imprimante, donc je pense vraiment que ma config n'est pas bonne... -
Bonjour a tous, Je suis nouveau dans le hobby de l'impression 3D, mais il me semble que quelques chose ne tourne pas rond. En effet, dans mon profile d'impression, je spécifie a Cura que je souhaite une température d'impression de 200 degrés. Mais lorsque je lance une impression, la température est de 215 degrés. J'ai mémé modifie les proprietes de mon matériel dans le menu prévu a cet effet, mais rien n'y fait. Je suis surement pas au courant qu'un autre menu permette de faire ça... mais je trouve quand même ça étrange. Merci !
Grosse mise à jour de la rentrée 2020
Foxty en réponse au topic de Motard Geek dans Actualité et nouveautés du forum
Je viens de vérifier, et pour ma part je ne vois pas le lien sur le post depuis mon smartphone avec Firefox. Je vais checker sur l'ordinateur -
Reglage Z home manuel
Oui je pense faire comme ça et partir sur un capteur de fin de course, ça sera plus simple et plus fiable. Un simple interrupteur physique (de souris, par exemple) peut faire l'affaire ? J'ai vu des capteurs "optiques" de fin de course, est-ce bien ? Merci ! -
Bonsoir Remibora, Merci pour ta réponse très claire ! Je viens tout juste de comprendre que le z offset était une valeurs qui, avec une valeurs négative élevait la buse, et avec une valeure positive baissait la buse ! Je pensais que c'était l'inverse... Donc si je set le z offset manuellement en utilisant les commandes via pronterface, comment pourrais-je les tester ? Je veux dire, si je set un z offset et fait un Home Z, l'imprimante va le recalibrer en utilisant le capteur, non ? Quelle technique utiliser pour affiner ce Z-offset manuellement ? (Par rapport aux capteurs, je suspecte mon inductif actuel d'être fatigué. Je viens de commander un nouveau sur Amazon, à voir si il deconne moins. Concernant les capteurs sensitifs, je n'ai pas eu de très bons retours dessus alors je suis frileux d'essayer...) Merci ! -
Bonjour tout le monde. Débutant, et enthousiaste d'apprendre, je ne cesse de me documenter sur le sujet. Je viens de faire l'acquisition d'une Dagoma Discovery200, histoire de faire mes premiers pas dans l'impression 3D. Cette dernière ne dispose pas d'auto leveling a proprement parler. Elle ne dispose que d'un simple capteur a induction, que très peu précis. Après avoir lu sur le sujet, je me suis procuré une plaque de verre afin que mon bed soit totalement plat (celui d'origine, en alu, était un peu difforme a certains endroits) Le problème, c'est que mon capteur a induction n'est pas assez puissant pour détecter le bed en alu sous la plaque de verre ! J'ai cherché, mais je ne pense pas que les capteurs a inductions ne soient assez puissants et précis dans mon cas. Alors voici ma question: Si je fais en sorte que mon bed en verre soit parfaitement droit, sur tous les axes, et que mon x soit parfaitement horizontal aussi, est-ce judicieux de fixer mon Home Z et mon Z offset manuellement ? Si oui, quelle serait la démarche a suivre ? Merci et bonne journée
Bonjour, Je m'appelle Foxty, la vingtaine, habitant dans la région de Nice. Je viens de faire l'acquisition d'une Dagoma Discovery200 (Ne rigolez pas svp, je sais que c'est une antiquité haha). Elle me permet d'apprendre beaucoup de chose sur le sujet, j'en suis ravi ! Voila j’espère pouvoir apprendre les bases de l'impression 3D ici sans trop vous embetter haha ! A bientôt !
