cln
    Creality CR10 V3
Récompenses de cln
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. @hyoti Merci, je vais essayer.
  2. @RFN_31 J'ai mis 5 parois et 5 couches de 0.2 pour le haut et la bas. (buse de 0.4)
  3. Bonjour à tous, Récemment j'ai imprimé un abreuvoir pour pigeon en ASA, et je n'ai rencontré aucun problème d'étanchéité. Constatant que l'ASA n'était pas le filament adapté pour un contact alimentaire, j'ai réimprimé le même abreuvoir en PETG. Et là, il n'est absolument pas étanche. L'eau s'infiltre dans les parois et ressort. Avez-vous déjà rencontré de genre de problème ? Avez-vous une piste pour rendre cette impression étanche à l'eau ? Voici une photo de l'abreuvoir :
  4. @RFN_31 Encore merci.
  5. Un grand merci @RFN_31. C'était bien le palpeur qui était cassé. Je l'ai remplacé et maintenant cela fonctionne correctement.
  6. @RFN_31 Désolé mais le fait que le BLTouch clignote ne m'avait pas alerté. Je vais regarder de nouveau la connectique, vois mettre un peu de bombe contact.
  7. @RFN_31 En effet, il semblerait que le problème vienne du BlTouch. Il clignote en rouge, et impossible de faire sortir le palpeur. Le câblage semble bon.
  8. Merci @RFN_31 pour ce retour. J'ai déjà vérifié les branchements électriques, je vais refaire une passe. Pour information, quand je commande le déplacement des différents axes depuis l'interface du boitier, ils fonctionnent tous correctement.
  9. Bonjour à tous, Je déterre cet ancien message car je rencontre le même problème que @Stheno001. Mon imprimante est une CR10 V3, qui tourne depuis des années avec un BlTouch. Je suis intervenu dessus récemment pour changer la courroie et les galets du plateau. Depuis, impossible d'effectuer un "Bed leeveling". Le "reset" en X et en Y se passe bien, et ensuite la tête ne fait que remonter par à-coups sur l'axe Z. Avez-vous déjà rencontré ce problème, pouvez-vous me donner des pistes d'investigations ? Cordialement.
  10. Merci@JoOj pour cette réponse. J'ai ce que j'avais pensé, à un moment, la courroie saute de dents sur la poulie d'entrainement. J'ai vérifié les éléments suivants : - La courroie semble bien tendue - La poulie d'entrainement est bien solidaire de son axe, d’ailleurs il y a un méplat - La courroie semble en bon état - j'ai juste observé un encrassement des rouleaux de guidage du plateau. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de causes évidentes.
  11. Bonjour à tous, Voici le résultat de mes 2 dernières impressions avec ma CR10 V3. Au cours de l'impression, à un moment j'observe un fort décalage de la couche Y. Une première fois de plus d'un centimètre vers l'arrière, la seconde fois d'un demi-centimètre vers l'avant du plateau. (vois photos jointes) Auriez-vous une idée de la cause de ce dysfonctionnement ?
  12. cln
    Discussions sur la Qidi Q2
    Effectivement, j'ai bien vu la fin de la promotion au 17 septembre. Je ne pense pas pouvoir me décider avant cette date, je vais attendre les retours de @fran6p avant de passer à l'achat. Il y aura certainement un geste pour le "black friday" En espérant qu'il ne soit pas comme la remise actuelle sur la Plus 4 de 300€. Et oui, 300€ mais sur une base de départ de 999, prix quelle n'a jamais atteint. De mémoire le prix de la Plus 4 était de 799€. Ce qui nous donne, quand même une réduction non négligeable de 100€
  13. cln
    Merci @fran6p pour cette réponse. Je vais attendre ton retour complet sur cette imprimante. Concernant le volume d'impression actuellement avec ma CR10 j'ai 300 x 300 x 400 et la plus grosse pièce que j'ai sortie faisait 235 x 235 x 170. Donc le volume de la Q2 devrai convenir. A suivre.
  14. cln
    Bonjour à tous, Possesseur d'une CR10 V3 que j'envisage de remplacer, cela fait déjà un moment que je parcours ce forum à la recherche de sa remplaçante. J'imprime principalement des pièces techniques en PLA, TPU, PETG et ASA. Je rencontre quelquefois des problèmes de solidité et j'aimerais utiliser des matériaux plus solides. Je pense acheter une machine Qidi et mon choix s'était porté sur la plus 4. Or la Q2 vient de sortir d'où mes 3 questions : - au niveau de la calibration en Z, je vois d'après le dernier message de @fran6p que la Q2 est équipée d'un capteur de pression, la plus 4 étant équipé d'un autre système, qui d'après quelques posts sur ce forum à causer quelques problèmes à la sortie de la machine - les guidages en X est différent, rail pour la Q2 et 2 tiges pour la plus 4 - le système de filtrage de Q2 a été revu et me semble plus performant Ces "améliorations" de la Q2 apportent-elles réellement un plus ? Merci de m'avoir lu.
  15. Merci pour ces retours. Je comprend mieux.
