Acheter Bambu Lab A1
cln
    Creality CR10 V3
Récompenses de cln
Contributor
Contributor (5/14)
  1. @fran6p Je ne connaissait pas cette notion de température de Curie. Merci pour l'explication et le lien. @Idealnight @Bosco2509 Merci à tous deux pour votre intervention. Par contre, je ne partage pas votre avis. En effet en rajoutant les couches sur ma plaque de verre, j'augmente effectivement la masse à chauffer, mais très peu la surface en contact avec l'extérieur. Le surface n'étant augmentée que par la tranche des éléments de je rajoute. Donc : - les déperditions ne sont guère plus importantes - L'augmentation de la masse permet d'avoir une meilleure répartition de la chaleur - Par contre une masse plus importante signifie plus d'inertie. Donc effectivement besoin d'une source de chaleur plus importante pour conserver le même gradient de température.
  2. @webetmoi Effectivement, n'ayant pas de miroir à ma disposition, je vais le faire directement découper chez mon marchand préféré. Pour 4€ le miroir découpé, c'est correct. La vitre d'origine est abimée sur une face, celle où le revêtement a été déposé. L'autre est niquel. Si par la suite, je m'oriente vers du PEI, je choisirais la face encore en état pour coller "l'aimant". @Idealnight C'est noté pour les pinces. Jusqu’à maintenant elles ne m'ont pas dérangée. Le plateau fait quand même 310 * 320.
  3. Merci à tous pour vos précisions. Je viens de téléphoner à la GSB du coin, un miroir de 310*320 en 4 mm d'épaisseur coute 3.99€. Je vais donc tenter cela dans un premier temps. @webetmoiJe suis désolé pour ton diamant, de mon côté au vu du prix je vais faire découper en GSB. @Idealnight dans un second j’essaierai peut-être le PEI. Sur le forum Juan préconise le vendeur Energtic sur Ali.. Par contre, j'envisage de coller la partie magnétique non sur le plateau chauffant, mais sur ma vitre endommagée. Ceci afin de pouvoir facilement remettre un miroir au cas où. Cela pose-t-il un problème de conduction thermique ?
  4. @webetmoiSuper, si je peux vous aider pour faire avancer d'autres projets n'hésitez pas à revenir vers moi
  5. @webetmoi Merci pour votre réponse, j'attends votre retour sur la découpe du miroir.
  6. @Bosco2509 Merci pour toutes ces informations. Effectivement jusque maintenant j'imprimais du PLA et pas de problème. Je suis passé a l'ASA, pour réaliser un boitier devant être installé à l'extérieur. Lors des premiers essais, l'impression se décollait ou présentait un fort Warping. J'ai donc écrasé un peu plus la première couche, la dernière pièce était encore bien collée une fois le plateau refroidi. D'où l'arrachage de la surface du plateau. Je vais essayer le miroir, je pense que ma GSB propose cela à la découpe.
  7. Bonjour à tous, Je rencontre encore un problème d'arrachage du revêtement du plateau de ma CR10 V3. (voir photo jointe) C'est la deuxième fois que cela m'arrive, cette fois-ci c'était en imprimant une grande pièce en ASA. Pouvez-vous m'indiquer quel type de plateau vous utilisez ?
  8. @PPAC C'est un phénomène de Warping que je rencontre. Je ne sais pas si je peux changer le titre de mon message ?
  9. En fait la pièce reste bien collée au plateau, c'est les coins qui remontent au bout d'un certain temps. Quand cela se produit, le reste de la pièce est toujours collée sur le plateau. L'impression de petites pièces se déroule correctement.
  10. Je vais tenter avec une température d'enceinte de 40°. J'attends l'avis d'autres contributeurs pour la vitesse d'impression, avant de lancer un nouveau test.
  11. Dans un autre post @divers préconise pour de l'ASA une température dans l'enceinte de 40°. Je ne suis pas monté aussi haut, j'ai limité à 27°. Dois-je monter jusque 40° ?
  12. @PPAC Concernant la vitesse d'impression, je ne sais pas. Le constructeur préconise une vitesse comprise entre 30 et 50 mm/s J'ai donc paramétré une vitesse d'impression pour toutes les couches de 40 mm/s.
  13. Bonjour à tous, Je vous sollicite, car je rencontre des problèmes de décollement sur une impression en ASA. C'est un boitier dont vous trouverez des photos ci-dessous, il mesure 205*135*60 mm. Jusque là j'ai imprimé différents prototypes en PLA sans problème et je suis passé en ASA, car c'est un boitier qui est prévu d'être installé en extérieur. J'utilise du Fillamentum ASA extrafill. J'imprime avec une CR10 V3 disposée dans un caisson. Mes paramètres d'impressions sont : - température buse 250° - température du plateau, j'ai essayé 85, 90 et 100. - utilisation de Dimafix, sur le plateau en verre livré avec l'imprimante. - utilisation d'une bordure de 20 mm J'avoue que je suis un peu dépité, j'envisage de changer de matériau, mais pour l'instant pour une utilisation en extérieur je n'ai rien trouvé d'autre. D'où ma sollicitation.
  14. @Maya35 Tu trouveras en pièce jointe les 2 profils. Aplat 3mm-NOK.3mf Aplat 3mm-OK.3mf
