Amon
À propos de Amon
  • Date de naissance 14/09/1984
    Vosges
    Artillery Sidewinder X1 V4
Récompenses de Amon
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Tu utilise 1 feuille de papier pour régler ton bed ? Essaye avec un autre filament. Autrement la solution ultime, le BLtoutch, touch mi ect... Tu peux aussi flashé ta carte mère et le TFT pour et mettre le fw de Digant, il a une option pour réglé le bed sans BLToutch
  2. J'ai plus de problème avec la première est dernière couche. C'est surtout le défaut de début et de fin de la couche extérieure que j'essaye de supprimer.
  3. Tu parle de la première couche sur la plateau ou de mon problème de couche extérieur. Je comprend peut être mal, mais la pour moi, tu parle de la première couche sur le plateau et la dernière couche supérieure. Je n'utilisa pas cura pour le moment
  4. Après avoir passé des jours a tester différents réglages et a imprimer 60 (voir plus) petit 3D Hubs Marvin. Je n'arrive toujours pas a viré le défaut de début et de fin de la couche extérieure. Même avec le site 3doptimizer qui est plutôt pas mal mais payant. Simplify 3D ne peux pas le supprimé ? ou tout simplement ça ne peux pas ce supprimé, mais il faut les cacher ? Un autre slicer peut régler ça ?
  5. Salut, Si tu as mis le TFT de waggster, ça ce trouve dans more. Je te conseil de mettre le TFT de Digant, il a plus d'option et il est compatible avec le fw waggster mod (c'est ce que j'utilise)
  6. Oui, Je suis a 1.00 au lieu de 5.00 d'origine. J'ai pris ce réglage sur 1 tuto du groupe facebook Silplify 3D Quebec
  7. C'est a la jointure. J'ai réussi a les mètres tous aux même endroits mais pas a les atténué. J'ai déjà vue ce topic, si j’enlève : forcer la rétractation entre les couches, c'est pire. La distance de débrayage est coché a 0,20 et essuyer la buse a 0,40 (c'est l'option que j'avais oublié de coché pour la 1ere image). Je met mon profile S3D Maison.fff
  8. Après avoir trouvé pour réglé le problème avec le BLTouch, j'ai oublié de vérifier les options de simplify 3D une fois les options remis, c'est déjà mieux Par contre, quelqu’un a une solution pour atténué ça ? J'ai mon Ziflex qui est marqué, sauf que maintenant, j'ai ça sur mon impression. Une solution ?
  9. Je suis aussi avec la méthode waggster et maintenant ça fonction (j'ai eu quelque petit problème avec le BLTouche, j'en parle sur ce topic). Je sais plus ou sur le net, mais il y a 1 différence entre les anciennes version et la V4 pour l'installation par la led et le placement des câbles. Si je me trompe pas, pour les V4, il faut retourner et mettre le jaune a coté du blanc. Sur la carte mère, je suis avec les contactes vers le haut. J'ai du modifier celui qui est tous seul, il ne tenait pas bien et le BLTouche clignoté en rouge. J'ai 1 impression en cours mais je confirme quand ça sera fini.
  10. J'ai déjà trouvé comme différence entre les version c'est le define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET et d'autres choses. J'ai juste survolé et je suis pas du tout calé dans les réglages de marlin et surtout a quoi sert certaines commande. Je ne suis pas programmeur et je débute dans l'impression 3D Celui de Waggster Mod - BLTouch v1.5 : { 28, -33, 0 }, , CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Z_AFTER_PROBING 15 // Z Z_PROBE_LOW_POINT -2 X_BED_SIZE 310 Y_BED_SIZE 310 Digant : { 33, -33, 0 } Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 10 // Z Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Z_AFTER_PROBING 5 // Z Z_PROBE_LOW_POINT -2 X_BED_SIZE 300 Y_BED_SIZE 300 Molise : { 10, 10, 0 } Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 7 // Z Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE 5 // Z Z_AFTER_PROBING 10 // Z Z_PROBE_LOW_POINT -3 X_BED_SIZE (308 - NOZZLE_X_OFFSET) Y_BED_SIZE 308
  11. Bon apparemment problème résolu. Mais je confirme ça demain, j'ai lancé 1 impression qui prend pratiquement tout le plateau.
  12. Salut, J'ai eu le même problème sur ma sidewinder x1 il y a quelques jours et apparemment j'ai réussi a le résoudre. J'ai le BLTouch 3.1 qui est installe a la place de la led cote droit du ventilateur. J'ai testé 3 fw qui apparemment selon comment est installer le BLTouch, ça pose problème. Le 1er est Molise (problème), le 2eme Digant, je ne suis pas sur mais je crois avoir pris le normal (il y en a 2 (normal et waggster mod)), pareil problème et puis celui qui me la réglé : le Waggster Mod - BLTouch v1.5. Il faudrait que je re teste le Digant mais cette fois la version waggster mod, mais pour le moment, je fini 2/3 impression j'en parle sur ce topic
  13. Bienvenue. Si tu parle du PID de l'extrudeur et/ou du plateau, il faut flashé pour l’écrire dans l'eeprom. Mais tu peux quand même le mettre dans le gcode de ton slicers. Il y a 1 bon tuto ici. Essaye que le papier gratte un peux plus sur les cotés pour que ton centre gratte, généralement tu imprime sur le centre du plateau.
  14. Salut, Pour ton problème de détecteur de filament, la solution est posté ici pour le TFT Molise et Digant
  15. J'ai oublié de dire qu'il faut modifier le le fichier.ini du TFT. #### filament noise threshold - Pause print when filament runout is detected for this time period in (ms). # time duration in ms fil_noise_threshold:100 au lieu de 100, faut mettre 500 ou 1000 Autrement tu risque d'avoir l'erreur de fin de filament Le problème est résolu sur ce topic. Ca parle du Molise mais il est fait avec la base du Digant.
