Madmax02
    Dagoma discovery 200
Récompenses de Madmax02
  1. Merci beaucoup. Effectivement j'étais tombé un fois sur cette page et plus moyen de la retrouver.
  2. Bonjour, j'ai donc commencé l'impression d'Inmoov avec ma dagoma. Pour le moment, j'ai juste la tête complète et un avant bras. J'aimerais monter au fur et à mesure que que les pièces sortent, donc si quelqu'un pouvait me dire à la louche le type et le nombres de vis nécessaires ? J'ai aussi une autre question, si j'ai bien compris je dois commender 2 Nervo Board sur le site inmoov pour le faire fonctionner complètement ? Merci d'avance Cordialement
  3. Salut, si tu vois une amélioration as tu prévu par la suite de partager ton stl ? Beau boulot pour la modélisation
  4. Merci pour ta réponse. Je testerai ça d'ici une bonne semaine. En tout cas chapeau pour le boulot fourni à l'amélioration et la recherche de la perfection.
  5. J'utilise ton profil pour le wonderous White que j'ai adapté pour Simplify3D. Et il est parfait. Pour le moment, j'en suis à 1/2 bobine et tous roule. Juste une petite question à tu tester le brave black ? Je pensais utiliser ton profil générique.
  6. Madmax02
    Disco qui se coupe seule
    Merci pour vos réponses. Après avoir vérifié les câblages sur la carte Démonter remonter. Toujours le même Problème. Jusqu'au moment où je me rend compte que le connecteur qui se "clip" sur l'interrupteur ne tiens pas vraiment bien un peu de jeu. Il est du coup souder depuis hier et pour le moment plus de problème.
  7. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma discovery depuis quelques jours. Elle se coupe toute seule sans raisons apparentes. Pendant l'impression, elle s'arrête pendant un certain temps (quelques secondes à presque 2 minutes) et repart. Comme si il y avait eu une coupure de courant. Sauf que ce n'est pas le cas, je suis dans les parages à chaque fois que je lance une impression donc j'aurais vu la coupure et en plus elle est branché sur onduleur. Si l'un d'entre vous aurait une piste. Merci d'avance Cordialement
  8. Merci pour vos réponses. Je recois mes bobines de fils lundi et je me lancerai dans les impressions. Chapeau Heisenberg pour ton intelligence artificielle j'espère suis vraiment bluffer. Ps: pas mal là petit blague
  9. Bonjour à tous, Je suis vraiment impressionner par vos robot. Je voudrais moi même me lancer dans l'aventure mais je n'ai vraiment aucune notions sur la programmation et l'électronique. Vous pensez que la réalisation est quand même possible ? Merci d'avance pour vos réponses
  10. Bonjour, j'ai commencer quelques impressions ce week-end. Mais j'ai l'impression d'avoir des résultats moins bon que les vôtres. Ci joint deux photos du rendu sous cura by dagoma en standard 0.2 Image 1 Image 2 Par contre de mon coté impossible d'imprimer en 0.1 pour voir la différence même si je descend mon offset (0.25 de moins qu'en standard) ça tiens pas
  11. Bonjour, Nouveau dans l'impression 3D, avec l'acquisition d'une dagoma 200 en kit. J'espère apprendre plein de choses sur ce forum et par la suite pouvoir partager avec vous.
