TroisSix
Tout ce qui a été posté par TroisSix
  1. Salut, Je déterre ce topic intéressant, et bravo @fran6p pour ton tuto, excellent Alors je viens d'installer la 4.9.1 sur la 4.9, et j'ai au passage supprimé mes profils pour pouvoir repartir sur une base propre. 1/ J'ai cru comprendre que les profils Artillery intégrés à Cura dans les dernières versions étaient basés sur celui de 3DN, vous confirmez? 2/ Ensuite, j'ai comparé différents profils Artillery Genius: - celui par défaut dans Cura 4.9, - celui de 3D-Expert (4.8.x) : lien - et celui de 3DN (basé sur 4.6.1 mais updaté en février): lien j'ai remarqué que les réglages de la tête d'impression étaient différents: qui dit vrai ? - dans 4.9 par défaut (3DN?) : X min : -20 mm / Y min : -10 mm / X max : 10mm / Y max : 10 mm - profil de 3D-Expert (4.8.x) : X min : -26 mm / Y min : -32 mm / X max : 32 mm / Y max : 34 mm - profil de 3DN (4.6.1 mais updaté en février) : X min : -26 mm / Y min : -32 mm / X max : 32 mm / Y max : 34 mm 3/ 3DN propose des profils de PLA pour Cura : quelqu'un les a essayés? ou d'autres? 4/ Pour les gcodes, c'est "free-style": cf PJ - pour les gcodes de début, ils sont quasi identiques à quelques détails prêts (M117 inutile). J'aime bien celui de Docarti (avec en plus un M420 S1 pour mon bltouch et une ligne de 200 pour Genius au lieu de 250 pour X1). - pour les gcodes de fin: je trouve celui intégré par défaut bizarre, ceux de 3DN et 3D expert simples, et j'aime bien celui de Docarti (assez complet avec juste la modif G1 X0 Y200 F1000) Vos avis? Thx Profils: - Profil Artillery Genius d'origine Cura 4.9 (3D-Nexus) - Profil Artillery Genius 3D-Expert - Profil Artillery Genius 3D-Nexus - Profil Artillery Genius TroisSix (2021-05-12) Comparatif G-Codes.xlsx
  2. @MrMagounet Why not, au pire ça ne fonctionne pas, je reviens au molise Si tu pouvais activer pour la genius: - bltouch - capteur de filament ici: - et tft ici: Thanks. On peut converser en MP si tu veux
  3. merci @MrMagounet pour la confirmation de la vis, ça me rassure Par contre, je n'arrive pas à comprendre que si je visse "à peine" (genre c'est pas serré en fait), que ça empêche la roue de l'extrudeuse de tourner!? PS: hâte de pouvoir tester ton fw quand tu auras le temps, je suis également ton thread très riche d'infos
  4. @MrMagounet J'essaye de comprendre les roulements auxquels tu fais allusion: Celui du bras (1) ou de l'extrudeuse (2) ? ou (3) ceux sur le moteur? car ces derniers sont difficiles à enlever.. @PPAC pour le déroulement de la bobine, je ne l'ai pas graissé non plus (comme les bras en Z qu'il faut que je fasse), je jetterai un oeil, ok mais j'ai testé plusieurs bobines. J'essaye de comprendre mon pb de vissage: il y a 3 vis longues et 1 courte, j'ai mis la courte en bas à droite.. si quelqu'un peut me confirmer comment c'est serré chez vous et si je pouvais avoir des photos du bloc démonté et remonté? J'ai un doute sur mon remontage, et je ne trouve pas de vue éclatée du bloc sur le web (positionnement des roulements, etc).
  5. Hello @MrMagounet, Oui, les températures dans Octo sont parfaites, c'est vraiment propre avec le nouveau SSR + nouvelle CM: Pour le pb d'extrusion et du serrage de l'extrudeur, de mon côté ça joue énormément quand je laisse du jeu pour les vis ou pas. Mais est-ce que ça pourrait être lié à la nouvelle buse en cuivre? j'ai du mal à croire que d'origine, ça soit vissé sans vraiment l'être? J'ai changé juste les roues en poly, mais j'ai conservé les roulements, quand tu parles du roulement à bille tu parles du quoi précisément? Pour ton fw mrmagounet (R), trop hâte de pouvoir le tester s'il était compatible bltouch+déportEcran+déportCapteur ^^
  6. Avec enclosure, tu peux indiquer l'emplacement exact du capteur de filament sur la MKS? Il y a un moment, j'avais branché le capteur de filament sur mon pi, et je le gérais avec ce plugin dans octoprint, ça fonctionnait très bien. Mais je trouve plus propre de le déporter sur la cm, et que le fw le gère direct, ça évite des câblages gpio sur mon pi.
  7. @Savate Hello, oui en fait, j'utilise Octoprint pour mes impressions Quand je parle de déport d'écran sur la CM, il n'y a que le firmware qui peut prendre en compte le nouvel emplacement, sinon l'écran sera complètement inactif, donc quitte à le débrancher? Pour l'instant la gestion du filament (entre autres) manque d'option dans Octodash
  8. Salut, Après une pause, je vous donne des news, encore merci @MrMagounet et @PPAC pour tous vos précieux conseils Après avoir reçu le nouveau SSR et la nouvelle MKS, j'ai enfin eu le temps de remplacer ceux d'origine de ma Genius (un peu galère la colle à enlever sur la MKS d'origine): ce fut un travail précautionneux En résumé: - j'ai fait des tests, installation de Molise 1.4.0 & TFT 5.0, reset eeprom, reboots, re-test: OK - installation du nouveau fan duct + bltouch, re-test, et les températures sont stables, impec! J'ai aussi: - mis 4 roues poly pour le bed, 3 roues poly pour le bloc extrudeur: ça ne bouge pas, c'est bien réglé. - j'ai une buse en cuivre TriangleLab (changée à chaud) - j'ai voulu mettre un bras métal pour l'extrudeur, mais j'avais un important problème de sous extrusion (30mm restants au lieu de 20mm), je suis revenu au bras d'extrudeur d'origine - réglages faits: pas touché au réglage de pid (je trouve que ça fonctionne bien, et je suis traumatisé lol), levelling manuel du bed à chaud, bltouch (zoffset, et levelling auto fait), extrudeur (j'avais 22mm restants au lieu des 20mm) +save eeprom pour chaque étape bien sûr Mes remarques: - j'ai l'impression que si je revisse un poil trop le bloc extrudeur, ça sous-extrude grave, faut vraiment que ça soit à peine vissé, je ne comprends pas.. et je ne trouve pas que la vis de l'extrudeur ait un effet.. Si vous aviez des avis? - firmware: j'aimerais vraiment test un autre fw basé sur Marlin qui a le "déport d'écran + déport du capteur de filament du la MKS + bltouch" pour me faire une idée: car des fois, la genius perd complètement son "home" et fait sa purge à 1/3 du plateau - petit test d'impression d'une boule pour chat avec bille à l'intérieur: vraiment parfait - test d'impression de 16H d'une niche à oiseau, et là je me retrouve avec des "stries" irrégulières: je viens de m'acheter du lubrifiant sec au ptfe, peut-être que c'est ce qui me manquait? ou vous voyez autre chose à régler que j'aurais mal fait ou zappé? Merci
  9. Allez un pitit effort siouplé Juste un ptit déport de l'écran me suffirait dans un premier temps, et ma Genius est stock pour le reste La motivation maintenant tu as, et le temps tu le prendras
  10. @MrMagounet Tu as raison ^^ J'utilise ma Genius telle qu'elle est, et j'ai juste voulu ajouter le bltouch (mis de côté pour l'instant). J'avais juste besoin du déport de l'écran et du capteur de filament, rien d'autre ne m'intéresse pour l'instant. Ce serait possible de ton côté de me pousser ton fw avec ces seules options activées et rien d'autre? Je n'ai pas 1% de ton savoir, donc je suis incapable de me faire mon propre fw, et certains le font très bien
  11. @PPAC Au contraire, on aura toujours besoin de contributions comme les tiennes Ce n'est jamais évident de trouver l'origine d'une panne quand elle n'est pas franche. J'ai pris une vidéo de manipulations que j'ai faite ce matin, juste en mettant le bed en chauffe à 60. La tension du SSR était stable à 239V AC, et de temps en temps elle variait entre 100 et 188V AC puis se restabilisait à 239V AC... Est-ce que le fw Molise basé sur Marlin est en cause? je vais vite le savoir quand je remettrai un autre fw qui ait la possibilité d'avoir le déport d'écran + capteur de filament
  12. Hello @MrMagounet @PPAC Je viens d'avoir des échanges avec le support Artillery. Ils m'ont fait faire de nombreuses mesures de tensions, et leur conclusion: il faut changer la SSR et la MKS! Waouh, je suis impressionné par la qualité de leur SAV et Service Client, ils sont vraiment réglo Et comme je suis tenace, j'ai quand même voulu aller au bout de mes manipulations: je viens de remettre mon câble d’écran en position d'origine et de réinstaller les firmwares d'origine (écran et MKS), et voici la courbe de température: que c'est propre: je le vois direct sur l'écran de la Genius, ça reste à 200 / 200.2 et le bed est constant lui-aussi... Qu'est-ce que je dois conclure: - coup de bol que la courbe soit propre en configuration stock + fw d'origine? et ça ne va pas durer? - ou le fw custom qui réveille un problème de stabilité de ma MKS+SSR? - ou c'est bien le firmware custom qui apporte des instabilités? Je vais ré-installer le fw Molise 1.3.2 pour voir si le soucis arrive direct, à moins que vous me conseillez un autre fw pour test? (avec déport écran + capteur filament) ? Merci
  13. @MrMagounet Yes, ce que tu m'indiques ça semble pas mal: prendre juste le bloc de chauffe triangle + 3950b (et je garde mon heatbreak + ma buse volcano en cuivre) Sauf qu'en attendant, il faut que je règle mon pb de PID qui fait n'importe quoi. Next: - il faut vraiment que démonte mon imprimante pour remettre le câble d'écran en position d'origine avec un fw d'origine. - j'attends de voir ce que Artillery va me proposer dans son ticket à part imprimer le cube de test...
  14. @MrMagounet Nos messages se sont croisés, je ne sais pas si tu as vu celui que je venais de poster? Inquiétant quand même ou pas? Ah mince pour la sonde , je me suis planté, qu'est ce que je peux mettre comme thermistance avec mon bloc d'origine? sans devoir changer tout le bloc? @PPAC Bon je n'aurais pas du faire un PID autotune car ça empire la situation à chaque fois, cf screenshot: A gauche de l'image: le PID autotune, et à droite des consignes 200 et 60, vlà les variations
  15. @PPAC Oui tu as raison pour le PID autotune, je viens de le faire, mais j'ai aussi le pb à froid sans consigne Et j'hallucine à chaque fois que je fais un PID autotune, j'ai des valeurs complètement différentes et ce n'est pas normal, ça devrait à peine varier je pense? PID en mémoire (de l'autre jour): Recv: echo: M301 P14.5800 I1.1400 D46.5700 Recv: echo: M304 P244.2100 I45.8700 D325.0800 Nouveau PID à l'instant: Recv: echo: M301 P28.3420 I5.4921 D36.5647 Recv: echo: M304 P15.3771 I1.7543 D89.8586 Et la courbe de température est vraiment cracra...
  16. Salut @MrMagounet @PPAC Ptit update: - du coup j'ai changé la cartouche chauffante - j'en ai aussi profité pour mettre un "bras tendeur de l'extrudeuse en métal" pour remplacer celui en plastique - mais en démontant/remontant l'ensemble du bloc, j'ai cassé un fil de ma thermistance, donc j'ai remis celle d'origine et j'ai commandé sur Ali une thermistance trianglelab 3950B, que j'aurai... dans les délais Ali... Nouveauté: - je me suis aperçu que mon plateau avait quelques points durs sur l'axe Y du plateau, les roues d'origines sont cracras: à part enlever les saletés, je ne vois pas quoi faire en réglage? je les change par des roues polycarbonate? (j'en ai en stock) - nouveau test d'impression pas terrible non plus et toujours des variations de températures à l'affichage (écrant tft ou octoprint) mais les "vagues" ne sont pas revenues pour l'instant. Le test est pas top à cause des points durs du plateau je pense? C'est le ménage de printemps PS: je précise que mon print n'est pas un objet phallique mais un bouton power! pour mon vieil ipad qui sert à contrôler ma domotique et qui est dans un support mural que j'ai imprimé et qui n'avait pas d'accès au bouton power.
  17. Salut @togirix, La ligne est bien activée il me semble dans la 1.3.0, donc tu peux tester et nous dire si ça fonctionne bien, au pire tu auras juste l'écran qui ne répondra pas Sinon, ça voudra dire que tu devras compiler ta propre version (il y a la 1.3.2.1 en ligne), et David explique très bien sur sa chaine dtcreation sur Youtube comment faire Si soucis, on pourra t'aider ici.
  18. @MrMagounet Thx pour le lien complet ^^ Tu m'étonnes que tu sois tranquille avec ta 3950b. Oui la pâte c'est pour le jeu qu'il y aurait, mais bizarre qu'avec le temps (ma genius n'a pas 5 mois, et d'un seul coup) que ce soucis apparaisse de mon côté. 12€ le tube quand même, et je n'ai pas de ferme d'imprimantes comme le GL moi lol Je ne sais pas trop quoi dire à Artillery qui pour l'instant m'a juste demandé d'imprimer le cube d'origine...
  19. @MrMagounet Merci pour l'info. C'est bizarre, ma sonde est neuve, j'ai revissé proprement suffisamment mais pas trop fort non plus. Le lien que tu me passes (thx) est sur un groupe dont je n'ai pas accès, et fb ne me donne pas son ptit nom
  20. Salut @MrMagounet, Ce WE, j'ai changé ma buse (à chaud), et j'ai fait qqs tests en imprimant le cube Artillery: - en gardant Molise 1.3.2, avec reboot + reset eeprom, sans aucun autre réglage sauf le nivellement manuel. - impression correcte depuis la SD - impressions correctes également depuis Octoprint: cf le gris avec option lissage de cura (comparé au noir imprimé quand j'ai déballé mon imprimante début novembre 2020). cube un peu écrasé car mon bed est bombé au milieu, vivement que je remette mon bltouch Remarques: - j'ai juste dû attendre un peu au début de print que la température se stabilise pour que je vois l'impression se lancer réellement - les températures fluctuent toujours "raisonnablement" dans Octo (cf courbe de température: ça vous choque?), mais ça n'a pas empêché une bonne impression Next, je vais essayer de trouver un moment pour : - j'ai reçu la nouvelle cartouche chauffante, il faut que je la remplace l'ancienne - faire l'ABL + nouveau print test, - faire le PID autotune manuellement depuis octo (il est bugué depuis l'écran) + re-test Je verrai bien si à un moment ça re-dérape...
  21. @MrMagounet Je voudrais bien revenir au firmware d'origine de Marlin juste pour voir, mais j'ai fait le déport de l'écran, et je ne sais pas quoi modifier dans le code pour spécifier ce changement si quelqu'un à des ptits conseils à me donner Je veux bien modifier mon configuration.h de mon firmware d'origine fait pour ma Genius ou celui de 3dprintbeginner? Pour le déport de l'écran: #define SERIAL_PORT_2 2 Pour le capteur de filament branché sur la MKS: #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT true // Enable the sensor on startup. Override with M412 followed by M500. => à rajouter? #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. //#define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor. => à enlever #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // Pin state indicating that filament is NOT present. => à rajouter? #define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins. #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" #define FIL_RUNOUT_PIN 2 // => à rajouter? #endif mais ça ne doit pas être aussi simple?
  22. @MrMagounet C’est très clair Si tu penses que ça ne vient pas de la CM, ça pourrait venir de quoi? Pas évident de trouver le pb quand il n’est pas franc
  23. @MrMagounet Thx pour ce retour extrêmement complet je comprends un peu mieux avec ces explications. Oui je faisais bien un reboot de la Genius avec reset eeprom, je l'ai fait plusieurs fois lol. Pour la MKS GenL v2, David m'a indiqué qu'elle était plus galère à configurer qu'une BTT SK4 1.4 turbo (qui est bien compatible avec notre écran donc intéressant puisque je veux le garder). Je voudrais bien garder mon écran d'origine pour limiter les frais, oui la MKS Robin Nano V3 est intéressante, mais il faut changer l'écran Pour l'intérêt de la 32 bits, c'est surtout qu'on peut mieux exploiter la v2 de Marlin? Vais continuer de me renseigner en attendant le retour officiel d'Artillery.
  24. @MrMagounet Merci pour tes explications très claires Il faudrait que je teste un firmware tft compatible avec la version de Marlin que j'ai, je vais jeter un oeil sur docarti. Sinon, c'est quoi la source du fw pour l'écran? car Molise (par exemple) est une surcouche/personnalisation? J'attends de pouvoir changer ma cartouche chauffante, et je vous tiens au courant. Edit: Quoique j'ai le pb à froid, donc changer la cartouche chauffante ne changera rien... Sinon David me disait que la source de mes pbs serait ma MKS, si c'est le cas, je la remplacerai par autre chose plus qualitatif, est-ce que j'aurai intérêt à prendre une 32bits? laquelle me conseillerais-tu? (je sais j'anticipe )
