Yusuke-sensei Urameshi
Récompenses de Yusuke-sensei Urameshi
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. ça géné en rien non plus et je ne serais peut être pas le seul il y en a eu un plusieurs d vendu en france ça c'est sur! et puis ça intéressera peut être des futur acquéreurs, franchement pas sur que ça coute grand chose à le rajouté je me dis
  2. J'up un peu ce sujet KS fini le suivi est bon à priori 40% des imprimantes déjà dans le carton et elles sont toutes fabriqués quasiment reste à tester. ils ont l'aire de tenir le délaie. Comme d'habitude ils envoient au USA en premier..... donc j'espère l'avoir fin janvier. On va pouvoir peut être ouvrir une section weedo dans les marques... je vous tiens au courant!
  3. Salut merci de votre retour j'aimerais descendre en dessous de 0,8 en fait 'est ce seulement possible en 0,8 aucun soucis pour moi
  4. je l'ai pas encore monté sur l'imprimante mais les différentes pièce s'assemble parfaitement entre elle, belle modélisation aucun soucis à ce niveau là pour le porte bobine. je vais voir ne coupant le guide rail plus cours pour laisser peut être ma protection déjà fait je suis pas sur que ça va le faire car il y a une surépaisseur. enfin je vous direz bien que ça concerne quand même votre système c'est juste une particularité du mien! encore merci.
  5. imprimer et pas monter mais l'impression et le modèle sont nickel alors c'est vraiment nickel par contre j'avais un cache en bas pour les connectiques et nappes du coups je peux plus le mettre snifff, je trouve ça bien de cacher tous les fils qu'il y a donc si quelqu'un voir @Atoban à créer un cache qui se monte avec ce porte bobine ça m'intéresse!! thanks et jolie boulot je vous présenterez mon montage quand j'aurais tout fini, je modifierai toute la machine d'un coup firmware bltouch and co...
  6. je crois aussi et le 3Dtouch marche que comme ça a priori :s
  7. je reup le sujet tu as utilisé qu'elle méthode pour brancher ton 3Dtouch? c'est pas la méthode gueroloco non?
  8. imprimer et pas monter mais l'impression et le modèle sont nickel
  9. oui je disais juste d adapter ça en bas mais si @Atoban a fait un systeme a roulement en bas alors pas besoin! je commence le print et je ferai un retour sur mes lithophanies ou il faut un max de précision.
  10. je trouve son système pas top le tien oui beaucoup mieux tu aurais pas le même en moins long pour bobine de 1KG? tu as fait un système qui tourne toi non? ce système la adapté sur le coté serait top! https://www.thingiverse.com/thing:3442347
  11. ok je vais voir c'est fixé ou? il y a des roulements? merci
  12. oui je vais partir sur son support je cherche juste un bon support de bobine déporté tu as mis quoi toi? je veux pas un simple truc rond j'aimerais adapter le s roulement d'en haut que ça tourne bien.....
  13. je remonte un peu le sujet avez vous vu des améliorations significative depuis que vous déportez la bobine? J'y pense de plus en plus sur le groupe FB quelqu'un à fait un système assez ingénieux et propre qui permet en plus de chacher le fil du BL touch sans que ça passe par la technique gueroloco ici : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/sidewinder-x1-bobine-deportee?fbclid=IwAR3J-8tMd-QhZxvy744B2PrwcxcRFH6xgcWq0iR2fCrjieKkT7b33lrqvgc
  14. Bonjour à tous, Je ma lance dans la lythophanie, j'arrive à sortir des trucs sympa mais pour certain pla j'ai besoin d'aller dans des épaisseurs très fines, et j'ai du mal à avoir le derrière de la lytho parfaitement lisse et régulière en dessous de 0,8 mm. Et vous ça dit quoi? je me demande si c'est un réglage ou pas.... les lytho on besoin de beaucoup de retract et ça bouge pas mal. Je suis en train de me pencher sur éventuellement bouge la bobine d'en haut pour limiter les vibrations et autre. Donc je demande à quoi vous arrivez et on verra après du comment , pour info j'ai tout bien régler, fait le réglage du flow en fonction du fil tout comme la température, il y a que la retract qui un peu plus dur à rélgler de manière optimal je trouve.... Voilà merci pour vos retours!
  15. Salut je l'ai imprimé déjà. Et j'aurais bien un geetech. Je reviendrais sur ce post quand je me lancerai pour prendre des infos. La commande que tu mas dit correspond à quoi ? Merci !
