Rene6442
  • Jours remportés
    1
1 abonné
    Province de Liège
    Actuellement :
    -RG Printer (Faite maison !)
    -Biqu BX
    -FLSUN Q5
    Anciennement :
    -LEO 1S
    -Ortur Obsidian
    -Biqu B1
    -Alfawise U20 Custom
    -Wanhao D12/230 (Dual)
    -Anet A8 => AM8 SKR
    -Anet A9
    -Dagoma Discoeasy 200
    -Anycubic Kossel Plus
Récompenses de Rene6442
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Manque plus qu'a trouver pour ranger mes boites de filament
  2. Oui oui j'ai déjà changé la configuration plusieurs fois
  3. Bonjour, Voici un petit update, mon imprimante à trouvé sa place définitive et fonctionne super bien ! Merci pour l'aide Bonne journée ! René
  4. Merci je vais regarder à ça ça fonctionne ta technique avec la résistance de 20ohms !!! j'avais 1/4 et 2/3 je les ai remis dans l'ordre et ça fonctionne
  5. Voilà je viens de changer les jumpers pour le mode Uart Et voici une photo du dessous d'un des driver Ça tremble moins fort mais ça ne bouge toujours pas
  6. Je n'ai même pas percuté avec le titre ... Donc je peux suivre la doc et je donnerais des nouvelles rapidement En espérant que je n'ai rien cramé xD
  7. Voici le lien de ceux que j'ai commandé : https://a.aliexpress.com/_mPzvtfs Sais tu voir ce qu'il faut ?
  8. Sans soudure je veux dire Je te fais une photo ce soir ou demain matin du dessous d'un driver Oui j'ai eu pas mal de machine mais sans jamais vraiment aller chipoter dans la partie driver ce que je regrette un peu J'ai plus bricoler niveau châssis, améliorations, extruder etc J'ai vendu toutes mes imprimantes dont l'AM8 il me reste ma BX et ma Q5 Je peux donc enlever tout les cavaliers pour tester ? Et mettre le mode standalone ?
  9. Merci pour ta disponibilité Est il possible de faire fonctionner les drivers sans rien toucher ? Car je n'y connais pas grand chose dans les différents modes etc Je n'ai jamais chipote à ce niveau là
  10. Salut Pomme verte ! Sur le moteur Z c'est un splitter 2x qui est installé mais pas encore câblé Je pense que mon soucis vient de l'emplacement des Jumpers
  11. Bonsoir à tous, J'ai commencé mon projet d'imprimante 3D maison avec un plateau de 310x310 sur rails J'ai installé l’électronique, carte mère Lerdge K, écran etc et ça fonctionne ! Le portique vertical est pas encore monté Lorsque je test mon Endstop Y il fonctionne nickel Par contre mon soucis vient de mes moteurs ... J'ai été dans le menu de la carte indiqué qu'il s'agit de TMC2209 et peut importe l'option "standalone" / "stealthshop" ou "Spreadcycle" il fait de vieux craquement et tremble ? Et je ne m'y connais pas assez pour comprendre d’où le soucis pourrait venir j'ai quelques idées : -Position de Jumpers sous les drivers ? -Intensité ? -un mode (spi/uart) particulier de fonctionnement est il nécessaire ? Je suis un peu perdu Merci d'avance, Bonne soirée, René
  12. Je vais déjà avancer dans le reste de la conception et je regarderais pour la sonde pinda vers la fin Merci des infos
  13. Hello à tous, Je suis entrain de me construire une imprimante 310*310 maison, j'ai prévu une carte LERDGE K et un capteur inductif standard et pour quelques € de plus j'ai vu une PINDA 2 donc je me retrouve ici avec vous Avez vous des retour depuis sur le montage et ce fameux fils blanc ? Merci d'avance, René
  14. Hello, Super comme concours ! Pour ma part, je testerai le lazer sur du bois ou du plexi Je ne m'y connais pas vraiment ça peut être super interessant ! Bonnes fêtes à tous !
  15. Merci pour l'info ! J'ai revendu la mienne perso... Et je me suis repris une Biqu BX Ortur ne répond plus à aucun ticket ou email donc je pense que la machine n'aura jamais d"évolution ...
