Bajal
    Ender 3V2
Récompenses de Bajal
  • Reacting Well Rare
  1. Bon j'ai enlevé les codes car ça m'embrouille plus qu'autre chose, je ne les comprends pas et ça me changeait tout le temps la valeur du décalage. Donc J'ai mis le décalage du Z à -0,8 en me fiant à ce que disait la machine durant le nivellement. C'est bien mieux que tout ce que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. La j'ai des problèmes d'adhérence quand ça va vers le centre du plateau. Serait-il trop chaud ? il est à 60°C.
  2. Je reviens vers vous car je n'arrive toujours à régler le décalage du Z (j'ai du faire une pause entre temps ). Régler le plateau c'est bon, c'est la partie gcode que je dois mal faire. Je ne comprends pas ce que ne vas pas. C'est soit trop haut soit ça écrase. La seul chose que j'ai réussi à obtenir c'est sur le moment ou la buse se purge.
  3. J'ai vérifié et il n'était pas sauvegardé. Je pensai qu'une fois rentré dans l'imprimante c'était bon. J'ai rentré la valeur les paramètres de l'imprimante sur le slicer. Maintenant ça écrase, la couche de purge le montre et quand ça plus au centre pour faire l'impression le plastique ne sort même plus. On est d'accord que ça doit juste gratter légèrement le papier quand on le règle. Et autre chose la barre qui soutien le moteur ne se tien pas bien sur la partie droite ... Elle penche.
  4. En gros la buse ne change pas de hauteur, elle va être trop haute ou trop basse par rapport au plateau. Oui j'ai réglé l'offset Z jusqu'à ce que ça gratte le papier. Es ce qu'il y a un ordre spécifique pour les commandes ? si c'est bien sauvegardé alors je devrais le mettre tout au début.
  5. Bonjour/bonsoir, J'ai installé le CR touch et je ne comprends pas comment le régler. J'ai cherché sur internet et ça reste flou pour moi. Ce que j'ai fais : J'ai utilisé ce fichier pour faire des essais https://www.thingiverse.com/thing:3235018/files J'utilise le slicer de prusa; j'ai mis le code G29 (auto nivellement) et M500 (enregistrer les paramètres)dans les paramètres du début d'impression. L'impression se lance mais n'est pas bonne. Qu'es ce que je dois faire ?
  6. Ok pour la CM. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne le BL touch. Une fois qu'il a quadriller ton plateau il donne des instructions ? J'ai aussi entendu que des ressorts peuvent aidé aussi. Je me pose quand même la question; es ce qu'il n'y a pas système qui permettent d'avoir un bon nivellement ? c-à-d changer le système du plateau carrément. Pour le moment j'en suis pas encore à ce niveau, je ne me suis qu'initier Es ce que tu peux m'en dire un peu plus ? autre le TPU quel est l'utilisation ? Quels sont les + et les - ?
  7. Bonjour/bonsoir, Je viens vers vous car j'ai compte remplacer la carte mère que j'ai grillé. Je pense prendre une silencieuse. Et tant que j'y suis je compte aussi à y apporter des améliorations. Notamment pour mettre à niveau le plateau parce que ça m'amuse vraiment pas de le faire manuellement. Je suis ouvert à tout autre suggestion ça me fera apprendre de nouvelles choses. Imprimante : Ender 3v2
  8. Bonjour, bonsoir, J'avais commandé une nouvelle tête comme j'avais casser celle livré avec l'imprimante l'hors d'une tentative de changement de buse. Étant épris de flemme aiguë je n'ai recâblé le tout seulement ses derniers jours. Je met sous tension l'imprimante et elle bloque sur l'écran de démarrage. J'ai essayé plusieurs choses : - vérifier le câblage, que tout soit bien branché > c'est bon - si les câbles marche > c'est bon - la carte mère ne présente pas de dommage visible - j'ai tenté l'opération avec le firmware > maintenant j'ai un écran noir Avez vous d'autres solutions ?
  9. Merci
  10. Merci de ta réponse Par contre c'est deux fois le même lien aliexpress. Effectivement ça a été fait à froid Comme c'est la première fois que je le fais je me suis dis simplement : «C'est bon c'est juste un p'tit truc à dévisser» Ok je vais regarder sur les site. Sinon j'ai survolé rapidement ce que vous avez fait et ça à l'air très intéressant.
  11. L'imprimante est une Ender 3v2 C'est bien du 24V. Ils ressemble à quoi ces patins en silicone ?
  12. Bonjour, Je viens vers vous car hier j'ai essayé de changer ma buse mais impossible à dévisser. J'ai donc forcé et ai cassé un peu tout cf. la photo Du coup je me dis que c'est une occasion de m'acheter du nouveau matériel. Je cherche des conseils pour : Un ventilateur silencieux L'ensemble des pièces pour un bloc de chauffe (bloc, dissipateur, buse à col, buse, etc) Une cartouche chauffante Concernant celle ci es ce que l'on des les fils déjà dedans ? Si non comment la ressouder correctement ? Par rapport au plateau es ce que vous avez des astuces pour une meilleurs stabilité et un réglage fiable. J'avais pu lire qu'il fallait changer les ressorts.
  13. J'ai résolu le problème simplement réinstallant cura
  14. Bonjour, bonsoir, Je ne comprends pas ce qu'il se passe avec cura. Quand je met mes modèles il les coupes. (A) le dessus et l'intérieur disparait (B) Si le modèle est debout (B3) c'est bien rempli mais pas quand il est couché (B2)
  15. Ok je vais essayer. J'ai aussi entendu dire qu'on peut « tricher » pour le cas d'un plateau courbé en y ajoutant une feuille (papier ou aluminium) dessus. Alors c'était bien les excentriques qui faisaient le bruit donc ça c'est réglé. J'ai galérer à rerégler le plateau et j'ai remis le débit de matière à 100 %. Je l'avais changé parce que je suivait ce site pour les réglages d'impression >>> https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#intro Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait des problème d’adhérence. Maintenant je vais continuer de faire mes tests d'impression. Ce sont les aléas de l'apprentissage, pour un simple problème ça vous emmène des heures Je ferais plus attention les prochaines fois et j'éviterais de toucher à tous sans réfléchir.
