Petit Pimousse
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Petit Pimousse
  1. Bonjour, Premier essai non concluant et n'aillant pas trop le temps aujourd'hui j'imprime en deux parties (d'ailleurs c'est vraiment top ces Bambu, PLA PETG TPU ABS... tout s'imprime super bien sans 40 réglages/calibrations ) je retesterai dans la semaine.
  2. Je vais faire un essai demain et vous dirai si c'est positif ou un carnage
  3. Bonsoir, Oui effectivement la composition étant différente, je n'y avais pas pensé mais ça peut partir en cacahouète Je cherchais justement l'information de la température du plateau après le tranchage pour voir si la valeur changeait mais impossible de trouver et effectivement si la température du plateau monte au passage de l'ABS ça pu pour le TPU et pour le décoller après (quand je vois déjà comment ça colle sur le PEI d'origine). A voir si on peut changer les paramètres du filament pour changer la consigne du plateau De base j'imprimais la pièce en PLA INGEO 870 qui est plus résistant que le PLA, mais je voudrais tester l'ABS tout en aillant une couche de TPU pour amortir les chocs. la pièce est montée avec 2 vis qui la traverse, donc ça peut être séparé c'est pas gênant
  4. Oui tout à fait c'est la principale question et je pense que oui, il faut surtout que je vois comment modifier la protection de Bambu Studio qui me bloque ce type d'utilisation. Au pire il me reste la solution de couper la pièce en deux sur la hauteur...
  5. Bonjour, Petite question technique, j''ai une pièce mécanique à imprimer et j'aimerai tester de l'imprimer avec 2 matériaux différents sur la hauteur de couche, à savoir la partie basse en TPU et arriver à la moitié finir avec de l'ABS. Quelqu'un à déjà testé ? Bambu studio me met une alerte par rapport à la différence de température trop importante.
  6. Bonjour, Il n'y a pas une histoire de réseau 2.4ghz et 5ghz ?
  7. Merci pour ton retour constructif
  8. Bonjour, Merci pour ton retour, je pense franchir le pas de la P1S aussi, et je pensais prendre l'AMS mais je lis de plus en plus de mauvais retour sur le long terme avec Ce serait pour une utilisation occasionnelle pour moi car vu la quantité de filament utilisé pour le multi c'est vraiment pas rentable. Savez vous si les bobines Sunlu et Arianeplast passent dedans svp ?
  9. Par rapport aux machines de chez Elegoo, Any et même Creality.
  10. hum, il va falloir qu'ils soient bien placé niveau prix sinon ils vont se faire manger car la concurrence est déjà sur la marché avec des machines éprouvées.
  11. Bonjour, Je vois qu'Artillery se réveil (un peu tard je pense vu la conception de la machine) Sur tes dernières photos la premières couches sembles trop écrasées, et le résultat et pas clean clean mais bon avec une target à 300mm/s c'est prévisible. Tu pourrais faire des photos de l'extrudeur stp et de la buse (si une en rab) car je serai curieux de voir par quoi ils ont remplacés leur extrudeur (tout pourri) des x1 x2 Genuis.
  12. @MrMagounet bonjour, Désolé pour la réponse tardive.... très pris par le travail... donc du coup j'ai mis un dongle TP-link basique en 150mbps et r.a.s ça fonctionne impec. Le dongle chinois ---> poubelle.
  13. Bonsoir, C'est très correct effectivement, sur certaines promo Sunlu on arrive à ce prix aussi parfois, je pense que tu ne prend pas de risque avec
  14. Pour le prix tu pourras déjà bien t'amuser avec, surtout quelle est en promo je crois en ce moment avec la rentrée des classes.
  15. Il est vrai que mécaniquement parlant la SV06 et nettement mieux conçu que la SV07, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas gardé le même système de guidage
  16. Pour ma part je te dirais Elegoo Neptune 4 voir 4pro Sovol SV07 voir SV07plus pour la bonne surface A voir le prix de la nouvelle TwoTrees SP5 qui sort sous peu en volume 300x300x350
  17. Oui c'est le dongle fourni avec qui doit pas être top top en qualité... j'en ai un TPlink que je vais tester juste pour confirmer la chose. Pour le PAD7 j'avais posé la question et il faut le flasher complétement pour pouvoir gérer 2 imprimantes ou plus et comme je n'ai pas envie de m'embêter chacune aura le sien J'étais confiant pour l'écran MKS au début et j'ai eu quelques retours moyen et effectivement ce n'est pas fiable problème de firmware je pense.
  18. Bonjour, Pour compléter, j'ai remis les valeurs de base pour la rotation_distance qui me donne de bonne mesure. J'ai calibré l'input shaper avec un RP2040 (il faut que je redémonte ma tête pour enlever l'adxl mi dedans car vu que c'est serré niveau place ça fera de la place) J'ai réglé le pressure advance aussi et depuis les impressions sont beaucoup plus propre. Il me reste à peaufiner les réglages du slicer, j'ai pas mal à gagner avec, surtout en temps d'impression (je suis toujours sur Ideamaker). Par contre je vais virer le MKS PI (débit de transfert en wifi bug à bloc, déconnexions intempestives etc) et l'écran MKS PI vraiment pas fiable et qui s'éteint lors des impressions et ne réagit plus.. j'ai repris un deuxième PAD7 qui ira pour la SP5 car j'en suis content pour la X1, ça ira très bien.
  19. Bonjour, si pas vendu alors je te le prends
  20. Bonsoir, ta buse est trop proche
  21. Bonsoir tout le monde Je continue la calibration de la SP5 et en suivant le tuto de TOM Basement sur YT j'ai fais toute l'installation et paramétrage du RP2040 sauf qu'au moment de lancer le test j'ai un message comme quoi il ne connait pas la commande : Unknown command:"SHAPER_CALIBRATE" Avez vous une idée de ce qui pourrait déconner ? Mon fichier PIS.cfg [mcu PIS] # Obtain definition by "ls -l /dev/serial/by-id/" then unplug to verify serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_E6611CB697845929-if00 [adxl345] cs_pin: PIS:gpio13 #spi_bus: spi1a spi_software_sclk_pin: PIS:gpio10 spi_software_mosi_pin: PIS:gpio11 spi_software_miso_pin: PIS:gpio12 axes_map: x,-z,y [resonance_tester] accel_chip: adxl345 usbadxl # accel_chip: adxl345 probe_points: 150,150,20 # an example Et j'ai bien sur rajouter la commande [inculde PIS.cfg] dans le printer.cfg problème résolu J'ai redémarré klipper et enlevé usbadxl et plus d'erreur. Du coup résultat y:7600 et X:14700 je pense que j'ai un soucis de tension de courroie, surtout pour l'axe Y.
  22. Pour ma part j'ai mis à côté un répéteur Wifi que j'avais avec la Freebox Delta et j'ai relié le Pad7 en Ethernet dessus Sur le MKS PI (CB1) pour mon autre imprimante, j'ai mis le dongle USB wifi fourni et ça fonctionne impec.... je n'ai pas testé le Dongle sur le Pad7 mais il y a peut être moyen d'utiliser cette alternative (sinon il faut rajouter une extension d'antenne sur le Pad7, je ne sais plus où j'avais lu cela.
  23. Dimension ok, j'ai ajusté les rotation_distance pour avoir de meilleur résultat. Il faut que je revois mon remplissage car à force de trifouiller partout on s'y perd, mais dernière couche pourrait être un poil plus jolie avec un autre filament (PLA recyclé Arianeplast) que le métallisé qui pardonne beaucoup.
  24. Débit calibré oui, et j'ai baissé le débit général dans Ideamaker pour que les parois de mon cube soit à 8mm (2 coques de 0.4). Par contre en Z je suis toujours trop important, 30,2mm pour 30mm (ce qui pourrait simplement être le soucis que je rencontre).
  25. Bonjour, Je vois que c'est bien vide du côté de Two Trees sur le forum pourtant ils ont des choses intéressantes je trouve Petit sujet pour regrouper les Mods intéressants à tester pour la Sapphire Plus / SP5 Le montage en direct drive Diamount Mount avec plusieurs possibilité d'extrudeurs / heatbreak Fichier 3D gratuit The Diamond Mount - Une tête d'outil haute performance pour votre imprimante TwoTrees SP-3 ou SP-5 CoreXY・Objet imprimable en 3D à télécharger・Cults (cults3d.com) Stabilisateurs de poulies X et Y Stabilizer of pulleys shafts (Sapphire PLUS SP-5) by hardlock - Thingiverse Capot (amovible) pour fermer l'imprimante Top Hat Twotrees Sapphire plus/SP5 v2 by sfriziona - Thingiverse Support de bobine pour celles/ceux qui ne veulent pas de capot Support Filament - sapphire plus by rodrigocnc - Thingiverse Couvercle de carte mère avec ventilateur pour mieux refroidir celle-ci Sapphire Plus V1.1 Cover cooling motherboard by kikkolo81 - Thingiverse Ventilateur auxiliaire (type Bambu Lab) RSCS fan duct for Sapphire Plus 120mm blower by hopping3d - Thingiverse Support de 2 petits ventilateurs auxiliaire pour mieux refroidir les drivers Sapphire Plus 1.1 MB Fan 5010/5020 LM2596 holder by Bearded_Giraffe - Thingiverse Une autre version avec 3 ventilateurs Sapphire Plus with 3 board ventilators by zekitez - Thingiverse N'hésitez pas à faire des retours et compléter, il y a plein de chose à faire avec cette imprimante CoreXY accessible
