chrbruno
Tout ce qui a été posté par chrbruno
  1. j'ai contacté le support Dagoma et problème résolu leur réponse : Vous pouvez mettre a jour le XML en le téléchargeant dans l'étape 2 sur le lien suivant: http://www.dagoma.fr/discovery200-a-palpe-4-coins-plateau-ne-sest-lancee/ a priori plus de claquement pour moi
  2. Au passage, je ne veux pas faire ma feignasse ou celui qui ne veut pas chercher... mais si Dagoma mettait à disposition des profils d'impression pour (au moins) les filaments qu'ils vendent... ça aiderai non ? juste une idée... à moins que cela existe ? mais j'ai pas trouvé Poutoux Chris
  3. si je comprends bien ce dont tu parles, le retract c'est quand le moteur d'extrudeur retire le filament afin d'éviter que le plastique coule par la buse, lors d'un déplacement de la tête sans impression ? mon problème est peut être lié au fait que, si il y a trop de temps d'attente et que le plastique fondu ne sort pas, il se solidifie à l'extrémité de la buse et ça bloque tout ? ais-je bien pigé ? si c'est ça... va bien falloir que j'aille installer le vrai Cura Merci PS: moi c'est du chromatik blanc neige
  4. bon, ça avance ! sur la base de vos réponses, voici ce que j'ai mis dans mon XML pour arriver à un résultat sans presque aucun claquement <Filament name="Chromatik"> <print_temperature>210</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>70</filament_flow> </Filament> et j'imprime en epaisseur 0,20 ou 0,15 Ensuite, je crois qu'il faut s'assurer que la buse est bien propre avant le début de l'impression. Certaines impressions démarrent très mal (presque rien ne sort de la buse) c'est peut être aussi qu'elle n'est pas suffisamment en température au démarrage ? si j'arrive à un résultat plus régulier, je vous dirait comment j'ai fait merci en tout cas pour l'aide Chris
  5. bon, la solution consistant à réduire le FLOW semble améliorer les choses, ça claque moins souvent, mais au bout d'un moment il n'y a plus rien qui sort par la buse ça doit tourner autour de ça, ou la vitesse d'impression ? je continue à creuser (de toute façon... je n'ai que du Chromatik! j'ai pas le choix) merci pour votre aide... mais si le sujet peut rester ouvert ce serait sympa !
  6. merci pour vos réponses, je vais essayer ce que vous proposez. j'ai quand même l'impression que le diamètre du filament expliquerait mieux les symptômes je vous tiens au courant merci
  7. Bonjour, Je commence à peine avec la Discovery200, et la première bobine de PolyMAX y est passée sans aucun problème d'impression J'utilise Cura by Dagoma Par contre, je suis parti sur du Chromatik crème et là ... impossible d'imprimer quoi que ce soit Symptomes : - l'extrudeur "claque" sur la premier ou seconde couche, au bout d'un moment (ou parfois dès le début) - le fil semble faire un mouvement avant-arrière quand ça claque - plus aucune matière ne sort Dans CBD, j'ai pris "Autre PLA" et 205 degrés, en essayant les 3 épaisseurs de couches (rapide, standard, fin) J'ai aussi essayé plusieurs températures trouvés sur le forum : 188 jusqu'a 230 (c'est 205 la recommandation sur la fiche produit) Dès que je repasse sur du PolyMAX... c'est impeccable Quelqu'un arrive à imprimer du Chromatik avec CBD ? ou faut-il passer sur Cura standard ? Si oui, avec quel réglages le faites vous ? Merci d'avance, Chris
