sarsarote
À propos de sarsarote
  • Date de naissance 15/09/1983
    ANDERLUES
    Ender 5 pro
2 017 visualisations du profil
Récompenses de sarsarote
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well
  1. ok merci bcp de ta réponse je suis tombé sur un poste ou il parle de marlin 1.1 et l'autre marlin 1.5 mais que j'essaye de de configuré marlin 1.5 il n'y a pas mon imprimante il y a que la ender 5 normal , je ne sais pas si c'est les même paramètre que la ender 5 pro dans malin
  2. j'ai repris un autre firmware j'ai pris le marlin 2.0.9.7 et j'ai suivis les instructions pour le compilé comme il faut mais avant j'ai vérifier tout les branchements saurais tu m'aider au sujet de mon autre post ? merci beaucoup
  3. bonjours a tous je vais expliqué mon problème je possède une ender 5 pro sous marlin 2.0.9.7 carte 4.2.2 j'utilise orca slicer. J'ai tout les teste de calibration et de réglage , je suis tombé sur des poste ou il parle du linear advance facteur k , curieux de nature j'ai vérifier sur ponterface après avoir installé marlin n'est pas activé voir photo 1 Puis j'ai activé voir photo 2 ou j'ai mis le facteur K a 0.00 je me demande si j'ai bien décommandé les bonnes lignes car quand je fais le teste avec le facteur k a 0.22 j'ai ce si et quand je le fais avec le facteur k a 0.00 il n'y a rien qui s'imprime , pourquoi j'arrive pas a faire se teste ? bien a vous bonne journée
  4. bonjour a tous problème résolut
  5. personne pour m'aider?
  6. bonjour merci pour ta réponse. oui j'ai essayé avec pronterface j'ai bien un code erreur j'utilise marlin 2.0.x et Configurations-bugfix-2.0.x que j'ai modifier pour avoir plusieurs préchauffage voici le résultat pronterface Connecting... Printer is now online. Setting hotend temperature to 205 degrees Celsius. Setting bed temperature to 60 degrees Celsius. Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 echo:Origine Z Premier Configuration_adv.h Configuration.h
  7. bonjour a tous, voila je vous explique mon problème. j'ai du flashé ma caret mère car mon imprimante ne voulais plus rien savoir ( juste logo ender) après plus rien. De la j'ai flasher ma marte mère 4.2.2 j'ai configuré en suivant tout c'est bien passé. quand je fais un auto home l'imprimante exécute fais la palpation au centre puis le plateau descend un petit peut puis la tête se déplace en bas a gauche pour faire son premier point , la tige sort mais le plateau ne monte pas . je n'arrive pas a trouvé d'où viens le problème sa fais 4 jours que je galère. j'ai besoin de votre aide merci.
  8. bonjour a tous, voila je vous explique mon problème. j'ai du flashé ma caret mère car mon imprimante ne voulais plus rien savoir ( juste logo ender) après plus rien. De la j'ai flasher ma marte mère 4.2.2 j'ai configuré en suivant tout c'est bien passé. quand je fais un auto home l'imprimante exécute fais la palpation au centre puis le plateau descend un petit peut puis la tête se déplace en bas a gauche pour faire son premier point , la tige sort mais le plateau ne monte pas . je n'arrive pas a trouvé d'où viens le problème sa fais 4 jours que je galère. j'ai besoin de votre aide merci.
  9. bonjour maintenant je suis entrain de faire le teste de débite passe 1 puis je fais la passe 2. Apres je fais plein d'autre teste: pressure advance les 2 teste, puis le teste de rétraction et débit maximal . je vous poste chaque teste.
  10. bonjour je suis passé part orca slicer comme sa je recommence a zéro, voici la tour de température pour moi se serais entre 190° et 200°. je sais pas ce que vous en pensé? maintenant je vais faire le teste de
  11. patdam64 la bobine est nouvelle je l'ai sortit de son emballage , j'ai toujours eu se problème avec les même réglage . RFN_31 je vais faire sa demain et je te tiens au courant, je vais refaire tout les teste et je poste mes résultat. encore merci de ton aide. bonne soirée
  12. ok voici le résultat après avoir changé de température de 4 a 9.
  13. ok merci beaucoup je dois refaire tout les teste calibration extrudeur,les axes... ?
  14. bonjour merci de ta réponse ma température est de 210° et le plateau 60° oui le filament est a chaque fois dans un sac hermétique et sous vide.
  15. bonjours a tous, voila je vous explique mon problème, je n'arrive pas a trouvé la bonne rétraction sur mon ender 5 pro. j'ai fais les tour . j'ai fais de 1 a 6 et de 4 a 9 les chiffre ne sont même pas lisible et j'ai que des cheveux d'ange sur les 2 tour la je vais faire le teste de vitesse, ce que je comprend pas c'est que le teste de vitesse sa démarre a 10 a 50 mon paramètre de rétraction est de 6 pour la distance de rétraction et 4 pour la vitesse. voici la photo. je vous ai joints les photos de ma config sur cura. je ne sais plus quoi faire je suis perdu. je suis désespérer. j'espère que l'on vas trouvé une solution merci a vous. bonne journée.
