archers84
    Artillery sidewinder, dagomadiscoeasy 200 , any cub X6 Ks
933 visualisations du profil
Récompenses de archers84
  1. Bonjour à tous, me voilà parmi les résineux mais je garde ma Sidewinder X1 le père Noël m'a amené une anycub X6Ks et aussi un bidon de résine Anycub ABS like résine + j'ai Lychee slider et je ne retrouve pas le profil de cette résine pour cette imprimante donc qui aurait un profil qui va plutôt bien pour la combinaison de ces 2 paramètres merci d'avance
  2. Bonjour, J'ai commandé un Scanner 3D Z17OR, j'ai téléchargé Skanect 2017 pro et Reconctrucme. Ce dernier semble très complexe à paramètrer et d'autant que tout est en grand breton et avec des termes techniques dans le même langage donc du charabia. Vous vous en doutez je suis novice complet dans ce domaine. Le premier est toujours vu avec la Kinet alors est il utilisable avec ce scanner. Aussi je souhaite avoir des avis sur ces logiciels et avoir tout autres propositions de logiciels gratuits. Je suis preneur de parametrages de ce scanner Merci d'avance
  3. Bonjour, je rentre dans votre discussion, moi je voulais remplacer mes ressorts par des plots silicone quels sont les avantages et inconvénients de ces matériels. Humour maintenant entre savate on va pouvoir etre pote moi c'est soulier et toi
  4. tu vas me trouver très con mais c'est de plus en plus flou (voir fou) pourras tu me faire un schéma succinct de branchement cote carte en gardant (si j'ai bien compris ) le branchement BLT /nappe façon gueroloco. J'ai cru comprendre que la version Waggster ne branchait pas le noir sur le connecteur de led mais il déplaçait le noir a droite droite du connecteur avec ds fils marron (position origine) au connecteur vert (pin du haut)
  5. toujours la meme chose , cela ne peut pas etre un pb d'inversion blanc / noir?
  6. J'ai fait un autre essai, en mettant du fil en AWG 26 sans passé par le châssis et pareil
  7. J'ai mis une nappe en AWG28 , le jaune du BLT est branché sur le orange du cable de liaison , j'ai un connecteur Dupont pour le fils (orange/rouge/marron) branchés sur la CM et un JST pour le noir/blanc sur la CM. Je suis branché comme le schéma du Gueroloco
  8. me revoilà, j'ai super fait attention à la reprise des connecteurs j'ai mis tes firmwares sans aucun soucis et j'ai toujours le même problème , "Stop........ M999" . Je ne sais plus quoi faire enfin je vais remettre tous les firmwares d'origine et ne pas mettre le BLT pour le moment
  9. je viens de télécharger taon firmware pour la CM, je m'y penche dès demain , je dois faire la connection aux petits oignons de mon BLT, merci encore pour ton aide et la rapidité d'exécution . Pour ce qui est du nbr de point de mesure , il n'est pas nécessaire de faire le contrôle a chaque impression je pense donc plus le maillage sera serré plus la précision sera importante. Merci encore
  10. Lu et imprimer, tu fais un super boulot, mais ne te tracasses pas pour le .hex j'ai compris la méthode avec Arduino . L'avantage étant que je peux modifier des parametres (quand je serai plus grand;) )mais pas sous prusa . As tu essayé la carte de la genius avec le branche du BL Touch (vu dans un post https://www.amazon.fr/gp/product/B088Z1FWBT/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2TYP11667F1BZ&psc=1&tag=imp3dforum-21 sur la sWX1 car cela serait un belle solution
  11. mon écran n'était pas débroche car il semble qu'avec arduino on peut le laisser connecter (Tuto du gueroloco) j'ai utilisé Arduino en lançant le fichier merlin.ino ; le message "une erreur est survenue lors du transfert du croquis" j'ai débranche et fait un autre transfert avec le firmware du gueroloco et là miracle pas d'erreur j'ai remis l'original pour la carte et là encore miracle et pas d'erreur après l'écran , tout semble redevenu normal Donc quand on flashe sa sidewinder il faut débrancher l'écran c'est mieux OUFFFFFF merci pour la piste de l'écran, mais je reste très fortement intéressé par ta proposition. C'est forgeant que l'on devient forgeron et on apprend de ses conneries et des autres merci à toi
  12. Me revoilou, en voulant revenir à une version origine du firmware , l'ordi a coupé le transfert. J'ai essaye de nouveau mais j'ai un message d'erreur lors du transfert. Que faut il faire? snif snif
  13. Je serais preneur pour ta version pour la sidewinder X1 si possible en HEX car je pense moins capricieux à flasher que la version arduino et du TFT , de toute façon je n'ai aucune compétence sur le sujet. J'ai l'intention de tomber sur des programmation ultra simple d'arduino. Je reste débutant et utilisateur pas un développeur comme toi mais je prend beaucoup de plaisir à faire bosser ma tête étant retraité , dis moi sous solution je pourrais récupérer ta version suivant la méthode du Gueroloco. Merci d'avance
  14. J'ai commandé des connecteurs Dupont et une pince qui permet le sertissage correct et je vais faire une mini nappe sans passer dans les bras entre le BL et la carte pour voir et faire super attention . question subsidiaire, j'ai vu qu'il ya fait 2 solutions pour flascher soit avec Ardiono soit avec Prusa avec un fichier .HEX. TU fais avec quoi et ton firmware fait quoi de beau comme fonction idem pour le TFT
  15. Au démarrage j'ai bien le BL touch qui est rouge et son pin sort puis rentre puis sort puis rentre Sur une demande de Zoffset ou de home , la tête vient en 0 en X , 0 en Y (angle gauche/ avant) puis va au centre du plateau, fait une petit montée en Z et puis fait une sortie entrée du pin, et après message.; M999
