Olitask
    PdC
    windsurf parapente
    Dagoma disco200
Récompenses de Olitask
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour. Sûrement parce que linuxcnc est prévu pour des cartes contrôleurs sur port parallèle . Et donc exit les cartes GRBL à base d'USB...
  2. https://3axis.co/ pour des objets à réaliser en decoupe laser.
  3. Pas à ma connaissance, mais c’est possible avec mach3 et les cartes controleur compatibles
  4. Salut avec le formar dxf, il est possible de joindre des segments pour obtenir des polyligne. (En svg aussi ) c’est faisable avec cambam (payant) mais aussi inkscape. Regarde cette video
  5. Salut à tous se fabriquer son propre graveur laser es t quand même relativement simple quand on a quelques notions de mécanique et électricité. Je me suis inspiré de l’eleksmaker et d’autre vues sur thinkgiverse. J’ai fait la mienne(40W) en profilés 2040 (100x60 cm), j’ai usiné les pièces en altuglass, (mais on peut les imprimer en 3D). N’importe quelle carte grbl fait l’affaire (celles équipées de drivers 8825 sont préférables). Il faut penser à toute la visserie ... Il n’est pas utile de « fixer » en place les pièces, mais j’ai installé ce graveur sur une plaque de BA13 + une grille en metal et je coince le balsa avec des aimants récupérés dans un disque dur. en vrac -n’achetes pas tes profilés chez motedis ( pas fiable et non V-slot) 40 W c’est déjà puissant, en trois passages à 100% de puissance et 300mm/mn on coupe le cp 3mm à 100% de puissance, le balsa s’enflamme ou se consume Bon bricolage
  6. Bonjour moteurs, carte mère changée ... . Tu dois donc vérifier dans la config de grbl ($$) si tes paramètres d’avance ou Nb de pas par mm sont correct $100 $101 $102. Déjà, est ce que la taille finale de ta pièce toute moche correspond à ce que tu attends? Si elle n'est pas la même il faut en premier lieu vérifier cela. Tu utilise le même gcode, du coup il faut aussi utiliser le même diamètre de fraise. Et un recouvrement de 100%, ca me parait bizarre, ça doit générer un conflit ( la je ne suis pas sur’ j’ai pas verifié). bon courage
  7. Tu peux convertir ton dxf en svg avec inkscape. Sans perdre la taille de tes pieces sinon, librecad ou draftsight sont plus adaptés au dxf
  8. Bonsoir je ferme bien mes logiciels avant d’en rouvrir un autre . Pas de soucis de ce coté. D’ailleurs, les softs préviennent que le port n’est pas disponible si il y a un conflit. lasergrbl propose un onglet « outil » pour flasher sa carte. C’est ce que j’ai utilisé. Voir ici https://lasergrbl.com/usage/flash/ concernant le cable usb, si ça fonctionne parfaitement avec lightburn... merci ... Olivier
  9. Bonjour Je me suis fabriqué une graveuse laser avec une carte achetée sur ali. la carte en question : https://fr.aliexpress.com/item/4000332000735.htm Ca fonctionne avec candle(les déplacements) et lightburn mais pas avec lasergrbl ni visicut . (Ce n’est donc à priori pas un problème de port com ou de baudrate) j’ai quand même pu reflasher la carte avec lasergrbl mais il me la déclare non connecté. Problème, la version test de lightburn va se terminer. Qq1 a-t-il déjà rencontré ce problème ?
  10. Salut. Ne faut-il pas au demarrage « débloquer » grbl, soit avec la commande $X. Soit en cliquant sur le cadenas. ( en tout cas c’est ce qu’il faut faire avec candle. )
  11. Bonsoir. Effectivement, après renseignements, il y a 6 niveaux de protection pour les lunettes, variable en fonction de la longueurs d’onde.j’ai aussi lu que même le niveau de protection le plus fort LB6 ne protégeait pas tant que ca . En me baladant sur le web, j’ai vu que pas mal de monde utilisait une camera dans un caisson ce qui semble être la solution la plus safe pour nos yeux. Je vais voir ce que je vais mettre en place.
  12. Bon, merci Bourrindes bois Les avis ne se bousculent pas... J'ai commandé un laser de marque obscure, je verrais bien le résultat... Olivier
  13. Bonjour Après avoir pas mal joué avec ma cnc fraiseuse, j'ai ressorti la vieille dagoma et une carte grbl pour lui coller un laser ( dans un but purement récréatif pour l'instant). Je regarde chez ali les lasers disponibles en 20 W et manifestement il y a de tout. Quelle longueur d'onde privilégier ( 405nm, 450nm ...) ? quelles "marques" sont à préférer ? Qu'avez vous choisi et en êtes vous satisfait ? Autre point important, les lunettes. Là je recherche plutôt un fournisseur européen ayant fait ses preuves. Avez vous des adresses de vendeurs . Merci d'avance Olivier
  14. Bonjour à tous Heureux propriétaire d.une petite 3040, j’ai essayé d’usiner de l’alu. Niveau puissance de la broche, ( moins de 500 watt) ´ ça le fait si on n’avance pas trop vite (et donc l’usinage est très long) . Mais le principal soucis c’est qu’il faut refroidir la fraise et que ces machines ne sont pas prévue pour. On répand du lubrifiant partout, C’est déguelasse . Perso je reste maintenant sur les matières plus conventionnelles pour ces petites machines ( bois, altuglass ,)
  15. Bonjour à tous. j’enfonce des portes ouvertes, mais pour tes prochains travaux refait le martyr et ça devrait etre nickel sur toute ta plaque.
