RacingMat
Tout ce qui a été posté par RacingMat
  1. https://3d.sdi.fr/colles/189-colle-pour-pla-3doglue-30ml.html 6€ les 30ml mais indispo cet article du 5 fév ? https://blog.prusaprinters.org/fr/le-grand-guide-du-collage-et-de-lassemblage-des-impressions-3d_44908/
  2. merci pour le lien (il est indispo mais ça permet de chercher à partir de là) 4€ https://www.amazon.fr/dp/B07WTKMCY5/ref=dp_prsubs_1 1€60 https://fr.aliexpress.com/item/32815747957.html 7€ https://fr.aliexpress.com/item/32903933820.html bien lire les commentaires pour savoir si cela peut s'adapter à votre imprimante 1€80 https://fr.aliexpress.com/item/1005001803653289.html
  3. j'ai contacté BigTreeTech via la plateforme aliexpress... on va voir comment le support utilisateur va se passer j'hésite à recommander une 1.3
  4. Je pose la question dans ce topic "SKR V1.3 et marlin", la carte SD de la carte mère étant réservée au firmware, comment uploader les fichiers d'impression SVP ? j'ai lu deux approches : ► utiliser une clef USB sur la prise USB de la carte mère ► utiliser la carte SD de la carte mère Comment faites-vous SVP ?
  5. je n'arrive pas à passer en mode boot pour télécharger le bootloader press the reset & short the boot pins then release reset & very quickly unshort boot pins. quand je fais ça, le buzzer sonne sans interruption... bon, j'ai persévéré car même si ça sonne non-stop , c'est le moment où l'on voit monter le port COM de la carte. Ensuite j'allume le USB TTL et j'ai pu flasher le bootloader je pense Arrêt/marche et toujours pas d'écran d'accueil (firmware reste en .bin) Ca oriente sur le lecteur de carte mais bon... on trouve vraiment beaucoup de cas oà le lecteur de carte ne monte et seulement le port COM (ce qui est mon cas)...
  6. la puce est bien marquée FTDI232... mais bon, pour le moment je suis stroumpfé je vais tenter les manips ici sur les clones FTDI : https://rlogiacco.wordpress.com/2016/03/04/win-10-ftdigate-solved/ edit : on dirait que j'ai désormais un USB TTL qui fonctionne j'ai un STLink v2 original mais le post que tu citais en référence indiquait qu'il n'avait pas réussi... j'ai pas abandonné mais par curiosité quelle autre carte pourrait servir à ma CR10 en réutilisant les TMC2208 ?
  7. la soudure a l'air OK : pour info, voici le petit trait blanc qui apparaît parfois et qui se déplace : j'ai préparé le branchement pour l'USB TTL : mais j'ai soucis de driver FTDI non reconnu sur https://ftdichip.com/drivers/ je ne vois plus le driver pour FT232BL... je crois comprendre que c'est maintenant un driver FT4222H pilotant aussi les 232 mais ça ne marche pas
  8. merci ! oui, on peut écarter la carte SD elle-même (plusieurs cartes essayées) alors pourquoi pas le lecteur de la carte en effet (je vais regarder avec ma loupe ) ou le bootloader mais là c'est encore un autre niveau de prise de tête je sens que je vais devoir au moins essayer (j'ai un convertisseur USB TTL qui traîne) avant de racheter une carte... ici il y a aussi un tuto tuto bootloader skr v1.3 sur reprap.org qui précise bien les pins à utiliser
  9. merci pour ton soutien ! car j'avoue que c'est pas facile J'ai utilisé une Sandisk 8Go formatée en FAT32 avec secteurs de 4096 : toujours rien ! écran blanc et le fichier n'est pas renommé sur la carte (au cours d'un de mes multiples essais, j'ai eu une fois un trait blanc (d'une largeur de 3 caractères) qui est apparu à gauche à droite....)
  10. la carte SD était en FAT, je l'ai formatée en FAT32 : pas mieux ! j'essaye de télécharger le firmware par Cura mais je reste bloqué sur la fenêtre de d'update : la barre de progression reste vide. en fait, en branchant la carte skr 1.3, je vois bien monter le port COM 8 mais Cura ne la détecte pas dans networked printer... la vitesse du port était à 9600, je l'ai passée à 115200 comme dans le configuration.h
  11. j'ai inversé la nappe : écran noir et légers blancs en cliquant sur la molette... je dirai que c'est nettement moins bien et ce firmware qui ne s'installe pas (il ne se renomme pas) : je lis ces topics https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/83 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/15326 Remember to reset the SKR 1.3 board twice on the reset button. I use sound command M300 in STARTUP_COMMANDS "M300" in configuration_adv.h so I hear end of boot even if screen blank or something Try keep the reset pressed down for 3 sec Connected to the printer via usb (skr to 5v usb power with the jumper pins) and uploaded firmware.bin through usb. Pulled usb out, plugged it back in and it worked. SD card must be FAT32 (not FAT) Without a running firmware the controller doesn't work as a usb/sd card reader/writer. The operating system will not see the SD card or the usb serial port. You need to upload the firmware.bin to the sd card via some other method.
  12. d'acc, je ne vais pas essayer le lien Thingiverse alors ! j'ai téléchargé Visual Studio Code et le greffon AutoMarlin j'ai téléchargé la version Marlin 2.0.x.bugfix et les configuration exemples associées j'ai modifié le plateform.io pour cibler la carte LPC1768 puis les 2 fichiers configuration selon les indications https://www.instructables.com/My-CR10-New-Life-SKR-Mainboard-and-Marlin/ succès (au bout de 2h)... j'ai déposé le fichier firmware.bin sur la carte SD. démarrage de l'unité centrale : écran blanc (je vais essayer d'inverser) et après retrait de la carte, le fimware ne s'est pas renommé en .CUR
  13. j'ai testé l'appui 10 sec sur le bouton reset : aucun effet ici https://www.thingiverse.com/thing:3551122?fbclid=IwAR3h3bVowTkzKXWwBMZzH05EJTG78nowWYWfq7IhGykUtap0PQ3N2SXpkvE il est décrit une configuration pour que marlin et BTT board soit capable de gérer l'écran original de la CR10 je vais installer tout le toutim... et essayer de faire le paramétrage
  14. Arg, il sera dit que je galère : j'ai installé la carte, tout rebranché et insérer la carte SD avec le fichier firmware.bin mais ça ne m'affiche rien, écran blanc dans le doute, j'ai aussi essayé avec le contenu initial de la carte SD fournie par treetech (firmware.CUR) mais je n'obtiens rien auriez-vous une idée ? merci
  15. un grand merci pour ton aide ! je vais y aller par étapes : d'abord le bin pour me rassurer sur le bon état de la carte et puis (piqué au vif) je vais tenter la compilation sur mesure merci pour le
  16. Bonjour à tous, après des galères avec la Melzi qui m'a lâché, j'ai reçu une nouvelle carte mère BIGTREETECH SKR V1.3 en 32Bit et drivers TMC2208 Si vous avez cette même configuration : CR10 d'origine + BigTreetech skr v1.3 et TMC2208 en UART, pourriez-vous m'envoyer un firmware compilé SVP ? C'est déjà compliqué de se lancer dans l'impression 3D mais la partie installation des outils de compilation, sélection des paramètres et compilation c'est encore un autre monde... merci
  17. merci pour l'accueil ! j'avoue que le démarrage n'a pas été facile : des points durs dans la glissière du Y (j'avais serré les galets un peu trop fort), nouveau bootloader OK mais ensuite très difficile de compiler un nouveau firmware impossible de compiler l'exemple CR10 fourni avec Marlin 2.0... j'ai une erreur "nom de fichier trop long" en fait c'est l'instruction complète de compilation qui plante à la fin car elle est trop longue Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)" Archiving built core (caching) in: C:\Users\SIMU\AppData\Local\Temp\arduino_cache_79638\core\core_Sanguino_avr_sanguino_cpu_atmega1284p_17510c3500352b991e9c6222470dbe92.a fork/exec C:\Users\SIMU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc.exe: Nom de fichier ou extension trop long. Erreur de compilation pour la carte Sanguino j'ai testé avec la dernière version arduino 1.8.12, avec la beta 1.9 mais toujours le même soucis. j'ai finalement remis le dernier dispo sur le site créality mais avec le programme de Nick Gammon (avec Cura, impossible de "voir" l'imprimante pour pousser le firmware Ensuite j'ai réussi une première impression ! quelques défauts de régularité sur la face mais c'est déjà bien je trouve avec les réglages usines mais j'ai pas de bol, j'ai voulu lancer une seconde impression et mon extrudeur ne tourne plus. - j'ai échangé avec le câble Z et le moteur tourne bien -> moteur pas cassé - j'ai ouvert l'unité centrale, j'ai branché le câble E sur la sortie Z de la carte et à l'extrudeur, ça tourne -> câble E pas cassé - j'ai testé le câble Z entre la sortie E de la carte et l'extrudeur, ça tourne pas j'ai donc une panne sur ma sortie E... pas de fusible par axe... il doit y avoir le composant du driver qui a cramé (même si j'ai pas d'odeur de brûlé)... bon, ce sera l'occasion de changer de carte mère ! j'ai commandé pour 26€ une nouvelle carte : en 32Bit et avec des drivers séparés TMC2208 qui font du smoothing et tout avec ça je serai paré à tout ! BIGTREETECH SKR V1.3 https://fr.aliexpress.com/item/32980090169.html j'ai hésité avec un échange standard comme la SKR mini E3 (même disposition physique) mais je ne voulais pas repartir sur une carte avec les drivers soudés... il me faudra juste un support à imprimer pour la carte et une rallonge pour le lecteur SD.
  18. bonjour à tous ! je commence les impressions 3D avec ma CR10 (qui est restée dans les cartons pendant 2 ans ?!) et le forum a été plein d'enseignements alors je me suis inscrit pour vous remercier et pour participer ! Mat
