franckarts
Récompenses de franckarts
  1. On peut contrôler le robot depuis internet, ça permet donc d'entendre ce qu'il se passe sur place et d’interagir avec des personnes (il y a une voix synthétique, en tapant du texte, le robot répète). On peut aussi retransmettre la voix si on ne veut pas taper du texte.
  2. Bonjour Ca fait un petit moment que je suis sur un projet de robot open source, avec le maximum de pièces imprimables en 3D. C'est désormais fini, et j'ai fait une petite vidéo de démonstration: Et voici le site: http://nestorpi.talbart.fr/
  3. Merci pour le lien, j'ai bien flashé et refait les branchements. Par contre, maintenant l'extrudeur claque systématiquement (couche trop basse), alors que les réglages avec la dago'app se passent bien.... C'est un problème connu ? La dago app a aussi tendance par moment à vouloir défoncer le plateau (tête qui descend beaucoup trop bas car le palpeur ne s'allume pas, alors qu'il fonctionne habituellement ...). C'est clair que ça manque de finition et c'est assez frustrant :-(
  4. Bonjour, J'ai monté ma discoeasy en suivant la vidéo explicative. Pendant le branchement des ventilateurs, il est conseillé de brancher les 2 ventilateurs de la tête sur le même bornier (donc fils - et + en parallèle). Or, je lis dans la notice de montage qu'il faut brancher les deux ventilateurs séparément: un bornier par ventilateur.... Quelle est donc la bonne marche à suivre ? Merci d'avance.
  5. Testé avec succès sur la discoeasy 200
  6. BABAM BAM BABAM http://www.thingiverse.com/thing:392804
  7. Pas bête !
  8. Effectivement, je me suis posé la question. Mais ça fait un mois que j'imprime avec, je n'ai rien noté d'anormal
  9. Salut à tous, Je voulais un dérouleur de bobine qui puisse se fixer en hauteur car j'ai peu de place dans mon appartement ^^ Il existe déjà un modèle, mais qui a cassé au bout de quelques jours.... Du coup, je l'ai rendu plus robuste et mis sur thingiverse, si ça intéresse quelqu'un, c'est toujours ça de pris ;)... http://www.thingiverse.com/thing:1686007
