michastro
Tout ce qui a été posté par michastro
  1. C'est ce que je crains, comme le lissage est très très long (10min environ), la chaleur doir remonter. Je ne vois pas comment faire. C'est avec du PLA à 220°.
  2. Le lissage est magnifique, mais les couches au-dessus ne s'imprime plus.
  3. Oui!!
  4. Bonjour, J'ai une sorte de couvercle de 100mm sde diamètre. Le lissage est activé. Quand il a fini le lissage et qu'il attaque les parois, ma Bambulab P1S n'imprime plus, le filament est bloqué dans la tête. Si je vire le lissage, je n'ai pas cela. Merci de vos avis Michel
  5. Imprimante CrealityEnder 3 V3 SE avec beaucoup de modifications. D'abord un caisson autour de l'imprimante. Pour améliorer la qualité, un rail de guidage à billes sur l'axe x remplace le système originel. Le firmware a été remplacé pour être compatible avec Klipper. Je fourni le Raspberry PI avec écran tactile pour diriger tout cela. La tête et la buse ont été remplacées pour pouvoir imprimer du filament CF (renforcé en fibre de carbone). Une petite caméra sur le coté pour surveiller via KKlipper. Enfin un petite interface avec un ADXL 345 pour mesurer les vibrations et corriger dans Klipper. Je m'en sépare car je passe à un modèle supérieur. A prender sur place près de Fontainebleau dans le 77, je peux me déplacer un peu. Prix 250€
  6. Bonjour, J'ai dessiné une pièce mécanique, les 2 premières images montre le setrup dans Chitubox. Les deux suivantes le résultat. D'abord la languette n'est pas complète, ensuite le dessous est pourri. J'oubliais, mon imprimante est une saturn 4 ultra. Merci de vos conseils. Michel
  7. As-tu essayé de voir avec le parametre Pressure Advance, c'est justement fait pour cela. Il y a ici un bon tuto:
  8. Bonjour, Si j'ai bien compris, l'orientation à plat de mon boitier pour Raspberry ne doit pas être à plat. J'ai essayé et le dessous ressemble à une sorte de peau d'orange, c'est pas grave car cela ne se voit pas, mais pour de prochaine pièces méchaniques cela sera critique. Donc il faut incliner? Le problème est que l'angle ne peut pas être optimum dans toute les directions (en fonction de la hauteur de couche et de la taille des pixels), que faut-il donc privilégier? Merci pour vos avis
  9. Bonjour, J'ai des ondulations dans le plan horizontal, en X et en Y. Je n'arrive pas à voir d'ou cela vient! Peut-être l'accélération trop forte (2500mm/s²), c'est pourtant ce que peut faire ma Ender 3 V3 SE. Au passage je l'ai passé sous Klipper (génial). J'utilise du PETG. Attention, sur la photo l'axe des Z est horizontal (la pièce est couchée). Merci
  10. Bonjour, Je viens de passer ma Ender 3 V3 SE sous Klipper, également passage à Orca. Plein de tests et cela marche nickel sauf avec les supports. D'abord ils sont un peu difficiles à retirer, mais surtout la qualité de l'impression au-dessous est très moche. Je bosse avec du PETG (plus solide et mieux résistant à la chaleur que le PLA). Température 230°, vitesse 150 après réglages avec Klipper. On voit également que la première couche (gauche de l'image), la première couche est un peu en pattes d'éléphant. Merci de vos conseils et vive Klipper
  11. D'accord, mais Klipper est tellement plus puissant que le Marlin d'origine. Bon ceci dit ça resoud pas mon problème. Je pense que cela vient de Klipper car avec Orca, c'est pareil. Bonsoir, Je suis stupide si le slicer n'appelle pas en début la macro PRINT_START of Klipper, it doesn't work. Merci de votre attention
  12. J'ai pris les réglages pour la SE dans CP. Sinon, la SE peux être flashée en Klipper sans problème.
  13. Bonjour, Je suis nouveau sur CP, j'utilisais Cura avant, en même temps je suis passé sous Klipper depuis peu. J'ai une ender v3 SE. Je commence à sortir des trucs propres, mais par contre avant chaque impression, le passage nettoyage de tête se fait dans le vide trop à gauche du lit!! J'ai pourtant importé les réglages de base du site de Creality. Merci de votre aide Michel
  14. La partie femelle du haut vient se mettre à la place du plateau sur la machine, et la partie mâle va dans le plateau, comme cela le plateau se retrouve incliné au-dessus du bac de résine.
  15. Je joint la version V2. Egouttage plateau V2.STL
  16. Bonjour, Je ne sais pas si comme moi vous péter les plombs avec le plateau de la Saturn4 (c'est le seul défaut que je lui trouve) avec la résine qui reste entre les 2 plaques et qui coule partout. Pour amélioré, j'ai fait une petite pièce qui se met (après l'impression) entre le support plateau et le plateau, cela incline le plateau, et en laissant un peu de temps la résine recoule dans le bac. Je joint une photo et le STL de la pièce. Je ne sais pas si cela vous servira, mais je partage quand même. Une version 2 suivra sous peu pour reculer un chouia le plateau et le mettre bien audessus du bac. Michel Egouttage plateau.STL
  17. Merci, c'était tout bête mais je ne le voyais pas.
  18. Bonjour, Impossible de changer la densité des supports sur Chitubox 2. Je ne trouve pas ou cela se trouve Merci de votre aide
  19. Bonjour, Je débute en SLA après beaucoup de pièces faites en filament. Je faits que des petites pièces mécaniques (quoique un dark Vador pour mon petit fils). Le résultat est nickel sauf les faces planes à la base des pièces qui sont légèrement convexes. J'ai mis un intervalle de 3mm entre la base et la pièce, donc plein de petits supports sous la pièces. J'aimerais juste régler ce problème, sinon le SLA c'est extraordinaire. J'utilise une Saturn 4 pro. Merci de votre aide. Michel
  20. Merci, en fait il faut juste mettre marge supplémentaire du radeau, et pas la base, le milieu et le dessus, sinon cela ne fait pas un radeau complet!
  21. Bonjour, Je ml'arrache les cheveux pour diminuer la taille du radeau sur Cura. Par défaut c'est 15mm et je ne trouve pas ou l'on peut changer cela, pour une pièce assez petite, c'est beaucoup trop. J'ai bien chercher dans 'marge suplémentaire, mais cela rajoute par dessus les 15mm déjà préprogrammé. Merci de votre aide Michel
  22. Bonjour, Effectivement, j'ai été un peu court dans mon message. Voici les détails: imprimante: Creality ender3 V3 SE Taille de l'objet: la base fait 176mm sur 75mm sur 18mm d'épais. vitesse: 180mm/s buse: 0.4mm trancheur: ultimaker Cura hauteur d'impression: 0.12mm PLA Overture: 1.75mm Ce que je comprendrais, c'est que cela s'élargisse sous un effet de trop chaud, mais que cela se rétracte!!?? En tous les cas merci pour vos avis
  23. Bonjour, J'ai dessiné un support pour mes petits forets, au premier essai cela s'est décollé sur les bords, j'ai donc rajouté un radeau. Plus de décollement, mais le bloc parallélipipèdique de base a ses arrêtes courbées. Je ne vois pas trop d'ou cela peut venir. Comme je n'ai pas besoin d'énormèment de solidité, j'ai pris du PLA à 220° et le lit à 70°. Le remplissage est à 25%. Merci de votre aide. Michel
  24. Un grand merci, et ça confirme que pour ma sonde de level, le 5V est insuffisant!! Sinon, pour les couleurs, pas grave je suis daltonien. Et merci pour la 7ème compagnie. Michel
  25. Re, C'est une carte anet a8 mono extrudeur standard. Le connecteur, c'est le 3 broches sur lequel se branche les détecteurs de butée. Merci de votre aide. Michel
