GRIMELIN
    SIDEWINDER X1
Récompenses de GRIMELIN
  1. Bonjour à tous, Je vous donne quelques nouvelles.... J'ai recu et installé mon nouveau moteur... et MÊME CHOSE ! J'ai contacté en paralléle les fabriquants de la machine, j'ai envoyé la vidéo que vous avez vu et pour eux, soucis de nappe. J'ai (re) changé la nappe mais bien-entendu aucun résultat différent... Du coup je vais également testé avec une nouvelle carte Carte connecteur axe X pour voir... Si ça ne fonctionne pas... et bien vraiment aucune solution... J'aurais tout changé...
  2. @Jojo3D Là, je ne te cache pas que ça va trop loin pour moi Je vais tester avec un autre moteur pour le moment...
  3. @Jojo3DMerci pour cette idée... Bon je viens d'essayer et je ne vois aucun changement... toujours le même soucis... Concernant les soucis de déplacement sur l'axe X, oui tu as raison, j'ai eu ce soucis quand ma machine est arrivé... Ça a solutionné le pb... Le déplacement était aléatoire et un bruit se faisait entendre... mais là, cela semble localisé à ces roues... ça vibre... Ça valait le coup d'essayer.
  4. @Hirany Bon... Tu nous tiendras au courant stp de l'évolution de ton soucis... Moi je vais faire de même... J'ai commandé un nouveau moteur, je vais essayer... je verrais bien... Si j'ai d'autres idées je te dirais... Moi non plus je ne trouvais rien de particulier sur ce soucis... mais j'en ai trouvé pas mal d'autres...
  5. @Hirany... Et bien... Même avec le changement de moteur tu as toujours le même soucis ?? C'est inquiétant... Quand tu dis ça et tout ce que tu as fait comme test auprès de 3D expert, que disent-ils ? Du coup tu ne peux plus rien faire avec ta machine ?
  6. @MrMagounetTu as raison... je dis ça parce que je suis énervé C'est chiant de ne pas avoir vraiment confiance dans le matériel... J'espère que je vais arrivé à solutionner cet incident.
  7. @MrMagounetOui... Je vais vérifier le moteur et je vous tiendrais au courant... Autant c'est une bonne machine qui fait des belles impressions mais je trouve qu'il y a pas mal de coui**** avec cette machine...
  8. Bonjour @Dim33@MrMagounet@Jojo3D, Merci pour vos retours... J'ai bien vérifié ma nappe, les connexions et tout, j'ai même essayé avec une autre nappe mais même résultat. Toujours ce bruit et le sentiment que la roue vibre plutôt qu'elle ne tourne.
  9. Merci pour ton retour MrMagounet, Ce soucis est arrivé avant de démonter l'extrudeur... J'ai pu d'ailleurs imprimer normalement jusqu'à hier... J'ai planté une impression car le fil ne descendait plus... J'ai tenté de réengager le fil d'impression et c'est là que je me suis aperçu du soucis... Au début j'ai pensé à un soucis d'encrage qui se faisait mal avec ces deux roues crantées mais rien d'anormal... Bon... un moteur HS... Damned !
  10. Bonjour à toutes et à tous, Je suis l'heureux (ou pas) propriétaire d'une Siderwinder X1. J'ai déjà fait quelques impressions et depuis hier il m'arrive un truc étrange, en effet, le filament n'est plus entrainer vers la buse et j'entends un bruit pas possible comme si la grosse roue crantée était bloquée. J'ai démonté et vérifié, je ne vois rien d'anormal, d'ailleurs quand on coupe le courant, on peut entrainer manuellement la roue et rien ne bloque mais quand on allume... impossible... ça bloque et ça fait du bruit. Avez-vous des idées ? Merci pour vos aides. soucis entrainement filament.avi
  11. Bonjour maevalexandre, J'ai exactement le même soucis que toi. Comment as-tu solutionné ce soucis ? De mon côté j'ai démonté, remonté... je ne vois pas ce qui bloque. Quand je le fais à la main, alimentation coupée, on voit bien les deux roues qui s'entrainements... mais ensuite.. même bruit, même constat que toi. Peux-tu m'en dire plus ? Merci. Thomas
