Kyliwoog
Tout ce qui a été posté par Kyliwoog
  1. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ah oui cool sa. Bon courage pour la suite de ta config
  2. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Une solution pi hole ??
  3. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ah oui sa en fait de l’occupation là hihi . Bon courage et bon amusement . Et j’espère pour toi la santé
  4. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ah cool sa . C’est reparti alors . Bon amusement alors
  5. Super boulot, j'arrive a controler le servo mais et j'aimerai controler un petit moteur aussi avez vous la solution deja sa serais pour un nettoyage de brosse que j'ai trouver sur thingiverse mais sa va faire 1 an que le projet n'est pas fini . https://www.thingiverse.com/thing:4230645
  6. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ok merci . Je pensais que peut être sur Marlin je pourrais le gérer
  7. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Oui j’ai vu sa . Même principe que j’ai fait ici. Par contre j’aimerai utilisé le z-max et y-max pour autre chose mais pas moyen de réussir a utiliser le y-max du moins réussir à gérer l’alimentation du port . J’utilise le z-max pour un servomoteur . Et le y-max pour un moteur 5v et j’aimerai pouvoir l’activer ou désactiver . Autre déjà tu vu quelque chose du genre sur le net ?
  8. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    J’ai vu il faut changer les step dans Marlin déjà 837 je pense là je suis à 102.1 avec celui de l’A8
  9. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ok je vais me renseigner à font avant de le prendre. Merci pour tes précieux conseil depuis le début . Voilà une photo de l’impression en cours .
  10. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Mardi je commence sur Word mon petit tuto pour l’anet A8 skr1.3
  11. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ok merci . Pour le bas la chaleur était trop importante il a limite couler . Sinon tous est réglé j’imprime de la lithographie ici je te poste une photo après . Ma prochaine upgrade sera extrudeur titan avec le e3d
  12. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Je vous poste quelque photos de mon cube et je profite pour vous demandez pk à la fin de l’impression j’ai un model qui est imprimé sur le dessus au niveau du Z . Sinon j’ai pile 20 dans tous les sens
  13. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Voilà tous fonctionne . J’imprime le cube de calibration . Je ferais un tuto dans les futurs jours pour aider ceux qui voudrais upgrade leur anet A8
  14. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Merci pour ta réponse j’ai trouver direct et je n’aurais pas pensé à prendre celui là
  15. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Ok merci je suis justement ah magasin ahah . Aurais tu une idée sur mon problème car max accélération 1 c’est peut non ? J’ai installer mes tmc 2208
  16. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Je reviens à vous . Bon voilà tous fonctionne pour le moment pas encore tester l’impression cars tous ne fonctionne pas vraiment correctement ahah. Alors voilà j’avais un problème avec la sonde du plateau pas moyen d’avoir la température ce problème est régler dans Marlin je devais l’activer il était sur sensor bled 0 je l’ai mis sur 1 et là j’ai la température du plateau . Mais un autre problème que je n’arrive pas à régler ou alors partiellement . On axe z quand je le règle sur les paramètres par défaut on dirait que le moteur bloque je suis obliger de le mettre sur Max 1 pour ne pas le bloquer sans sa il fait un bruit assourdissant et tremble sans trop bouger . Je n’ai pas encore tester de monter le max accélération je vais encore faire quelque test mais j’ai peur de griller le moteur quand il bloque . avez vous des conseils ? Je vais chercher de l’huile ici
  17. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Merci des conseils je commence les branchements demain j’ai eu mes tmc et je vérifie en même temps avec le lien que tu m’as donné
  18. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    merci sa va pas mal m'aider sa
  19. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    D’accord merci . Ils arrivent lundi normalement . Je dois faire attention à quoi quand tu dis de faire attention au endstop ? Car là je ne peux pas me tromper de sens là fiche ne rentre que dans 1 sens
  20. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Salut mat , super merci pour l’info je vais visualisé tous sa en attendant les tmc
  21. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Il faut obligatoirement des tmc pour faire fonctionner les moteurs d’axe avec la skr 1.3 ? J’ai tous branché avec le tft35 mon bltouch fonctionne mais aucun moteur ne fonctionne . Alors je me demande si il ne faut pas les tmc . J’ai regardé un peux sur la toile mais il ne parle de rien à ce sujet . Je les ai commandé ici mais je voulais savoir si c’est bien sa mon problème ou si c’est une config que j’ai raté.
  22. Ah mince effectivement ça va pas être possible
  23. Salut mikebzh44 aurais tu encore les configurations ? Merci
  24. Ahah tu as abusé sur les commande comme mois ce mois ci ?
  25. Kyliwoog
    Anet A8 skr 1.3
    Pas de soucis merci . Ici j’ai eu soucis avec raspberry . J’ai tous brancher et configurer octoprint octoscreen ainsi que un relais 4 voix mais je n’ai plus de tactile après avoir installer le module . Je vais tous reprendre depuis le début ou voir si le tactile fonctionne encore
