jimipi33
À propos de jimipi33
  • Date de naissance 31/08/1960
    Près de Bordeaux
    Les amis, le bricolage tous horizons, le golf, la cuisine.
    Ender3 V2
Récompenses de jimipi33
  1. Le premier menu d'accueil avec ses 4 options : Impression / Prépare (Pour gérer les déplacements et les températures) / Control (Pour gérer températures et vitesses avant et pendant l'impression) / et Info.... pour les infos Dans le menu Print on trouve les fichiers présents sur la carte ........et c'est tout.
  2. Pour moi j'en suis encore à considérer que flasher le firmware présente un risque bien plus conséquent que le désagrément actuel. Ma bécane marche remarquablement bien par ailleurs et je ne saurai comment faire et quel firmware choisir. D'ailleurs je ne sais pas si le dernier firmware Creality pour la Ender3V2 propose à nouveau cette ancienne option de relecture de la carte.
  3. En effet, ta proposition Idealnight est sympa mais dans le descriptif il est bien précisé que la relecture doit se faire en réinsérant le connecteur µSD ou depuis l'appareil. Et c'est bien là que cela coince. Dans les menus de la dernière Ender3V2 il n'y a plus l'option " Init SD, refresh; list.... ou autre " qui existait sur les précédentes versions. Je pense que si certains constructeurs de lecteur prennent le soin de préciser que le leur n'assure pas la "relecture à chaud" c'est qu'il y en a d'autres qui le permettent.... Espoir ! quand tu nous tient !!!... Perso je conçoit 90 % de mes impressions sur mon PC. Je les imprimes en direct par la liaison USB lorsque ce sont des petits fichiers. Cependant pour les gros volumes le risque d'interruption de transfert est trop grand quant le PC est monopolisé sur une autre tâche donc le passage par la carte SD est bien pratique et en jouant sur deux cartes je pourrais jongler en continu.
  4. Ok, super. Mais alors où trouver ce lecteur de carte SD à connecteur sur un µSD qui fonctionne à tous les coups ? Effectivement je viens de le remarquer , il faut trouver un adaptateur d'extension qui assure " le remplacement à chaud " (branchement à chaud). Maintenant.... Où donc trouver cet article à coup sur ?
  5. Comme on peut en trouver de nombreux sur Thingiverse j'ai imprimé et installé un support contenant un lecteur de carte SD connecté au lecteur µSD et permettant de laisser libre le connecteur miniUSB.
  6. Le lecteur de carte SD est branché sur le lecteur de carte µSD. Avec une carte µSD la relecture se fait automatiquement quand on en réenclenche une nouvelle. Bien sur quand je ressort et rebranche le lecteur de carte SD la carte est relue et affiche les nouveaux fichiers mais pour cela il me faut démonter le boitier qui contient le lecteur SD, pas pratique. Ce que je regrette c'est l'absence d'une option "Relecture" sur les menus affichés à l'écran. Apparemment, d'après de précédentes réponses, l'option était présente sur les anciennes Ender 3 et aurait disparue avec la version Ender3 V2
  7. Tien ! Oui, bonne idée. Maintenant comment identifier une bonne rallonge d'une mauvaise rallonge .
  8. Firmware d'origine de la Ender3 V2, le 1.0.2
  9. Bonjour Titi78, Effectivement, j'ai moi même débuté sur une imprimante Monoprice Select IIP et dans les menus affichés sur l'écran de l'imprimante il y avait une option pour la relecture de la carte. Mais sur ma nouvelle (enfin depuis 1 an déjà) Ender3 V2 point d'option "Lecture carte" donc si on en change les fichiers affichés rentent les mêmes que la précédente. Je ne sais pas si l'option "relecture" existait précédemment sur les Ender3 et Ender3Pro.
  10. Bonjour, Suite à l'installation d'un lecteur de SDCard externe pour économiser le lecteur µSD interne il s'avère qu'après impression si on change de carte pour imprimer un autre fichier il n'y a pas de commande de relecture de carte. Apparemment la seule solution est d'éteindre et de rallumer l'imprimante. L'un d'entre nous a t-il trouvé comment contourner le problème ? Merci.
  11. Bonjour, Effectivement il y a des câbles USB pas cher qui n'ont pas toutes les connexions. Il en faut un de qualité et entièrement câblé. Par ailleurs, j'ai eu aussi un soucis de ce type après une impression lancée depuis l'ordi par liaison USB que j'ai du interrompre à cause d'un décollement. Quand j'ai voulu relancer l'impression impossible de le faire en USB. j'ai donc imprimé par la carte SD. Ensuite impossible de faire reconnaitre la Ender3V2 par le PC ( Pas de Gling glong) au branchement du câble. Je suis resté deux jours à chercher, installer, réinstaller les drivers....) Quelle galère ! Et miracle !! Il faut l'avoir fait pour le croire : J'ai débranché (pas seulement éteint) réellement débranché la ender3V2 de la prise secteur. Oté le câble USB. Puis rebranché, allumé, éteint à l'interrupteur, débranché du secteur, et enfin rebranché au secteur et rallumé à l'interrupteur...... Et là : branchement du câble et Gling glong liaison établie. Les mystères de l'informatique. Quelque chose qui restait en mémoire même éteint ? En tout cas maintenant ça marche. Bonne chance.
  12. Bonjour, As tu bien installé les drivers CH340 ou CH341. C'est la condition essentielle pour piloter par le port USB. Sans ça tu ne pourras pas connecter une bécane avec un PC et envoyer les gcode sur l'imprimante. C'est pareil pour une CNC3018.
  13. Petit nouveau sur le forum et débutant confirmé en impression 3D. Depuis 17 mois, commencé avec une Monoprice III Select V2, première petite bécane irréprochable, d'une simplicité idéale pour commencer. Passé récemment sur une Créality ender3 V2. Impressions en PLA bien sur mais aussi en Flex et en ABS+. Sliceur préféré MatterControl qui permet aussi la conception avec également l'aide de SketchUp8 suivant la forme des pièces à concevoir. Je partage déjà beaucoup de mes conceptions sur Thingiverse et happy3D chez Boulanger. Bidouille aussi sur une petite CNC 3018.
