christian24600
À propos de christian24600
  • Date de naissance 26/12/1950
    Dordogne
    photo, apiculture, sieste, apero
    disco easy 200 et cr10 s pro
2 309 visualisations du profil
Récompenses de christian24600
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour, Ma machinre (Aufero laser 2) avec carte mere de remplacement d'Ortus master2, fonctionne, j ai du ajouter un petit cavalier sur la broche "end stop". Elle fonctionne avec laserGRBL, mais avec lightburn j ai erreur : error:9 g-code verrouillé pendant l'état d'alarme ou d'avance pas-à-pas. Que se passe t il ? Merci d'avance Cordialement Christian
  2. Bonjour, J ai reçu cette machine recemment, j ai fait quelques essais de fonctionnement. Hier soir je la rebranche et en connectant la fiche d alimentation sur la carte, il y a eu une etincelle, + odeur de cramé et maintenant elle est dans un coma profond. J ai eu le sav de la marque , mais j ai l impression que ce n est pas gagné. Quelqu'un a t il eu la meme mésaventure ? Autre question, si ça remarche, est il possible d ajouter un ecran sur cette machine ??? la carte ère est oLM-ESP-PRO_V1.2a ? Merci à vous, cordialement,
  3. merci pour cette reponse
  4. Merci beaucoup
  5. le signal sonore devait etre une alerte, j ai changé la sonde thermique de la buse (qui etait defectueuse, fil coupé) et je peux mettre en chauffe. Il me reste à confirmer les dimensions du plateau ainsi que le BL Touch
  6. Merci Titi78 je vais regarder
  7. quand je demande le préchauffage, un signal sonore retenti et ça bloque ? en changeant la carouche chauffante et la thermistore c est toujours pareil ??? HELP merci
  8. Merci beaucoup pour ton aide; je commençais à saturer, sans toi je n y serais pas arrivé J ai encore du boulot pour configuer le BL touch Bonne soirée
  9. je ne vois pas ces fichiers bon j ai mis les deux fichiers le assets et le Roin_nano35.bin ça à lair de fonctionner, je te remercie de ton aide précieuse il faut maintenant que je regarde pourquoi le port usb ne fonctionne pas et configuer avec ma machine (diso easy + BL Touch) Encore MERCI
  10. je regarde exactement c est sur GitHub
  11. ok merci encore j ai mis un fichier .bin recuperé, je ne sais pas si c est le bon, je verrifirerai ensuite, ça à l air de marcher sauf que sur l 'ecaran, il y a des barres horizontales, je fais une photo
  12. oui, mais je ne sais pas quel fichier copier et coller, il faut un fichier qui a quel type . BIN ?
  13. ok merci, mais comment mettre le firmware sur la carte sd ?? J ai l impression que soit la carte soit l ecran, soit les deux sont HS. Quand j appuie sur les icones de l ecran ce n est pas celui que je selectionne qui fonctionne
  14. je suis complètement paumé, je pense que mon écran est HS. Par ailleurs impossible de me connecter avec pronterface et pour telecharger le firmware via la carte sd c 'est encore la galère je n arrive pas à trouver dans la multitude de fichier celui que je devrais prendre. Tout ça va bientot finir par la fenetre
