sylvain25
Tout ce qui a été posté par sylvain25
  1. sylvain25
    Besoin d'une pause!...
    merci pour l'info je vai tenter avec M25 effectivement prusa me permet de sélectionner les couches de changement de couleur ainsi que la modification du g code. je fait un retour si cela fonctionne
  2. bonjour,
    je me permet ce message car j'ai un soucis avec mon artillery x1.
    je voudrai pouvoir imprimer en multicouleur mais aparement j'ai une ancienne version qui ne prend pas en charge la commande M600....
    j'ai besoin d'un petit coup de pousse pour pouvoir mettre a jour le firmware....
    1. vap38
      vap38
      il faut saisir m25 pause
    2. MrMagounet
      MrMagounet
      Tu peux utiliser la mécanique de pause comme la dit vap38 ou en effet changer le firmware pour avoir le M600.
      Il y a 2 possibilité effectué une mise jour du TFT avec émulation M600 uniquement ou aller plus loin et mettre une firmware intégrant le M600 en natif comme ceux que j'ai configurer pour la communauté.
      Que veux tu faire que sais tu fait sur quoi as tu besoin d'aide ?
    3. sylvain25
      sylvain25
      Merci pour vos réponses ,bon j'ai passé mon apres midi hier a essayer de configurer ...
      sur prusa lors de la génération du g-code,malgé avoir renseigné (M600,M25,Mo) aucunes modification du g-code n'a été prises en compte (bon je suis pas trop habitué a ce slicer mais je pense pas avoir oublier quelque chose )
      sur cura j'ai fait un pas en avant ,avec la commande M0 j'ai réussi à avoir une pause mais impossible de relancer l'impression apres .machine ne bouge plus,ecran ne commande rien ,obliger de couper alim....
      ma derniere manip à été d'inseré ce code manuellement dans un bolc note :
      G91
      G1 Z10 F300
      G90
      M104 S200
      M140 S60
      G4 S120
      G91
      G1 Z-10 F300
      G90
      Victoire sa fonctionne la machine s'arrete 2mn avant de repartir !!!
      le seul soucis ,je l'ai pas inseré au bon en droit ou pas demandé de rétractation avant donc un bout de fil résiduel a persisté .c'est une manip plutot fastidieuse si on a pas les num de ligne  dans le logiciel texte.
      pour répondre à ta question mr magounet, je souhaite imprimer des plaques entre 2 à 4 couleurs ,avec une pause et un signale me prévenant quand la machine s'arrete ( facultatif j'ai toujours la solution d'un minuteur..)
      je mettrait bien le firware a jour mais je voulais éviter la manip de démontage et le risque de non redémarage.en plus il y a l'écran a remettre a niveau également a ce que j'ai vu.je me débouille pour tout ce qui est mécanique et réglage de parametre mais la programation et l'electronique je tatonne.
      j'ai galèrer à l'époque pour retrouver le bon firwaire de ma ender3-v2 ou j'ai eu le cas "écran noir" car ma carte mere ne correspondait pas au firware dispo sur les site .
      mais aves une procédure bien détaillée avec les firmware a déquat je suis preneur...
      je suis pas vraiment fan des imprimantes muticouleur ou les déchets font 50% de l'impression ,et les dernière à changement de tete pas dans mon budjet et technologie trop récente ,j'attend de voir la tenue dans le temps.
       (ps : j'ai aussi une sovol sv04 ,acheté d'occas il y a peu et je galère pour la préparation des modeles en 2 couleurs...mais sa c'est un autre sujet )
  3. sylvain25
    bonjours a tous !! j'arrive sur le tard concernant le sujet mais après avoir passé l'apres midi à essayer d'imprimer en multicouleur sur ma vieille x1 je me suis rendu compte qu'elle ne prenait pas en charge la commande M600.... il faut dire que toutes les autres que j'ai le font ...bon bref a l'aide !!! j'ai besoins d'un firmware et d'une méthode d'instalation qui fonctionne correctement ,c'est tout de meme con d'avoir un grand plateau et de ne pas pouvoir faire de multi couleur sans rester à coté en 2026... merci d'avance pour votre aide....
  4. Sylvain 47 ans , concepteur projeteur,technicien calcul.j'ai acquis en janvier une ender 3-v2 et piqué par le virus de l'impression j'ai craqué pour une Biqu b1 ce mois-ci.j'ai été freiné dans mon élan par un pb technique sur ma ender.après des heure de recherche j'ai trouvé la solution grâce à un poste sur votre forum.c'est avec grand plaisir que je rejoint votre communauté
  5. je dépose juste ce message pour vous faire un GRAND merci !!! il est 3h du mat samedi soir et sa fait 6h que je galère sur le problème.écran noir a l'allumage et course sur les forum,je passe les détails mais c'est épique et fort en adrénaline....je suis enfin tombé sur vos postes ,effectivement tout le problème réside à avoir la bonne version de firmware,heureusement que remobora à mis le lien pour télécharger car sur le site officiel on ne trouve jamais le bon. bref après de grosses sueurs et 2 paquets de clope enfin ma "titine" refonctionne ...encore milles merci !!!
