Itzal33
Récompenses de Itzal33
  1. Itzal33
    Presentation
    je possède également une Tizyx EVY , et je suis intéressé pour partager sur le sujet
  2. Bonjour j'ai une TIZYX EVY j'ai eu un problème d’extrudeur qui claque , que j'ai résolu le problème venait de ma rétraction : elle se faisait trop loin et trop rapidement , le filament étant chaud il remonte dans le petit tube PTFE de ton extrudeur , comme il est mou il se comprime , et refroidit faisant un bouchon , cela crée une tension sur le moteur de filament qui repoussent l'ensemble et crée des claquements , cela peut aller jusqu'au bloquage ou plus aucun filament ne sort , pour cela je suis passé à 3,7mm de rétraction pour du PLA avec des vitesse de 40mm/s pour la rétraction. je n'ai pas eu de problème depuis avec les PLA que j'utilise : Francophil / grossiste3D Un autre paramètre qui peut amener au claquement est la proximité de la buse au plateau sur la première couche , je privilégie 0,2mm pour la première couche afin de compenser les défaut restants , en effet si tu veux faire ne couche initiale de 0,2 mm et que ton plateau n'est pas bien réglé tu peux avoir des zone à O,1 mm ou moins , l'extrudeur va vouloir extruder la même quantité de matière et cela fait claquer , le fait de monter la température rend la matière plus fluide et limite ce défaut , mais cela joue sur la qualité de ta pièces. j'espère que ça apporte une pierre à ton moulin
  3. Bonjour, j'ai une imprimante Evy et j'ai eu un problème similaire. pour moi le souci vient de l'axe arrière du porte buse qui n'est pas parallèle à l'axe avant , comme le BL Touch est plus proche de l'axe avant , hé bien le défaut généré n'est pas corrigé du fait que le BL touch ne mesure pas le pivot de la buse. j'ai corrigé en supprimant la mesure faite par le BL touch , de fait il faut régler avec la feuille de papier en droite gauche et j'ai défait les vis du plateau et soulevé les entretoise qui sont montés en force , je me suis ensuite servi des vis pour régler l'assiette du plateau , je suis arrivé en faisant ça à 50 micron d'écarts en tous points. ce qu'il faudrait à mon avis pour profiter de l'avantage du BL touch , c'est soit pouvoir compenser le défaut par une valeur qu'on rentrerait dans le poste de commande (action soft , mais je ne sais pas si Tizyx prendra la recommandation en compte , ils sont très ouvert et à l'écoute) . Soit pouvoir régler l'assiette des axes du portes buses . ma prochaine action est de refaire les pièces de l'axes Z gauche et d'y rajouter un réglage afin d'avoir les deux axes parfaitement parallèle ce qui rendrait l'imprimante précise sur l'assiette du plateau , ce point étant la condition obligatoire pour avoir des impression sans problèmes. j'ai toujours eu de bonne impression avec une super qualité avec l'EVY , mais ce problème qui doit être assez peu présent car surement du aux tolérance dans les pièces, peut être pénalisant notamment sur l'impression de filament souple . (je sais que je réponds deux ans après à ce post, mais si tu as pu apporter une amélioration ta solution m'intéresse également)
