Gen
    Ender 3 v2
Récompenses de Gen
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut motard geek, Peux tu nous donner un résumé des différences avec la k1 originale face à cette k1c ? Et surtout, est-ce qu'une k1 peu devenir une k1c avec quelques modifs ? Hâte de lire ton test
  2. Merci de ta réponse !
  3. Salut à tous, Après avoir rencontré pas mal de problèmes en utilisant mon BLTouch (Je dispose d'un BLTouch en dernière version 3.1 sur Ender 3 v2 avec connecteur dédié. Cf photo) , notamment des erreurs de calibrage du bed, avec des leveling qui ne pouvais être terminé à 100%, car le BLTouch buguait dans sa descente. (lumière rouge qui clignote) Je me suis intéressé de plus près à ce problème. J'ai remarqué qu'imprimante débranché !!, en bougeant la tête de l'imprimante sur l'axe X, ou le plateau sur l'axe Y il y avait une petite lumière à l'intérieur du BLTouch qui se dévoilée. Je me suis posé la question si effectivement ce champs électrostatique ne mettait pas en erreur le BLTouch lors de mes leveling ?.. J'ai vu qu'il y avait un sujet sur YouTube qui en parlait : J'ai donc fait de même et isolé le câble avec un câble blindé et un raccord à la masse, le châssis de l'imprimante. Mais j'ai le même problème.. Des idées ? 20210401_165355_1.mp4
  4. Edit : après changement du BLTouch je n'ai plu de problème avec pronterface, il s'agissait bien de ceci
  5. Merci pour ton aide, oui peut être un faux contact pendant son fonctionnement mais je ne comprends pas pourquoi il est impossible d'utiliser pronterface, à cause de ce message d'erreur
  6. Exactement, Sans bl touch avec le firmware d'origine ou avec un firmware custom c'est OK je peux envoyer des infos via pronterface. Si j'ajoute le bltouch j'ai ce message d'erreur qui apparaît et je ne peux plus transmettre de commande au logiciel. Pourtant ceci fonctionnait il y a quelques jours. Il s'agit d'un bltouch spécialement pour ender 3 v2 en version 3.1. Le pire c'est qu'il donne l'impression de fonctionner le bougre ! Il s'allume et décent, rentre en contact avec le plateau etc. Fait donc descendre l'axe z. Mais j'ai souvent des bugs avec des erreurs de bltouch lors du leveling du plateau. Avec le bltouch qui vire au rouge et donc un leveling incomplet au final. Que je dois recommencer Un pb de bltouch tout ça ? Ou bien autre chose ? J'ai flashé plusieurs firmwares différents et ça n'a pas fonctionné avec pronterface depuis hier avec ce bltouch .
  7. je me suis certainement mal exprimé, je veux dire par là que toute commande que j'ai envie d'envoyer via pronterface ne fonctionne pas
  8. Merci mais toutes les commandes ne sont pas fonctionnelles pas que m503.. M92 par exemple ne fonctionne pas non plus..
  9. Salut à tous, j'ai une ender 3 V2 avec BLTOUCH installé essayant de me connecter à pronterface j'ai ce message d'erreur qui m'apparait à chaque fois : Connecting... okT:22.5 0.0B:59 /.0@:0B@:0 Printer is now online. k :2.5 000B2.9 0.0@0 @: Exception in thread read thread: Traceback (most recent call last): File "printrun/printcore.py", line 333, in _readline File "printrun/printcore.py", line 329, in _readline_nb File "serial/serialposix.py", line 595, in read serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "threading.py", line 932, in _bootstrap_inner File "threading.py", line 870, in run File "printrun/printcore.py", line 420, in _listen File "printrun/printcore.py", line 354, in _readline IndexError: tuple index out of range je suis actuellement avec ce firmware : https://smith3d.com/ender-3-v2-bltouch-firmware-installation-guide-by-smith3d-com/ et j'ai testé aussi celui ci : https://github.com/Jyers/Marlin/tree/Ender_3_V2_Rewrite/Precompiled Firmware et le firmware BLTOUCH Stock : https://forums.creality3dofficial.com/download/ender-series/ender-3-v2/ Impossible d'envoyer un M503 par exemple, je n'ai pas de retour une fois la commande envoyée : >>> M503 SENDING:M503 par contre je peux déplacer avec les flèches, à gauche de l'interface du logiciel, les axes X Y Z mais si je reinstalle le stock d'origine sans BLtouch je peux accéder à la connexion de l'imprimante.. une petite aide SVP Edit 2 : je viens de m'appercevoir que si je retire le cable de conexion au niveau du BLtouch je peux acceder à pronterface, Vous en pensez quoi ? BLTouch HS ? Autre ?
  10. Whaouuuu super intéressant, je vais tester ! Oui j'ai essayé de mettre un second fichier et de lancer l'impression une fois la première interrompue mais ça bug et l'impression ne se lance pas..
  11. Merci pour ta réponse !! Tu penses quil est possible à la fin de l'impression de dégager la buse sur l'axe z de 10mm puis ensuite de la faire retourner à l'axe x comme ta config. Tu as vu la vidéo poste au dessus, elle est en hevc, il faut la télécharger pour bine voir ce qu'il en découle quand j'interromps une impression. Je ne peux plus relancer une nouvelle par la suite obligé d'éteindre l'imprimante puis de la rallumer.
  12. Oui l'impression se réalise mouvement et température 🌡, il s'agit surtout là d'un bug d'affichage je pense..
  13. Non, je ne l'ai pas reçu pour l'instant. Je teste actuellement le firmware que @remibora m'a envoyé
  14. La fin d'une impression donne aussi lieu à un bug comme celui ci : 0% achevé au lieu du 100%
  15. Petit retour d'expériences, De petits bug sont présent après quelques tests, comme celui-ci. Arrêter une impression ne l'arrête pas vraiment. En l'arretant, le auto home ne se fait pas complètement. Et en relançant l'impression, on retourne à l'écran de l'avancement de l'ancienne impression ! 20210215_144805_1_1_1.mp4
