bob2861
Tout ce qui a été posté par bob2861
  1. Bonjour, Je sais que tous les acryliques ne sont pas adaptés aux lasers. Les americans parlent "cast acrylic" mais le ne suis pas sur de l'équivalent en France.
  2. Merci pour cette information. Effectivement, je n'ai pas trouvé de case à cocher et je n'ai pas eu ce problème avec des anciennes versions de Cura. La raison que je ne voulais pas que le chauffage se coupe est surtout pour avoir le temps de retirer le filament à la fin sans avoir besoin de rechauffer la buse. J'éteins jamais l'imprimante avant que la temperature de la buse descend en dessous de 30deg.
  3. Bonjour, J'utilise Cura 5.0 sur une Ender 3 V2 avec OctoPrint Je voulais empecher le chauffage du plateaue et de l'extrudeur de couper à la fin de l'impression. J'ai modifié le End GCode pour mettre en commentaire les lignes M104, M106 et M140. Ca n'a pas fonctionné. Le chauffage de l'extrudeur et le plateau sont éteints à a fin de l'impression. Quand je regarde le fichier GCode produit par Cura, je vois qu'il a pris en compte mes modifications mais rajouté la ligne M104 S0 pour couper le chauffage de l'extrudeur. Je ne sais pas d'ou vient cette ligne et je n'arrive pas à la supprimer sauf si je modifie le fichier. Ca n'explique pas non plus pourquoi le chauffage du plateau est coupé. Merci d'avance.
  4. Merci, c'est fichiers sont très utiles. Je les ai commandé ici.
  5. J'avais remplacé la carte 4.2.2 par une 4.2.7 il y a 2ans car justement, il avait des problèmes de décalages des couches. Maintenant c’est le gros bruit du moteur qui se bloque. C'est souvent en début d'impression et parfois quand je relance, tout ce passe bien et elle peut imprimer pendant plusieurs heures donc j'ai déduit que ce n'etait pas un problème de surchauffe. J'ai vérifié que les câbles ne sont pas endommagés et que les connecteurs sont propres et bien enfoncés. J'ai aussi regardé la carte mère pour vois s'il y avait des mauvaises soudures mais tout va bien. Je vais tout rebrancher et faire des essais mais si le problème persiste je ne vois qu'un problème de carte mère. Je ne comprends par pourquoi la dernière fois, la tête est descendue près du plateau, déplacée vers la gauche et s'est bloquée au lieu de faire l'auto-home en début d'impression. L'auto-home fonctionne toujours si je le fais manuellement. -------------------------------------------------- Je viens de faire d'autres essais et à priori c'est un problème avec la nappe du moteur X . J'ai d'abord inversé les connecteurs X et Y sur les moteurs et c'etait l'axe Y qui avait le problème, donc probleme de cable ou problème de driver. J'ai remis les connecteurs et ensuite inversé les connecteurs coté carte mère. Toujours un problème avec le X donc conclusion que c'est le connecteur ou nappe du moteur X. J'ai trouvé une nappe pour Ender 3 et Ender 3 pro. Est ce qu'elle est compaible Ender 3 V2?
  6. Bonjour, J'ai un problème aléatoire avec mon Ender 3V2 depuis un moment et qui maintenant se produisent de plus en plus souvent. Souvent au démarrage ou peu après le début d’impression, la tête se déplace et le moteur commence à faire du bruit comme s’il était bloqué mécaniquement. Cà arrive plus souvent sur l’axe x. Parfois ça se passe tout au début ou après quelques couches. Le comportement est très aléatoire. Parfois la tête se bloque complètement et je suis obligé de couper l’alimentation et parfois la tête se bloque momentanément pendant l’impression mais dans ce cas la position est décalée. La dernière fois, j’avais fait un auto-home avant de commencer l’impression, mais au lieu de refaire l’auto-home au début qui est dans le gcode, le tête s’est descendu près du plateau et s’est déplacé à gauche et s’est bloqué avec un bruit effrayant ! J’ai d’abord pensé qu’il y avait quelque chose qui bloquait la tête mais j’ai tout démonté et nettoyé. J’ai réglé la tension de courroirs et roues et je peux déplacer la tête à la main sans problème. Je n’arrive pas à reproduire le problème en déplaçant la tête avec le panneau de contrôle. Ni en faisant un auto-home. Je ne l’ai pas encore démonté pour regarder mais je me demande s’il pourrait s’agir d’un mauvais contact au niveau des connecteurs ou un problème avec la carte mère ou l’alimentation. Merci d’avance
  7. Je n'avais pas choisi particulierement ce modèle de laser surtout vu que la tension n'est pas la même que l'alimentation du CNC. Ma question etait plus générale sur la possibilté de mettre un laser plus puissant que l'habituel 5.5W modèle qu'on voit souvent sur le 3018. En dehors de la puissance de l'alimentation, le me demande si la carte mère pourrait supporter le courant. Il y a un fusible sur la carte mais je n'ai pas la valeur en tête. Je l'avais déjà remplacé quand l'un des drivers a grillé. La solution sera d'alimenter le laser séparément.
  8. Module laser (version 15W): https://fr.aliexpress.com/item/4000636526702.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.21a8666cEAiZfu&algo_pvid=3f49b704-6318-462b-bb1b-d179ae93d52f&algo_exp_id=3f49b704-6318-462b-bb1b-d179ae93d52f-17&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2177.28%2151.0%21%21%21%21%21%40211bd4cd16872571323881338d07fa%2112000023100224023%21sea%21FR%21777916427&curPageLogUid=yEOtey0GFkwi&gatewayAdapt=glo2fra Alimentation : 24V / 5.6A Le module laser est 12V. Je ne sais pas si la carte mère fournit 12V au laser. Carte Mère:
  9. Bonjour, Jai un 3018 pro CNC sur lequel je voudrais remplacer le moteur par un module laser. J'ai vu pas mal de vidéos sur le 5500mW laser mais est ce qu'on peut mettre le 15000mW laser? Je me demande s'il faut changer l'alimentation? Merci d'avance
  10. Merci je vais vérifier les vis de serrage. C'est plutot un bruit metallique.
  11. Bonjour, Depuis un certan temps l'extrudeur de mon ender 3 v2 fait des bruits de cliqueti lorsqu'il chauff ou refroidissent, surement a cause de l'expansion et contraction des pièces. Le bruit s'arrete quand la temperature devient stable et ll n'y a pas d'incidence sur l'impression mais il ne le faisait pas avant et je voulais savoir si c'etait normal. Merci d'avance
  12. Bonjour, Suite à un défaut sur un module moteur (condensateur cramé). Le fusible CMS de l'alimentation 24v de la carte controleur a grillé. La seul indication sur ce composant est la letre T. (Voir photo). Après des recherches sur internet cette lettre pourrait indiquer la valeur (selon la marque) ou spécifier un fusible temporrisé. Il n'y a aucune indication du modèle sur la carte controleur et je n'ai pas de schema J'ai trouvé le schema d'une carte woodpecker qui indique un fusible de 5A. Que'lqu'un sait quel fusible il faut? Merci d'avance
  13. C'était exactement la réponse que j'étais en train d'écrire! En revanche j'ai vu le schéma des modules fin de course à 3 fils et ils bascule entre gnd et 5V sans résistance. Je préfère en mettre une quand même.
  14. Si NO de l'interrupteur est connecté sur Gnd de la carte et le common de l'interrupteur est connecté sur Signal de la carte, la broche 5V de la carte se connecte où ?
  15. Bonjour, Je voudrais installer les detecteurs de fin de course sur mon 3018 pro avec des simples micro-interrupteurs Je vois sur la carte mere que chaque connecteur a 3 broches: Signal, Gnd et +5V. (photo ci-jointe). Je presume que si le controleur est configuré pour des contacts NO, il faut mettre une resistance entre Signal et le 5V et brancher l'interrupteur entre Signal et Gnd. Est-ce correct? Merci d'avance
  16. C'est une molette (trim wheel d'un simulateur de vol). Elle est fixée sur l'axe d'un encodeur donc pas besoin de resistance mechanique particulière
  17. Bonjour, J'aimerais avoir un avis pour l'impression de cette pièce. Faut-il mieux imprimer à l'horizontal ou à la vertical? Le problème avec une impression horizontale est que Cura met un support sur toute la surface à cause des dents sur la peripherie. Merci d'avance
  18. J'ai eu exactement le même problème avec cet adaptateur. Quand j'ai installé mon BLTouch j'ai mis le firmware de Smith3D pour gerer le BLTouch et depuis, la carte SD est reconnue à chaque fois que je l'insère donc plus de problème.
  19. Bonjour, Je viens de remplacer la carte mère 4.2.2 avec une 4.2.7 sur mon Ender 3 V2 avec BLTouch. Pour l'instant je viens de terminer les branchements mais pas encore mis l'imprimante sous tension. Avec l'ancienne carte j'utilsais le firmware de Smith3D pour BLTouch et j'ai l'intention d'utiliser leur version pour la 4.2.7 pour commencer. Etant donné que je ne sais pas quel firmware est actuellment installé sur la nouvelle carte, comment dois-je procéder? Je peux déjà mettre l'imprimante sous tension pour vérifier un minimum ou je dois faire la mise à jour du firmware lors de la première mse sous tension? Merci d'avance
  20. Je viens de commander une nouvelle carte. Je suis informaticien de metier et j'ai pas mal d'années d'éxpérience avec l'arduino donc pas de problème coté programmation. C'est plutot par manque de temps que je ne suis pas rentré dans le firmware mais ça viendra forcement!! Je vois que Smth3D à une version pour la 4.2.7 avec BL Touch. https://github.com/smith3d/Marlin/releases/download/2.0.x.16/Smith3D-E3V2-2.0.x.16-4.2.7-5x5-Slow-100121.bin En attendant, ça devrait faire l'affair non?
  21. Imprimante acheté sur AliExpress. Tu penses que je pourrais obtenir une nouvelle carte? Tu veux dire quoi par "son propre firmware"?
  22. Merci. Oui, en effet c'est une carte 4.2.2. Changement de carte alors... Je vais commander une carte 4.2.7. Actuellement j'utilise le firmware Smith3D avec mon BL Touch. Quel firmware conseillez-vous?
  23. Bonjour, J'ai imprimé cet objet (un système d'accroche pour outils) une première fois est le resultat était parfait. J'ai voulu l'imprimé une deuxième fois mais je l'ai retourné par 90°dans Cura . On voit sur la photo une décalage des couches de l'axe Y. J''ai ressayé dans avec cette même orientation et c'était exactement pareil sur les memes couches. Je l'ai ensuite remis à l'orientation de départ et le resultat etait bon comme la première fois. Il n'y avait acune décacalage des couches dans l'axe Y. Je n'ai pas ce problème avec d'autres objets. Il s'agit d'une Ender 3 V2. Les axes sont bien règlées. Il n'y a pas de jeux et ça glisse sans accrochage. Quellqu'un a une idée? Je peux poster d'autres photos si necessaire. Merci d'avance
  24. La tour de temperature me donne 210° comme temperature idéale pour ce filament. Un plateau à 60° fonctionne bien pour des objets qui n'ont pas une grande surface mais on voit sur la photo que cet objet qui commence par plusieurs parties séparées sur un diamètre de 14cm, même avec un plateau bien propre et parfaitement reglè, ça décollait par endroit.. Avec une temperature de 220° cétait mieux mais ça finissait par rater la première couche. La colle a solutionné le probleme. Je pense que je peux imprimer à 210° dès le début.
  25. Ah oui désolé. Il s'agit d'une ender 3 V2. Le filament est Geetech PLA En fait, Les temperatures et la vitesse viennent des essais avant d'utliser de la colle, sinon, ça ne collait pas du tout au plateau. Avec ces paramètres et sans colle ,c'était mieux mais la prémière couche ne collait pas bien. Je pense qu'en en effet je pourrais maintenant imprimer à 10 ou 15
