Patrick210
Récompenses de Patrick210
  1. Ces compétences ne sont pas remises en cause. La manière de fonctionnement de ce forum ne me convient pas. C'est celui d'une cuisine de MC Donald's. C'est négatif. Je n'arrive pas pour l'instant à me désinscrire définitivement de ce forum. J'attends donc que ma demande auprès de l'administrateur soit effectuée. Je n'ai pas besoin de remibora , de ses chevilles et de sa tête trop enflée. Pour moi, la discussion est close. Salutations. Patrick
  2. @remibora Ce forum est utile pour des gens comme moi, passionnés qui aiment le partage et la précision des informations. Rabaisser les gens devant un grand nombre de personnes sur un forum ne peut pas être de l'humour. Un euphémisme n'a rien à voir avec une mise en garde respectueuse. Cette réponse montre que tu me prends en plus pour un imbécile. Tu a certainement mieux à apporter à un nouvel arrivant que ce que tu m'as donné. Je pense que je ne suis malheureusement pas ta première victime. J'attends donc avec impatiente que le modérateur grille mon compte et ta carte mère.
  3. Ok Je quitte définitivement ce forum. Je ne trouve vraiment pas ça sympa.
  4. Infos from Longer LGT-KIT-V1.0 = LK4 PRO FAN1 4010 fan Buse (controllable) Prise noire rouge FAN2 connect to motherboard 4010 fan (connect and turn) noire rose FAN3 connect to 3010 fan Dissipateur thermique (connect and turn) prise Jaune et Bleu
  5. Bonjour, les perçages CR10 vs U20 - U20 pro ENDER3, vs U30 - U30pro sont bien tous différents. j'ai constaté que la différence des perçages des plaques est de l'ordre de 2,1mm en hauteur et 1,8 mm en largeur. Il "semble" que les personnes qui utilisent un Dualz CR10 sur U20 ou Ender3 sur U30 montent sans comparer les plaques et ça semble marcher en étant faussé. Patrick
  6. Bonjour, est-ce que vous avez trouver la solution? Patrick
  7. Bien mettre ses fichiers directement sur la clé usb . Jamais les regrouper dans un dossier.
  8. J'avais le même problème. C'était le ventilateur de dissipateur de buse 3010 qui était mort. Donc bouchage dans le TPFE au dessus de la buse.
  9. Bonjour, deux connecteurs sur ta carte LGT-KIT-V1.0 sont utilisés en plus à droite de la sortie écran. - Sur la prise nommée par Longer "Status light". -Sur la prise nommée par Longer "Automatic leveling." Peux-tu me donner des infos sur ces deux prises? Merci d'avance. Patrick
