Lorenzo78
  • Jours remportés
    19
2 abonnés
    Yvelines, aux portes de la Normandie
    CTC prusa I3
    FLSUN Super Racer
6 009 visualisations du profil
Récompenses de Lorenzo78
Veteran
Veteran (13/14)
  • Problem Solver Rare
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well
Sujets solutionnés !
  1. Salut, Titre récent ( et sans réponse à ce jour) : "Décalage axe x artillery sidewinter x3 pro" Ca s'arrangera peut-être au printemps .........
  2. Salut @jcl44 A ta place je préciserai ma question, sinon tu risques d'attendre un certain temps...
  3. Salut, Top ! Passe le sujet en résolu ...
  4. Salut, A priori pas grand monde sur VANNES mais tu as un Fablab : Tu y trouveras certainement une solution ...
  5. Salut, Curieux cependant que tu parviennes à bouger les axes ... Si la carte mère était HS ça ne devrait pas fonctionner. Regarde quand même du coté de l'alimentation ...
  6. Salut, avec deux imprimantes identiques tu devrais plus facilement t'en sortir: Je commencerais par éliminer les problèmes liés au trancheur et à la caarte SD en tentant l'impression à partir de la même carte SD et le même modèle sur les deux imprimantes. Si aucune des deux n'imprime alors tu pourras incriminer soit ton trancheur soit ta carte SD. Dans le cas contraire je regarderais du côté de l'alimentation en les échangeant ... Tu as déjà réussi à imprimer sur ta deuxième imprimante ? Je suis du côté de La ferté Bernard pour le réveillon et le début de 2025 ... Bon courage et tiens nous informés....
  7. C'est l'hopital qui se moque de la Charité !
  8. Salut, Sur une interruption d'une heure il est probable que le plateau s'étant refroidi, ton impression se soit décollée. As-tu essayé de relancer une autre impression ?
  9. Lorenzo78
    Imprimante 3D
    Les francs c'était pour filer la métaphore .... Clovis, roi des francs, Soisson, vase ...
  10. Lorenzo78
    Imprimante 3D
    Ah j'ai compris: une imprimante pour zéro franc ! Logique ...
  11. Lorenzo78
    Imprimante 3D
    Bonjour, Moi pareil que @gladys7 et si possible assez récente
  12. Salut, Pas bien compris comment ça marche ! Et si le contrefacteur utilise ce même filament ? Intéret documentaire en ce qui me concerne Je ne suis pas au stade où j'envisage d'utiliser ce filament ! N'est -il pas un peu à contre courrant de l'esprit de l'impression 3D qui est fondé sur le partage ?
  13. Merci pour ces réponses. J'ai cependant pas eu à faire le test: J'ai effectivement remonté l'ancien cable (changement de moto) et apres test, j'ai un gant qui ne chauffe plus. Bon ça parait sympa les gants chauffants mais je m'en suis servi en fait une dizaine de fois seulement. Le plus par rapport aux poignées chaufantes c'est que ça chauffe aussi l'exterieur de la main, en revanche les relier à des cables c'est pas top et ça prend du temps à installer et quand on arrive à débrancher (je n'ai pas essayé les batteries qui seraient sur ce point plus pratiques que les fils mais c'est encore 100 à 150€ supplémentaires) ... Bref la prochaine fois je mettrai des poignées chauffantes. Je pense que le gant qui ne fonctionne plus n'est pas réparable .... Enfin le prix est élevé pour une durée de vie faible (environ 200€ sans les batteries).
  14. Salut, J'ai une paire de gants chauffants Gerbing (le froid venant je les remets en service). Qui pourrait me dire où se situe le plus et le moins: Y a t-il une norme et la polarité est-elle toujours la même sur les prises coaxiale ? Y a t-il un risque en cas d'inversion des polarités ? Merci d'avance A+ (ou - )
  15. Salut, Quand tu parles d'étapes tu veux dire que ta température cible passe de 180 à 210 puis redescend à 140 pour finir à 230 ? ou bien la température cible est à 230 dès le départ ? Tu as essayé avec des modèles anciens ? ça se produit sur tous tes modèles ? (dans le cas contraire il faudrait rechercher du côté de ton trancheur)...
