Agoyt
Tout ce qui a été posté par Agoyt
  1. Bonjour, Ça fonctionne ! Comme quoi des fois il faut recommencer proprement J'ai simplement fait le câblage sur mesure et tout roule. J'ajouterai le schéma du câblage à l'occasion. Merci beaucoup pour le coup de main.
  2. Salut ! Je t'invite à lire ma réponse précédente, je réponds à toutes tes questions Je précise que le fichier en question n'a pas été modifié. J'ai déjà essayé avec la nappe d'orignie, encore pire : le LCD envoie un signal sur la broche RST de la carte. "Source" : Je t'invite à cliquer sur le lien hypertexte du précédent message ou bien ici :
  3. Bonjour, Voici un schéma, je pense que c'est plus clair : Les couleurs représentent les pins qui sont branchés ensemble. Dans la partie de gauche, LB = Beeper, SB = BtnEnc, MOSI = SID etc. La vidéo "Source" à laquelle je fais référence. J'ai aussi utilisé cet extrait de de "pins_RAMPS.h" pour déterminer que SCK = CLK et SID = MOSI. Sache que je n'ai pas modifié les pins dans le fichier "pins_BTT_SKR_MINI_E3_common.h" puisque j'ai câblé à l'aide de ceci. Le fichier est joint au message. Je suis une bille en électronique dès que ce n'est pas un fil rouge et un fil noir ! J'ai déjà utilisé des amplificateurs opérationnels mais rien de plus lol. pins_BTT_SKR_MINI_E3_common.h
  4. Bonjour à tous ! J'ai acheté une machine vraiment pas cher il y a environ 2 ans, une JGMaker Magic!. Un jour, lors d'un démontage de la buse, le corps de chauffe m'est resté dans les mains : cassé ! J'ai donc décidé de faire quelques upgrades simples sur la machine. J'ai fait l'acquisition d'une carte SKR mini E3 V2. J'ai adapté tous mes connecteurs d'origines pour les brancher sur la SKR, sans soucis. Néanmoins je bloque sur l'écran LCD. J'ai trouvé sur internet le travail de DaHai qui a utilisé sur la même machine une SKR 1.3 : il a simplement déclaré l'écran LCD en tant que "Discount RepRap LCD" dans marlin, puis modifié 2 lignes de code. Avec la SKR Mini E3 V2, impossible de choisir cet écran LCD dans marlin car "incompatible". Pourtant, tous les écrans types Ender 3 et CR10 d'orignie le sont. Puisque ce sont toutes des dalles LCD 12864 (modèle du constructeur en question), j'imagine qu'il suffit de brancher les bons pins au bons endroit et cela devrait fonctionner. C'est ce que j'ai fait en utilisant dans Marlin le CR10StockDisplay. J'ai fait un câblage sur-mesure pour brancher les bons pins entre eux, je me suis référé au document "pins.h" de la SKR mini e3 V2. Le LCD s'allume, le bouton et le buzzer fonctionnent bien, mais pas de caractères. J'ai vérifié mon câblage plusieurs fois, reflashé le firmware, même essayer d'inverser certains pins. Je bloque ! Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci d'avance à vous tous !
  5. Ah oui en effet je n'avais pas bien compris ! En tout cas personnellement j'ai passé une commande de 5 (ou 6)je bobines en Europe et j'ai eu 0€ de frais de port ! Après si il font comme avec ton ami, et que tu as des frais de douane à payer (dont j'ignore le montant) je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à payer son plastique à un prix si bas ! (Même si je pense qu'il a surtout eu pas mal de malchance[emoji23]) Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  6. Oui mais ayant passé une commande hier, ils savent ce qu'ils on en stock et si il n'y a pas assez on est normalement prévenu.. Normalement j'ai bien dit, et ça m'étonnerai qu'ils t'envoient un truc de Hong Kong sans te faire payer les frais de ports qui sont quasiment plus élevés que le prix de la bobine(en Europe il n'y a pas de frais de port) Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  7. Il y a des entrepôts en Europe... Donc pas de frais il me semble Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  8. Et alors personne n'a de retour sur la qualité de ces plastiques, avec des photos tout ça ? Je commence à faire charbonner mon bébé et c'est vrai que ça consomme !!
  9. Très bon post ! Je suis sûr que ça aidera bien des gens, Et quand bien même c'est toujours enrichissant d'avoir des retours d'autres membres. Amuses toi bien avec ta bête et un plaisir d'avoir aidé ! (Pour une fois que c'est moi qui aide )
  10. Sacré machin ! Moi j'en suis pas encore au stade où je peux imprimer de telles pièces sans soucis, je suis en train de prendre beaucoup d'expérience avec ma delta, je commence à vraiment la prendre en main et c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma propre imprimante de A à Z ! Une cartésienne cette fois. Quand elle sera montée, dans quelques mois à cause de la reprise des cours, j'espère ne pas avoir trop de soucis et pouvoir me lancer dans des gros projets comme celui ci ! Voilà c'est pas du tout le topic approprié mais je raconte ma vie désolé, et courage pour ton projet, j'ai hâte de le voir fini ! Envoyé de mon F3311 en utilisant Tapatalk
  11. Presque un classique, à tous les coups c'est le Mosfet mais vérifie toutes les possibilités
  12. Salut le forum, voila je fais ce post pas vraiment utile mais je suis l'heureux (futur) possesseur d'une seconde imprimante, l'Obsidian by Kodama ! Je regardais le compteur sur le site de Kodama et arrivé à deux secondes j'ai actualisé la page kickstarter, j'ai acheté l'imprimante et j'ai réussi à la choper à 49 USD !!! A priori, ce (cette?) kickstarter se rapproche pas vraiment doucement de son objectif étant donné qu'en 30 secondes ils avaient déjà atteint leur but ! En revanche les 70€ de frais de port, ça pique un peu mais j'ai envie de dire que même 120USD ça reste une super affaire ! Livraison en décembre il va falloir attendre un peu
  13. @gwen78955 J'utilise de l'abs de chez SOVB3D mais c'est le seul filament que j'ai jamais essayé, alors je ne peux pas vraiment te le conseiller/ déconseiller.. Car j'arrive à avoir des impressions parfaite, mais parfois des artefacts apparaissent et je pense que c'est parfois dû au filament.. En tout cas il est très solide et régulier, et la couleur avant/après impression reste la même ! Enfin pour 20€/KG tu peux te prendre une bobine et te faire ton propre avis Pour ton filament Esun je pense qu'il est juste humide, regarde des tutos sur internet pour le déshumidifier ! Car un des symptômes d'un fil en PLA humide est qu'il devient extrêmement cassant ! A stocker à l'abris de l'humidité (même de l'air ambiant) !
  14. Pas de crack ici il me semble... Alors si tu veux une version non officielle il faut trouver toi même Ou alors payer 150 USD la licence (ouch ).
  15. @gwen78955 Ça diffère un peu du sujet original du post mais pourrait tu envoyer des photos de tes impressions en PLA grossiste 3D stp ? Je n'imprime que de l'abs pour le moment ..
  16. Bravo ! C'est super intéressant! J'attends des nouvelles avec impatience pour voir comment ça avance !
  17. Moi je dis à essayer, mais si les côtés de ta bobine rentrent bien dans les rainures y'a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas !
  18. @pascal_frigoriste @kropernic Si on peut, Si je retrouve la vidéo sur laquelle j'étais tombé par hasard je vous la partage ! En revanche je ne sais pas si c'est possible avec tel ou tel type d'imprimante / carte.. mais il me semble que c'était la même tête !
  19. Ah oui très bonne idée ! Moi je m'en suis modélisé un semblable au tien, mais avec des roulement "normaux" et une partie en plastique de chaque côté. J'ai trouvé bien moins cher, et ça fait très bien l'affaire pour un support de bobine : ICI J'ai juste une question, comment tu fais pour attacher ton support à ton chassis ? Parce qu'il semble être bien rigide.. PS: je ne sais pas si la rainure est assez large pour accueillir la bobine, mais je pense que si car ça reste assez fin tout de même.
  20. Salut tout le monde, je sais pas vraiment comment (et si je peux) fermer mon topic mais je voulais vous prévenir qui si un modo passe par là on peut le fermer Et pour ceux qui voudraient savoir sur quoi je me suis orienté, je suis parti sur une "Prusa I3 MK2 X", j'ai tout commandé sur internet pour un total de ~215€. Bon pour le moment on attend parce que ça vient de Chine alors on se donne un mois et demi, puis je ferai un topic une fois que j'aurai toutes les pièces ! Je posterai la constriction de la machine de A à Z avec tous les liens etc... Enfin je vais faire un gros truc quoi Voila merci à TOUS ceux qui m'ont aidé et à dans un mois !
  21. Ok alors j'ai fait pas mal de recherches, je viens de me lever et j'ai dormi 6 heures (pour vous dire :'D ) et je pense m'orienter vers une Prusa MK2 X ! Pour ce qui est des profilés, j'ai trouvé un vendeur polonais, (donc pas de frais de douane il me semble) pour un total de ~60€. Pour tout le reste j'ai fait mes courses sur Aliexpress, il me manque juste quelques petites conneries comme des roulement ou quoi mais je pense ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Bien sûr je me doute que le gros atout de la MK2, à savoir la calibration XY automatique, ne sera pas présente sur ma machine, mais le tout m'a l'air vraiment propre et vraiment solide ! En gros il reste le soucis des Vis trapézoïdales et des guides que je ne sais pas ou / quoi commander ! Alors j'aimerai bien que vous me donniez quelques adresses svp J'ai en gros suivi ça : Building the cheapest possible Prusa i3 MK2 - Tom's 3D printing guides and reviews mais ça manque de précisions parfois, et en plus je ne sais pas ce qui est vraiment nécaissaire au montage de l'imprimante (je parle des petits trucs genre poulies etc..) Je vous montre tous les trucs que j'ai prévu d'acheter ( pour les stepper drivers je sais pas si je devrai prendre des A4988 ou des DRV8825, et pour les endstops je ne sais pas trop quoi prendre non plus) :
  22. Mouais j'ai un peu tout regardé mais le côté complètement modulable de la Prusa Mendel me plait ! Alors (je n'ai pas trouvé) si vous connaissez des imprimantes dans le genre (avec des profilés ou autre, bien qu'un peu chers) je suis preneur ! Et bien sûr si des gens ici ont une imprimante de genre j'aimerai bien avoir quelques retours, Merci ! Pour ce qui est de "faire ce que je veux" je sais pas vraiment comment m'y prendre.. Je pense que, à part des modèles qui existent déjà, j'aurai du mal à faire quelque chose de solide
  23. Salut ! Si je fais ce post c'est parce que j'ai besoin d'aide, je m'explique : Je possède déjà une imprimante Delta, qui fait très bien son boulot, mais mon anniversaire arrive et je me baladais sur internet... Puis je me suis dit qu'en fait, les cartésiennes c'est carrément sexy ! Enfin ce que je veux dire par là c'est que, je trouve ça plus joli, et puis surtout (à mon avis), en général elles sont plus précises que des imprimantes type Delta ! Alors déjà, je sais que je voudrai un cartésienne.. Ensuite je sais aussi que j'ai pas un budget énorme, mais qu'il faut aussi prendre en compte que je pourrai revendre ma Delta.. Je sais aussi que je veux la monter moi même ! En fait l'idéal ça serait que je puisse imprimer toutes les pièces en plastic avec ma Delta, puis que je commande tout les nécessaire sur Internet. En revanche quelque chose me dérange un peu : Je sais que les Prusa I3 fonctionnent très bien et c'est le genre d’imprimante qui me plait (grosse évolutivité + qualité).. MAIS (on y vient :'D ) ce qui me dérange c'est le fait de devoir commander le châssis en acrylique (ou pas d'ailleurs). Car je voudrais tout faire ! (enfin dans la mesure du possible ^^' ) Alors j'ai regardé des variantes de la prusa I3 mais que je pourrai vraiment faire tout seul, et je suis tombé sur (tout simplement) la Prusa Mendel I2.. Le côté tiges filetées m'attire, puis le tout donne une impression de rigidité !! Alors voilà j'aimerai savoir si des gens ici posséderaient ce genre d'imprimante et s'ils pouvaient donner leur avis !! PS : Bien sûr je compte changer des petites choses, comme le direct drive par exemple Merci beaucoup de m'aider et d'avoir lu ce pavé, en espérant ne pas trop vous avoir retourné le cerveau
  24. Agoyt
    Flsun 3d de Aliexpress
    Mmh non pas silencieuse car les moteurs font encore (vraiment très peu) du bruit. Les 6/8ème des bruits viennent des ventilos.. Pour te donner un ordre d'idée, on ne voit pas la différence entre allumée/à l’arrêt et allumée/en marche. En dehors de la pièce on n'entend que le bruit des ventilos
  25. Agoyt
    Je reviens histoire de vous racontez un peu comment ça se passe, j'ai remonté mon imprimante proprement (plus de fils dans tous les sens) et surtout j'ai rajouté ça ! C'est magique vous devriez essayer Court message car j'ai un peu la flemme mais si vous avez des questions ou autre dites le moi
