Ftek23
Récompenses de Ftek23
  • Reacting Well Rare
  1. Salut à tous, Je remonte un peu le sujet car j'ai le même soucis et le même extruder (omg V2) que toi et fait quasiment les mêmes changements à savoir buse, bloc de chauffe thermistance capricorn....... (j'ai même changé la tête entière pour être sûr et toujours pareil) J'ai réglé le PID Du coup ça m'a tellement dégouté que j'ai laissé un peu tombé, j'ai une Genius mais ça rame Et de ton côté tu as trouvé une solution qui a fonctionné...?
  2. Salut à tous, Merci pour les profiles superslicer pour la SR, je teste tout ça en ce moment mais ça m'a fait gagner bcp de tps
  3. Salut à tous, Bon même avec la graisse toujours pareil.... En revanche le Sav Flsun au top....! Je leur ai expliqué mon soucis et ils m'envoient un montant en spare
  4. Oui Oui tu as raison ça ne peut pas être de l'alu, trop fragile Je vais essayer avec de la Belleville bien épaisse, mais c'est bizarre ce jeu seulement sur un des bras et c'est celui qui fait ce bruit.... Tu as bien fait merci
  5. Bonjour à tous, J'ai depuis 3 ou 4 mois la SR et j'en suis très content, je la trouve rapide et silencieuse et l'écran est top J'ai en revanche un soucis au niveau des glissières d'un des bras au niveau du rail alu à l'intérieur, il y a une sorte de pad rouge qui coulisse sur ce rail alu et j'ai un jeu vraiment infime quand je bloque entre mes doigts la pièce sur laquelle les bras viennent se fixer mais qui, quand j'imprime à 150mm/s fait un bruit métallique qui raisonne dans le carbone/alu et pas agréable du tout.... L'un de vous aurez eu ce soucis et peut être y a t'il un réglage que j'aurais zappé ?
  6. Désolé je n'avais pas vu ta réponse.... Merci C'était bien ça
  7. Bonjour, As-tu réussi à régler le problème de flash du tft....? Je suis confronté au meme problème et rien ne fonctionne alors que j'ai déjà flashé cet écran à plusieurs reprises sans soucis...!
