LeClown
Tout ce qui a été posté par LeClown
  1. ok merci de clôturé mon post j'ai pas besoin d'aide
  2. Bonjour pourquoi ?
  3. Bonsoir , j'ai voulus crée une pièce ( un raccord ) avec tinkercad , je pence m'avoir pas tromper dans les cotes , mais j'arrive pas a les superposée y'a un vide entre elle qlq un pourrais m'expliquer comment faire je suis sur MacOs Merci d'avance Fantabulous Snaget-Migelo.stl
  4. J'ai fait la même
  5. Des nouvelles ?
  6. LeClown
    da vinci pro
    Bonjour , Simplify3D oui après les autres , je ne sais pas
  7. Salut chez moi avec la dernière version ca ne fonctionne ne pas , ca me fait planté le logiciel PS Erreur qui s'affiche en voulant réparé le fichier : FAILED: failed to load mesh (invalid STL file)
  8. LeClown
    fil non d'origine
    regarde tes MP
  9. LeClown
    Demande d avis
    Elle me la fait une fois quand elle été en veiller j'ai voulus regarde la piece alors j'ai appuyer sur la flèche de droite , tous c'est arrêter
  10. LeClown
    Demande d avis
    Salut Sur Win 10 j'ai 1.1.11.2 & sur Mac 1.2.8 , avec les 2 ca fait pareil pour le temps d'impression
  11. LeClown
    Demande d avis
    Pourquoi le temp estime n'est jamais respecter ?
  12. Oui , j'ai regarder mais pas solutionné mon problème .
  13. Oui a jour , non pas essayer avant
  14. a environ 3 mètres
  15. Que peut on faire ? , après en USB ca fonctionne très bien
  16. Bonjour , j'ai un problème pour connecter ma 3D en Wifi que ce soit sur MAC ou Win J'ai une Freebox V6 mise en WPA2-PSK mais elle ne reconnait pas le wifi la 3D se bloque au bout de 2 - 3 minutes Si quelqu'un aurais une solution Merci d'avance
  17. Si sur une 1.0 elle accepte le flexible vais remettre en état celle dans mon garage , comme ca je garde la PRO d'origine
  18. La 1.0 peut utilisée du flexible ?
  19. Oui ils le sont pas de problème
  20. Je voulais savoir , si il avais un moyen d'imprimer avec du filament flexible sur une PRO 1.0 ?
  21. LeClown
    Bed bombé
    Sur leur site ils disent de pas dépasser les 80 degrés pour ABS et 40 pour le PLA
  22. LeClown
    Bed bombé
    Je sais pas trop , je régle mon Z avec la méthode de papier ça passe partout sauf AVD ou ça touche Je peut remplacer mon plateau avec celui d'une 1.0 qui es en verre ? PS ; j'ai une plaque PRINTinZ monte sur mon plateau , j'arrive a imprimer du PLA mais pas de l'ABS
  23. LeClown
    Bed bombé
    Bonsoir , j'ai un problème , j'ai mon plateau alu sur ma pro , qui est déformer , que puis je faire ? Merci d'avance
  24. le plus simple. tu divise ton plateau en 8 points de contrôles. Les 4 principaux sont les 4 coins et les 4 autres sont les milieux avant/arrière et droite/gauche. pense aussi que lors-ce-que tu tourne la molette de droite (par exemple) pour monter la table, le coin avant gauche descend. buse bien propre, au mieux tu lance un nettoyage et tu la brosse bien . ensuite tu lance une impression test, comme le vase par exemple, et tu attend que la machine commence. Au moment ou la buse se met dans le coin du plateau pour extruder le fil, tu l’éteint complètement (interrupteur). a partir de la tu commence ton réglage avec une 1/2 feuille de papier en divisant virtuellement la plateau en 8 points de contrôles. tu pousse la buse ver le fond du bed, coté droit et tu passe la feuille entre celui-ci et la buse, si la feuille est trop libre et bouge beaucoup tu tourne la molette de gauche vers toi jusqu'à ce que tu sente la buse gratter la feuille de papier, la feuille dois pouvoir bouger mais avec une certaine résistance et sans que la buse laisse de trace dessus. une fois fait, tu vas coté droit et recommence la même procédure. ensuite tu vas devant au milieu avec la buse, tu règle l'écartement avec la feuille, puis tu contrôle a gauche, puis à droite. et en dernier tu affine ton contrôle en mettant la buse a moitié table, contrôle a droite puis tu la fait circuler jusqu'à gauche toujours en laissant la feuille. si c'est bon, tu dois pouvoir faire circuler la buse en la poussant sur les Axes X et Y dans tous les sens et sentir la même chose avec la feuille. bon courage, si tu t'y prend bien en 30/45 minutes tu dois avoir correctement réglé ton bed.
  25. Cela fait une semaine que j'essai de calibrer correctement mon bed , sur des grande pieces , j'ai des décollements j'arrive pas commence a devenir fou
