Arturito
Membres-
Compteur de contenus
28 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Arturito
Erreur Termpérature E1
Arturito a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonsoir, Je pose ce message car j'ai un souci qui est apparue sur ma U20 avec Marlin 2.0.7.2. Dès l'allumage j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche : Err TEMP. MAX: E1 / IMPR. Stoppée / Redémarrer SVP Je coupe le courant et relance mais ce message revient systématiquement. Je ne vois donc pas d'ou cela peut venir. Tous fonctionnais parfaitement lors de ma dernière utilisation cela proviens d'un soucis matériel ou logiciel ? Je dois réinstaller Marlin et tous reprogrammer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide. Cordialement -
cura Changement diamètre de buse Cura 4.8.0
Arturito en réponse au topic de Arturito dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Merci beaucoup. Pour les modifications de paramètres à changer dans le menu "Coque" je vois que juste "épaisseur de la parois" qui se modifie automatiquement. Je laisse cette modification s’effectuer et je ne touche à rien d'autre ou je dois aussi modifier d'autres paramètres moi-même ? Merci d'avance -
Arturito a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Je me tourne vers vous car je cherche à savoir où l'on change le diamètre de la buse dans Cura 4.8.0 et quels sont les paramètres à modifier par la suite dans "Qualités" et "Coque". Je me suis rendu sur ce sujet ici Pour modifier le diamètre de la buse je me suis donc rendu dans "Préférences" - "Configurer Cura" - "Imprimantes" - "Paramètres de la machine" - "Extrudeur 1" Mais rien sur le diamètre de la buse. (Voir la photo) Je vous remercie d'avance pour votre aide Cordialement -
Bonjour, Je viens vers vous au sujet d'un petit bug que j'avais avant quand mon Alfawise U20 était d'origine. Quand je charge un Gcode depuis la carte SD le plateau se met à chauffer aux paramètres enregistrer dans Cura mais pas la Hotend. Je suis obligé d'allé dans les paramètres de l'imprimante de le faire manuellement. Cela peut-il venir d'une mauvaise configuration ou d’un souci matériel ? Merci d'avance
Bonsoir, Je reviens donc vers vous pour vous signaler que mon Alfawise U20 fonctionne parfaitement grâce à votre aide. Vous m'avez très bien accompagné durant ma transition en Marlin avec un BLTouch. Franchement je ne sais pas comme vous remercier pour votre aide et surtout patience car c'est vrai que plusieurs fois j'ai fait répéter donc à mon manque d'attention sur le tuto que vous m'avez fourni. Je viens de lancer quelque impression dont le cube de calibration pour mesurer les "pas moteurs" qui sont d'origine très bien. Je vais les calibrer à la perfection après quelques impressions que je dois absolument faire et qui ne demande pas une qualité nette. Je vous tiens au courant comme d'habitude de mes prochaines étapes de calibrage Dans tous les cas encore une fois un grand merci
Merci pour ta réponse. Je préfère faire le niveau à chaque fois même si cela est moins rapide et prends plus de temps pour être sur. Je vais donc juste ajouter les codes suivants G28 ; Home G29 ; Leveling G92 E0 ; Reset Extruder A propos de eeprom avec tous les paramètres enregistrés il est possible de le récupéré et de la sauvegarder en un fichier si jamais en cas de problèmes ?
Voilà le GCode que j'ai dans Cura et que j'ai modifier en vert. Je voudrais savoir si ce qu'il y a en rouge qui était d'origine je dois le laisser ou le suppirmer ? Et au niveau de la commande M420 S1 Z5 c'est fait pour lever la buse de 5 mm afin qu'elle ce déplace jusqu'au point de commencement de l'impression sans frotter sur le plateau ? M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G29 ; Leveling M500 ; Save M420 S1 Z5 G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
Voilà le calibrage des axes c'est bien passé en prenant mon temps ^^ Je voulais aussi savoir, il faut modifier le Gcode start de Cura mais je ne sais pourquoi ni ou je l'avais vu et savoir s'il y a une ligne a ajouter pour que l'imprimante fait un Auto Leveling à chaque lancement d'impression ? J’en profite de remercier Remibora, Savate pour votre aide, explications et fichiers fournis. Vous m’avez beaucoup aidé.
1- Touche rentrée la led est rouge fixe :OK2- M280 P0 S10 : OK3- Led doit être bleue : OK 4- M119 pour voir l'état des fins de course. (triggered = 1; open = 0) >>> M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open filament: open 5- Enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint) : OK
J'ai donc suivi ce tuto à partir de l'étape 2 comme on m’a conseillé. Mais dès le début quand je fais un G28 pour faire une mise à l’origine mon axe Z ne s'arrête pas de descendre. Obliger de couper l'alimentation Dans le détail : Carte mère V07 / écran V19 / Hotend MK8 / BLTouch 3.1 / Firmware pris ici la version U20-MK8-BL-V19 et je fourni une photo de mon branchement.
Merci beaucoup Le port a été reconnue, j'ai sélectionné 250000 dans ce qui se nomme "baudrate", et l'imprimante a été reconnue. Je vais donc procéder au calibrage en suivant des tutos (j'en ai trouvé plusieurs je verais avec lequel je m'en sors ou peut être as-tu un a cvonseillé). Pour générer mon fichier EEPROM et peut-être réussir à utiliser ma U20 avec le BLTouch Je tiens donc informé
Bonjour, Je reviens ici car je cherche a installer le pilote afin d'utiliser ma U20 sur mon PC avec Pronterface. J'ai trouver le tuto suivant ici Mais je dans les choix des pilotes Arduino je ne sais pas le quel je dois choisir pour mon Alfawaise U20. Connaissez vous un tuto a suivre pour installer une U20 sur un PC. Merci d'avance
Faut que j'arrête pour ce soir, je fais tous de travers. Pour le moment je vais utiliser le firmware trouver sur le lien que tu m’as fourni et demain je vais essayer de suivre les instructions pour tous calibré. Ce qui n'est pas gagné si je continue dans cette lancer. En tous cas merci pour ta réaction rapide, ton aide et de m'avoir supporté ^^ Je tiendrais informé si j'arrive à m'en sortir ou pas... Bonne soirée et encore merci
Je viens d'installer la version et ça a l'air de fonctionner. L'écran réagi très bien. J'ai juste un message d'erreur à propos du fichier EEPROM. Lors de mes premières tentatives ce fichier avait été générer automatiquement et je l'ai gardé mais je ne sais pas s'il sera compatible maintenant du coup
Merci pour le renseignement de l'écran et les firmware. Je fourni les fichiers et le dossier dans le quel ils sont mit La je vien de télécharger le firmware U20_MK8_BL_V19 qui corespond a mon imprimante, hotend, BLTouch et écran. Je vais le tester de suite, mais j'avoue vouloir comprendre mon erreur Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini U20.rar
Quand je suis dans configuration.h les lignes 163 et 167 sont grisées Je dois donc supprimer ce qu'il y a avant le #define CUSTOM_MACHINE_NAME "Alfawise U20" pour qu'elle ne soit plus grisée et valider cette imprimante ? Pour l'écran j'y vais au petit bonheur la change car il n'y pas marqué la version sur le mien.
J’ai fait une nouvelle installation de VS Code Installé l’extension PlatformIO "dernier version" Puis ST STM32 "version 12.0.0" (déjà tester avec le 5.3.0) J’ai téléchargé Marlin 2.0.7.2 que tu ma fourni ainsi que le fichier dans ce lien. Et j’ai tous regrouper dans un seul dossier. Dans VS Code j’ouvre le dossier ou j’ai tous regrouper, je vais dans le fichier « platform.ini » à la ligne 904. Je modifie "DU20+" en " DU20" et "DTS_V12 en DTS_V11" La compilation se fait, j’ai installé sur mon imprimante mais le firmware est resté en U20+ et l’écran réagit toujours mal.
Je te fournis le dossier complet Dans le fichier "platformio.ini" sur les forums il est bien indiqué de vérifier si son imprimante est disponible, mais personne ne parle de faire la moindre modification sur ce fichier, ou je suis passé à côté. Si cela ne te dérange pas de m'expliquer les modifications à faire que je comprenne PS : Dans le fichier configuration.h je voulais modifier pour utiliser l'écran V11 et non v12 car après installation du frimware tel quel sur ma U20 le tactile de mon écran et totalement décaler donc je pense que cela et du a la mauvaise version sélectionner BLTouch AlfawiseU20.zip
