Tyteuf
Tout ce qui a été posté par Tyteuf
  1. Bonjour, je me permet de m'immiscer sur ce post qui traite du PETG pour une question ? Pour le PETG, il faut une température d'impression élevé, genre 220 à 265 °C pour l'extrusion et 70 et 80 °C pour le plateau. Donc j'imagine que l'imprimante doit être sous caisson pour éviter les problème d'adhésion entre les couche lors de l'impression. Mais quel matériau utilisé pour les parois, les plastiques transparents sont déconseillé a partir de 80°C Quelle est la température ambiante dans le caisson sur une impression de 5H ou plus ? Merci pour vos réponse.
  2. Je vais devoir imprimer très très très très souvent du PLA, voir encore plus souvent que ça. Hors le Heatbreak et le PLA ne font pas bon ménage il me semble, et je n'ai pas trop envie de changer constamment la tête d'impression. D'autant plus que je vais imprimer tout aussi régulièrement du PMMA, enfin des que que j'aurai trouvé ma solution et que j'aurai pris du galon. De la viens l'idée de travailler avec deux imprimantes.
  3. L'imprimante que je pense acquérir est une CR10 V3, avec boitier électronique déporter et extrudeuse en titane à entraînement direct. (Direct drive full metal) Donc je gère déjà le premier échelon de difficulté, à savoir la chauffe, le PMMA demande une température entre 230 et 250°C, donc il ne craindra pas trop suivant les filaments, mais là encore, il y a la théorie et la pratique, j'ai pas mal des essaies en perceptive avant d'être opérationel pour le TPU, PLA et PETG, j'ai ma Sidwinder, les deux ont le même volume d'impression, elle seront complémentaire et je me fait déjà bien la main dessus. je ne compte pas imprimer d'ABS Le choix du PMMA à plusieurs raison, matériaux "Alimentaire", peux ce coller avec des colles soudure à froid, et résistance chimique et thermique voir mécanique. Il existe une multitude de matière imprimable, mais je pense que c'est celui qui viendra le mieux à mes divers projet, le problème, ce n'est un matériaux qui n'est des plus simples, donc je fouille, je cherche et je pose des questions de noob, mais j'assume, j'en suis un donc pour le moment je cherche L'imprimante qui "pourrais" convenir pour le PMMA, afin de préparer le futur investissement et rechercher les éléments qui me permettront de modifier l'imprimante, genre le hotend full metal red lisard.
  4. Je te remercie pour ta réponse, je suis encore en mode apprentissage j'ai bien compris le coup du PTFE et de la buse FULL METAL, je cherche à stabilisé à 260°C max pour du PMMA Cela voudrai dire qu'une fois modifier avec les bon équipement, toujours en théorie et dans des limites raisonnables, on peux aller au delà des température constructeur annoncer ! Pour le plateau, c'est je vise 110° à 120°C Je cherche surtout à m'assurer du bon choix d'imprimante pour mon second achat => CR10 V3 que je devrais équipé d'un caisson
  5. Bonjour, Deux question simple : Quel est la température maximum "utile et réel" de la buse et de l'extrudeur ? Quel est la température maximum "utile et réel" du plateau chauffant ? Les données annoncé que j'ai pu déniché sont soit incomplète, soit contradictoire les unes avec les autres, je cherches donc les valeurs réel de travail que les utilisateurs confirmés ont pu constater de par leur expérience avec leur machine D'avance Merci
  6. ok, Trouver silicagel sur amazon et ailleurs merci
  7. Petite question, est ce que ce problème concerne uniquement le PLA, ou bien il concerne d'autres matières comme PETG, ABS ou TPU ?
  8. Bonjour à tous, Petite astuce qui peu vous bloquer lors de la modélisation sur Autocad. Lors de chaque union ou soustraction sur un volume 3DSOLID, Autocad enregistre les actions dans un journal, cela ne sert pas à grand chose, en tout cas, je n'ai jamais trouvé à quoi ! Il est difficile de revenir en arrière si on à pas pris la peine faire des copies du volume en question à ces différents stades d'évolutions, de d'union ou de soustraction. Et je ne pense pas que cet historique puisse y faire quoi que ce soit. Toujours est il que cet historique existe, et qu'il incrémente tous les nœuds de fusion dans un journal. Or ce journal est limité en taille, et tôt ou tard, vous tomberez sur ce message : "Le nombre maximal de nœuds d'historique dans un solide est atteint" La solution est simple, afficher les propriétés du 3DSOLID => Historique du solide => Historique => Enregistrement Vous remplacer "Enregistrement" par "Aucun" Vous voila débloqué
  9. Bonjour à tous, j'ai rencontrer un soucis en conception 3D sur Autocad, mes modélisations 3D de cylindres était de piètres qualités, et les rendu dégueulasse à l'impression, à l'écran, ça allai à peu prés, mais en impression, les faces était clairement polygonales. Après quelques recherche, j'ai trouver comment lisser réellement les courbes, il s'agit d'une variable Autocad Variable : FACETRES Valeur : 10 Attention, il existe plusieurs FACETRES, la ligne de commande d'Autocad vous en proposera plusieurs, sélectionner "FACETRES", et oublié toutes les autres variantes proposer Cela ne fait certainement pas tout, il faut également veiller à bien paramétrer le slicer bien entendu, mais ça aide beaucoup Avis à tous les autocadiens ^^
      • 2
      • J'aime
  10. Merci pour vos conseil
  11. je ne maitrise pas encore tout donc j’essaie de résumer la X1 pourrais imprimer les flexibles, puisque elle est en direct drive Le TPU ne nécessiterai apparemment pas une imprimante fermé, ce qui semble être également le cas du TPE et du silicone (si je ne me trompe pas) Pour autant, je ne sais rien du type de tête nécessaire L'impression du PMMA se fait en caisson fermé pour cause de haute température d'impression, je ne parle pas que du plateau et de la buse mais également de l'air ambiant dans le caisson, comme l'ABS d'ailleur. Donc pour préserver électronique et moteur : extrudeur bowden boiter électronique déporter Du moins, si j'ai bien tout compris ( @Bosco2509, tu me dit si j'ai compris de travers) Donc une imprimante ouvert en directe drive et une imprimante fermé en bowden Le choix de ma seconde imprimante, j'en sais rien en faite, je commence seulement à reconnaitre visuellement une bowden d'une direct drive, et j'ai tout le temps pour bien apprécier la différence. Pour le budget, nécessité fait lois, il faut s'imposer un budget et tenter de le respecter, mais si manifestement il est trop juste, il faut savoir s'adapter. par contre, si il faut une tête full métal pour les flexibles TPU, je retombe dans le même dileme Si je ne veux pas me retrouver avec une flotte d'imprimante, je devrait faire des choix C'est noté, mais je n'ai encore l'habitude de ce type de forum, j'avais l'habitude des vieux systèmes ou je pouvais gérer mes balise moi même, mais la, ça à l'air de marcher ^^
  12. Merci du tuyaux effectivement, pas de test sur place, mais le gars semble être un betta testeur, peu être pour des site commerciaux ou des chaine youtube, donc c'est plus serieux, et la machine n'a pas tourner beaucoup je le croiserai peu être, j'ai trouver une série de chaine youtube sur la X1 en français, pour m'apprendre les B A BA et la prise en main, le changement de fils, de buse, de heatbreak et même de plateau. Même si ma présentation semble dire le contraire, je suis du genre patient. cela fait 6 mois que je louche sur les imprimante 3D, et plus d'un an que mon pote m'a inoculer le virus. Mais avant de me lancer plus avant, je voulais m'assurer que j'aurai réellement l'utilité d'un tel outils, je me suis donc renseigné sur les matériaux disponible, sur le capacité, leurs différences et autre, et j'ai vu la limite des petites imprimante 3D peu chère. Puis trouver des finalité pratique, pour le boulot ou pour mon hobby, et en me rendant compte que les possibilité étaient large et presque infini, je me suis mis à dessiner mes propre volume 3D sur autocad, que je maitrise parfaitement, j'ai même réussis à faire imprimé des proto grâce mon réseau d'amis, et c'est seulement ensuite que je vous ai rejoint sur le forum. donc j'ai l'air un peu fou fou, mais parce que je deviens de plus enthousiaste au fur et à mesure des mon apprentissage, mais je suis patient. j'ai compris qu'il fallait, pour du PMMA, une imprimante avec extrudeur BOWDEN et boitier electronique déporter, donc peu être une CR10 j'ai bien compris la S4 ou la S5 pourrais également faire l'affaire, du moment que je n'imprime pas de PMMA sur une grande surface, puisque le plateau n'est intégralement chauffé, mais cela reviens à changer de buse et de heatbreak pour repasser en PLA, et du coup, ça plombe le doublement d'imprimante Donc CR 10 S ou CR10 V3, ce sera certainement le titre d'un post que vous verrez dans quelques mois, sauf si j'en croise une sur le bon coin (mode "alerte de recherche" activé) Encore merci
  13. Bon ben ayé, c'est fait j'ai écouter vos conseil, et suivie l'idée de @Bosco2509, j'ai trouvé une sidewinder X1 à 260€ sur le bon coin, elle est déjà un peu améliorer (support de rouleau et carter de protection de nappe en autre autre), du coup, elle est à la maison. Je ne vais pas imprimer tout de suite, mais j'ai sauté sur l'occasion pour acheter un modèle que j’avais déjà clairement sourcé grâce à vos conseil. je vais continuer à me familiarisé avec le monde de l'impression 3D avant de me faire mes premier test d'impression. Je verrais si dans le temps pour acquérir une seconde imprimante 3D avec boitier électronique déporter genre CR10 pour les impression qui nécessite une très haute température. Merci encore pour vos conseil.
  14. c'est un peu vers cette solution que me dirige mes réflexions à la lectures de tous vos conseils Et du coup, une ouverte, une fermé, donc ABS possible, et pour le carbone, sur la X1, mais avec des buses neuves Question : si avec du PLA carbone, la buse s'use au point de devoir être changer, qu'en est il du heatbreak ?
  15. j'essaie de digéré tout ça, et je reviens encore merci pour toutes ces réponse
  16. Tout d'abord merci pour toutes ces réponses, et pour le temps que tu as pris pour faire ces recherche sur le PMMA J'ai prévu dans mon budget 500/600€ uniquement sur la machine, pour moi, les modules à ajouter (carter, qui me semble évident) ou à remplacer le hotend par exemple, puisqu'il semble que cela soit la solution, peuvent intervenir ultérieurement, après que je me soit familiarisé avec l'imprimante, et donc être ventilé dans le temps. Donc grosso modo, si je veux imprimer du PMMA, du PTU ou du carbone c'est : - un hotend complet à remplacer pour la température - un stock de buse à approvisionner. (d’après mes lecture, si les tête rubis ne s'use pas, c'est le métal qui prends chère, ce qui reviens un peu au même car le rubis ce décolle) - la possibilité d'interchanger le heatbreak facilement pour changer de matériaux afin de revenir à des impression 3D simple en PLA - un flash du firmware pour dire à l'imprimante que le "Hotend Too Hot" à changer ! - voir un changement de carte mère J'ai la capacité de faire sur mesure, en découpe lazer, des plaque de PMMA en forme pour mes projets, cela semblerai un bon compromis, seul les petites pièces seraient à imprimer, donc j'éviterai un trop gros échauffement du moteur et de l'électronique. et après je colle le tout Reste que si je doit faire un réel upgrad de ma future machine, je peux peux être revenir sur une créality ender 5 plus, je dit ça, je dit rien, mais je gagne en surface d'impression. Question : - Est il possible de monter un hotend en piochant les différente pièces à droite à gauche ? je pense que oui - Si je m'offre un hotend du commerce genre Copperhead de Slice Enginnering, puis je interchanger de temps à autre le heatbreak ou ne vaut il pas mieux interchanger carrément le hotend d'origine avec le nouveau, en ne switchant suivant les besoin de l'instant - c'est quoi la différence entre l'extrudeur et le hotend ? à première vue, ce serait simplement de la sémantique, mais j'ai l'impression que ce n'est pas si simple - le hotend Copperhead de Slice Enginnering n'est pas indiquer comme étant "Direct Drive", serait ce un oublie tellement ça parait évident, ou bien il ne possède pas cette caractéritique ? à moins que le direct drive ne concerne que le hetbreaker ! je me doute que ce sont la des question de noob, mais j'assume, j'ai passer du temps à lire sur le forum et ailleurs, je suis encore un peu largué. je cherche surtout à savoir dans quoi je m'engage afin de le faire dans les meilleurs condition, tout en sachant que je ne serait pas en mesure d'imprimer du PMMA ou du PTU avant 6 mois minimum, sauf si je m'avère plus douer que je ne présume.
  17. Ok, Donc en prenant bonne note de cela, et en partant du fait que je ferais mes première armes sur des dinosaure et mes proto en PLA Et en partant du postula que je suis un noob, et que j'acquiere une imprimante Artillery X1 V4.2 Que devrais je luis faire comme uprgad pour du PMMA ou du PETG ? Qui sont sont tout de même les matériaux que je souhaite imprimer ! Autrement dit, quel sont les difficulter pour le PMMA ? Autrement dit, quel sont les difficulter pour le PETG ? je fouille de suite sur le forum pour essayé de trouver des réponse, mais je pose tout de même la question
  18. Ensuite, et ceux afin d'apprendre à apprivoiser, puis à domestiquer mon imprimante, je vais certainement usée quelques bobine de PLA pour imprimer des petit sujet, genre dinosaure (mon petit neveu en est fana) cela me permettra de me faire la main
  19. Description du besoin Bonjour, Je suis en train rechercher et comparer les modèles potentiels qui entreraient dans mes critères de sélection qui sont : - Grande surface d'impression, le 500x500x400 de la CR10 S5 me tente carrément (mais visiblement, le plateau ne suis pas, la vrai surface de chauffe serait 300x300) - L'impression du PETG, du PMMA, PTU, du CARBONE, je cherche avant tout à imprimer des matière dite "ALIMENTAIRE" - Budget idéal aux alentour de 400 € plus ou moins 100€ Donc je cherche une imprimante ayant une température d’extrusion de 260° et un plateau chauffant de 110°C. (température d'impression effective et non des température annoncé mais non réalisable) sachant que je vais certainement tenter trop ou tard des impression en PLA, BOIS, ABS voir métal au autre. La taille de la plupart des pièces que je compte imprimer sera modeste, mais je vais également devoir réaliser de grosse pièces ou bien des pièces en longueur, donc grand plateau. Avec mes critères j'ai donc trouvé : - Artillery Sidewinder X1 ‘V4.2’ (300 x 300 x 400) - Creality Ender5 plus (350 x 350 x 400) - Creality CR-10 S (300 x 300 x 400) - Creality CR-10 S (400 x 400 x 400) - Creality CR-10 S (500 x 500 x 400) - Creality CR-10 S V2 (300 x 300 x 400) - Creality CR-10 V3 (300 x 300 x 400) (Juste une question, c'est quoi la différence fondamentale entre toutes ces variante de la CR-10) Les température d'impression semble correspondre et le Direct Drive semble inclus sauf la ender5 plus, je me suis arrété à ces deux marques, si d'autre produit semblent plus pertinent, je suis à l'écoute. je recherche donc des conseils pour faire mon choix et des retour d’expérience positifs sur ces différents modèle, sachant que je ne suis pas un vrais bricoleur, même si je suis débrouillard, je sais suivre des tuto et je suis projeteur en métallerie, donc trouver des idée génial pour répondre à un besoin particulier, je maitrise. Mais je ne compte pas m'amuser à flasher la carte mère ou m'adonner à d'autre sports dangereux comme certain kamikaze pratiquer ici avec art Surtout ce que je cherche, c'est le nom d'une web-boutique fiable, qui saura assurer le SAV et la garantie., j'ai vu beaucoup de gars désillusionné avec des machine HS sans secours du SAV et un de mes pote à sont imprimante en haut d'un placard depuis un sacré bout de temps, sans espoir de la remettre en service. Achat prévu d'ici deux à trois mois, (sauf si je craque avant ) donc j'ai le temps d'attendre la V5 de l'Artillery si vous me le conseillez. je vous remercie par avance pour tout les conseil que vous pourrez me prodiguer
  20. Merci pour ces conseils, Je cherche surtout à imprimer du PETG et du TPU et, en plus du PLA classique, du PLA carbone (qu'elle est censé l'imprimer, pour des pièces plus mécanique). ensuite, le PMMA et le PP peuvent m'interesse, tout comme l'ABS ou d'autre Mais j'ai du mal à trouver toutes ces info, sur les fiches techniques des imprimantes 3D, on ne trouve pas toutes les info, et pas toujours les mêmes. La Ender 6 est censé imprimé le l'ABS, PLA, TPU, Wood, Carbon fiber, et "ETC ...", ça veux quoi ça, ETC ..., ça veux tout dire et/ou rien du tout et quiz du PETG (j'ai le pote d'un pote qui à une Créality qui imprime du PETG, mais je n'arrive pas a savoir de quel modèle il s’agit, on devait ce voir ce weekend, mais on viens juste d'être confiné, donc il vas falloir être patient. J'ai bien essayé de me faire une liste des différentes matières imprimables, avec température de plateau et d'extrudeur. Mais à la lecture des post ici, j'ai cru comprendre que pour une même matière, d'un fournisseur à l'autre, voir d'une imprimante à l'autre, ça pouvais changer. du coup, à chaque fois que j'apprends de nouvelle info, cela deviens un peu plus obscure Donc je ne sais plus vraiment ce qu'il me faut comme imprimante, sauf qu'il faut quelle chauffe, mais ça, elle le font toutes, et parfois trop (info retenu, plateau 110°C, buse 260°C), sur la belle plaquette de la Ender 6, il est annoncé qu'elle peu imprimer le carbone, qui nécessite 260°C à priori Si j'ai bien tout compris, du moment qu'une imprimante 3D à un plateau chauffant qui monte à 110°/30°C et une buse à 260°C, théoriquement, on doit pouvoir imprimer tous les matériaux qui entre dans cette plage de température ! Est ce bien cela ? je ne suis pas fixé, et j'ai vu que la "Ender 5 plus", avait un plateau 350x350x400 alors pour que la "Ender 6", le plateau 250x250x400, donc ça compte aussi pour le choix de l'imprimante. Température plateau 110°C et buse 260°C, donc elle serait plus intéressante. Les Ender Ender 5 : Plateau 130°C, buse 260°C, plateau 220x220x300 Ender 5 pro : Plateau 110°C, buse 260°C, plateau 220x220x300 Ender 5 plus : Plateau 110°C, buse 260°C, plateau 350x350x400 Ender 6 : Plateau 100°C, buse 260°C, plateau 250x250x400, 150 mm/s Faut il privilégié la température du plateau ou le volume d'impression ? Après, ce qui me soule, c'est qu'aucune grandes marque d'imprimante 3d n'est vraiment distribuer en France par des boite comme DARTY ou FNAC, le prix est important, mais pas tant qu'un service de garantie fiable, j'ai un pote qui à sont imprimante 3D en haut d'une armoire par ce que la carte mère est grillée et qu'il n'a aucun SAV ou garantie correcte sur son produit acheter en Chine C'est encore un paramètre à prendre en compte, et ça en fait déjà beaucoup. Étant un gros NOOB dans le domaine, je suis un peu perdu, mais comme je suis une tête de mule, je ne lâche pas l'affaire
  21. Merci pour l'info sur le PVB, c'est semble t'il le même matériaux qui se trouve en couche simple entre les vitrage feuilleté type stadip. Par contre, il faut voire si c'est alimentaire Sinon, à la lecture d'autre post, j'ai bien compris que du vrais translucide clair, en impression 3d, ce n'est pas vraiment possible, au mieux, on aperçois une ombre
  22. Bonjour, j'envisage serieusement une Creality3D Ender-6 3D elle imprime PLA, TPU, PETG, WOOD et carbone, et surement d'autre d'autre peu être ...
  23. Bonjour, y a t'il un post traitement sur du file PLA transparent ?
  24. Bonjour, Je m’intéresse depuis quelques temps à l’impression 3D, ayant une activité professionnel CAO, je suis autonome dans la création d'objet 3D sur autocad, même si dans l'univers des dessinateur, tout le monde pense que ce logiciel n'est pas un logiciel 3D, si on sais s'en servir, bien sur que si. Etant aquariophile et président d'une association, je suis amené à bricolé à la main des pièces pour dépanner des filtres d'aquarium, à inventer des bidules bricollé pour palier au manque de certaine pièce ou à concrétiser des idée génial en traficotant des truc avec 3 bout de plastique. Vous l'avez compris, j’étai mur pour l'impression 3D. J'ai un bon pote qui possède une imprimante 3D, il m'a titillé en me proposant de d'imprimer pour moi une ou deux pièces que je bricolais, mais il à acheté la sienne il y a plusieurs année, elle se limite au PLA, avec de petites dimensions de pièces J'ai commencer à regarder les différentes possibilités, et je me trouve limité par plusieurs choses : Mes connaissance en impression 3D (c'est pourquoi je vous rejoint) Les limites de son imprimante 3D (même si par le réseau des copain, j'ai accès à deux autres imprimante plus récentes) Le nombre de pièces à produire, je ne peux pas assommer les copain des copain des copains pour imprimer 50 ou 60 pièces. Donc je pense passer le cap et acquérir une imprimante 3D Voila. Au plaisir de vous lire Tyteuf / Christophe
