patcatcat
Membres-
Compteur de contenus
11 -
Dernière visite
Récompenses de patcatcat
Problème accrochage 1ère couche au-dessus des supports.
patcatcat en réponse au topic de patcatcat dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Voici le fichier. Pat Rappel : Tronxy X5SA-Pro, enceinte close structure renforcée, glissières verticale à billes, plateau chauffant 750W 220V, buse acier 0,4mm, Vis pas de 4mm,courroies Kévlar. protection allumeur2.stl -
Bordure jupe ou radeau ne change rien§ La pièce à été imprimée en appui sur le dessous (protec1.jpg la deuxième) en appui sur le dessus (protec.jpg la première ) je n'ai pas essayé mais j'aurai encore plus de supports. -
Bonjour, Je n'arrive pas à faire accrocher correctement la première couche située au contact des supports. J'utilise Cura 4.9.1 ;Avec les paramètres de base que ce soit avec du PLA ou du PET-G là c'est catastrophique (arrêt impression). J'ai : - diminué la distance au support =0,2 - Hauteur de la marche du support = 2, - densité du plafond de support = 60% - motif du plafond de support = Zig Zag C'est un peu mieux mais les support mais support plus difficile à sortir...
Bonsoir! J'envisage de passer mon imprimante X5SA pro en direct drive Deux modèles me fond de l’œil! le .Mellow NF sunrise V6 ou le Trianglelab – extrudeuse orbiteuse V1.5 Pour l'installation je trouverai une solution par contre c'est au niveau firmware que je ne sais pas si c'est possible de faire fonctionner les moteurs LDO? Merci de votre aide Pat
Après mise en place d'une bande de papier d'alu pliée en 3 d'environ 100mm de large sur quasi toute la largeur 1er photo Puis passage à 6 plis 2eme photo Puis affinage aux molettes photo 3
J'ai fait un contrôle du plateau chauffant (sans plaque de verre) image xxx739 les 4 coins sont pas trop mal mais un creux au milieu Puis j'ai mis le plateau fixé sur les angles par les pinces du plateau alu image xxx246 là le creux s'accentue... Même chose mais plateau à 100°C image la température joue très peu... Je me demande si je vais testé une bande de feuille d'alu sous la plaque de verre voir si je récupère une partie du creux. Yellow T-pot J'ai fait plusieurs test en réglant au plus prés le Z zéro. Je testerai avec les modification sur la couche initiale
Je viens de changer mon plateau par la plaque de verre et le capteur vendu par Tronxy. Je pensais qu'avec une plaque de verre j'aurai une meilleur planéité et bien c'est pas le cas c'est pas mieux.... La pub indiquait une bonne accroche de la première couche et bien là aussi je suis déçu accrochage difficile ou alors j'ai pas les bons réglages. par contre le décollage ce fait sans problème! (normal si ça n'accroche pas...). Je vais essayé de fixer la plaque par les coins afin de voir si ce n'e sont pas les attaches (serrage par boutons moletés) qui déforme la plaque....
Je n'avais fait que quelques impression avec le tube "stock". Je n'ai pas pu me rendre compte s'il y avait une différences probante.
Voici les modifications apportées à la machine ; - la structure : les montant verticaux en 20x20 ont été remplacé par des 40x40 ; des équerres alu ont été installé à tous les angles ou c'était possible. - les moteurs : X et Y ont reçu des dumpers et des platines alu (les dumpers font descendre les moteurs les poulies ne sont plus assez bien tenu les platine en plastiques étant trop épaisses), ils ont été équipé aussi de dissipateurs. - Les vis de déplacement en Z ont été remplacé par des vis au pas de 2 (8 origine) le plateau ne se dérègle plus (firmware modifié en conséquence). - le chemin de câbles verticale à été placé horizontalement et monté sur roulements. - le plateau chauffant en 24V a été remplacé par un 220V 750W - Les ressorts du plateau ont été remplacé par des plots en silicone - les coulisseaux à billes des glissières Z ont été remplacer par des modèles de meilleurs qualité tout acier - Toutes l’électronique et l'écran ont été sortie de la structure. Une modification du câblage permettant de déconnecter facilement tous les fils venant de la tête d'impression. - Réalisation d'une enceinte close en polypropylène double parois - Une caméra de surveillance WIFI installée - Un éclairage par rampe LED installé - Tube bowden remplacé par Capricorn PTFE - Support de bobine à écartement variable monté sur roulements - Remplacement du ventilo d'alim par un Paps meilleurs ventilation moins de bruit monté sur silenblocs - Montage de dissipateurs sur les drivers - montage du ventilo de CG sur silentblocs - Ajout d'une sonde thermique dans l'enceinte - Allonge du port µSD collé à l'arrière de l'écran (dans la position de l'électronique l'accés au lecteur était difficile
Ajout d'une sonde de température dans le caisson D'une rallonge de port µSD celle d'origine étant maintenant mal placée. Voilà comment j’assèche mes sachets de dessicant J'ai aussi ajouté des dissipateur sur drivers et changer le ventilo de l'alimentation par un Paps moins bruyant monté sur silentblocs en PU. Le ventilo de la CG à été monté sur silentblocs aussi
Bonjour, Je n'ai pas relié les deux vis par une poulie mais j'ai changer les deux vis par des vis au pas de 2mm. La pente du filets étant moins forte il n'y a à plus réversibilité du mouvement. Même quand je force sur le plateau pour décoller une pièce pas de descente du plateau. Par contre j'ai un problème depuis si je descend mon plateau trop bas quand je fait un home au bout de quelques tours de moteur de monté (Z) la machine reboote.... Comme si une sécurité arrêtait la machine après un certain nombre de tour moteur...
F14 Claude : oui cela aurait pu être une solution mais pour l'instant ça fonctionne bien , peu d'effort pour les déplacement et peu de torsion sur le câblage. Parade : ce matériaux est disponible pas très cher chez mon marchant de matériaux, grande plaque 1x2,2m, ça ce coupe facilement (scie sauteuse), c'est léger, trés résistant (polypropylène) et isolant... Inconvénient translucide pas transparent mais on voit quand même les éléments
Bonsoir, Un copain c'est fait offrir une tronxy X5SA PRO pour Noël, n'ayant pas beaucoup de place chez lui il me l'a confié (faut dire qu'on avait depuis un certain temps le désir de s'en prendre une..). Avant la première installation j'ai modifié : - la structure : les montant verticaux en 20x20 ont été remplacé par des 40x40 ; des équerres alu ont été installé à tous les angles ou c'était possible. - les moteurs : X et Y ont reçu des dumpers et des platines alu (les dumpers font descendre les moteurs les poulies ne sont plus assez bien tenu les platine en plastiques étant trop épaisses), ils ont été équipé aussi de dissipateurs. Les vis de déplacement en Z ont été remplacé par des vis au pas de 2 (8 origine) le plateau ne se dérègle plus (firmware modifié en conséquence). - le chemin de câbles verticale à été placé horizontalement et monté sur roulements. - le plateau chauffant en 24V a été remplacé par un 220V 750W - Les ressorts du plateau ont été remplacé par des plots en silicone - les coulisseaux à billes des glissières Z ont été remplacer par des modèles de meilleurs qualité tout acier - Toutes l’électronique et l'écran ont été sortie de la structure - Réalisation d'une enceinte close en polypropylène double parois - Une caméra de surveillance WIFI installée - Un éclairage par rampe LED installé Reste le remplacement des ventilos de la CM, l'installation d'un capteur de température d'enceinte. Nous utilisons FreeCAD comme logiciel de création et Ultimaker Cura pour la génération du G-code
