Estello08
    I3 prusa geeetech
    A10M geeetech
Récompenses de Estello08
  1. Je viens d'essayer avec la fonction reset dans le menu et ça n'a rien changé....
  2. Eh bien j'ai un bouton à côté de l'écran, je l'ai déjà fait mais ça n'a rien changé. Par contre je ne vois pas comment faire un reset dans les paramètres.
  3. Voici quelques images de la carte mère actuelle. Perso, visuellement je ne vois rien qui semble brûlé. Medmed par faire un reset tu entend faire une MaJ de la carte mère alors oui... PPAC, comment je fais le ou les tests pour le micro contrôleur de la thermistance ou les sous circuits ?
  4. Et il y aurait aucun moyen de la réparer, à part la changer ?
  5. Bonjour, Je viens vers ce forum en espérant qu'une âme charitable pourra m'aider. Je vous explique mon problème : En début de semaine, j'ai lancée une impression, qui a été fini impeccablement, et à la fin de l'impression le plateau et l'hotend se sont mis au point home. Et tout de suite après, j'ai remarqué que l'écran affichait l'hotend à 348° et le bed à 222°. j'ai oublié de préciser qu'il me semble que lorsque l'imprimante, c'est remis en auto home, j'au cru décelé un bruit comme un clac, mais je n'en ai pas la certitude. Depuis, j'ai épluché quelques sites est forum et tout ce que j'ai pus en tirée c'est soit un faux contact au niveau de la thermistance ou soit la carte mère grillée. Pour la carte mère, j'ai déjà testé les fusibles qui sont tous les deux bons. Ensuite, j'ai tout retiré de la carte mère, il ne reste dessus que les câbles moteurs et la prise d'alimentation ainsi que l'écran LCD. l'écran affiche toujours pareil. À part, j'ai démonté la tête d'extrusion, changé la sonde et la thermistance, rebranché sur la carte mère, mais ça n'a rien changé. Pour le lit chauffant, je me suis dit que c'était peut-être dû aux soudures que j'avais refaite en décembre dernier, mais non les soudures ont l'air bien et ne se touche pas. Merci d'avance
  6. Bonjour, Alors oui j'ai changé de thermistance. Mais malgré ça, ça ne chauffe toujours pas. Actuellement mon hotend reste en positif mais ne chauffe toujours pas. Donc je suppose que le-14 était bien du à une thermistance défectueuse. Mais je ne sais toujours pas pourquoi, mon imprimante refuse de chauffer.
  7. Je viens de vérifié les câbles et je vois rien qui me semble anormale. Pareil pour les soudures. Ça serait bizarre que mon bloc de chauffe ne marche pas alors qu'il est nouveau. Comment peut on le tester ? Actuellement mon imprimante et démonté mais j'avais déjà essayé et ça ne marchais pas. Mais je vais la remonter et réessayer. On ne sait jamais. Alors oui j'ai une carte d'extension, elle est nouvelle et les connexions on l'air bien. Je viens de trouver une photo intéressante sur un autre blog. Sur cette photo, la thermistance est beaucoup plus enfoncé que moi. Peut être que je l'ai mal mise. Je vais essayé de la mettre comme ça et je vais voir ce que ça donne. Bon ça n'a pas marcher, la température ne chauffe toujours pas.
  8. Merci pour ta réponse, Je viens de vérifier et ma thermistance est bien mise et pas casser, donc c'est pas ça. (elle se trouve sous la vis par peur qu'elle casse, est ce bien ?) Ce matin j'ai tester mon câble qui part de la carte mère à l'hotend il est bon. J'ai aussi vérifier s'il y avait pas un faux contact entre plusieurs câbles et j'en vois pas. Les soudures du plateau chauffant, on l'air bien. Je viens d'essayer de chauffer mon imprimante avec pronterface et sa a fait comme d'hab, mais pas d'info sur le probleme. Si tu as d'autres idée, je suis preneuse
  9. Alors bonjour, Depuis le début de l'année, je suis en possession d'une geeetech A10M. Au début tout ce passait bien, belle impression, chauffage nickel. Et puis un jour, je lance une impression comme d'hab, et 30 min après je reviens, mon imprimante c'était arrêté au cours l'impression. Donc je me dis que c'est un petit beug et je ré-essaye mais cette fois je reste la a la surveillé. Et elle recommence à s'arrêter au même endroit. Donc je me dis que c'est un problème de programme je le ré-slide et je recommence. Et elle fait pareil. Donc je l'éteins en me disant que je recommencerais de lendemain matin. Et le lendemain, elle a-14 degré à l'hotend au démarrage. Donc je me dis qu'il y a un problème à l'hotend, j'en rachete 2 complet pour en avoir d'avance et la toujours rien, jusqu'à un moment où je décide de bouger un peu la thermistance et la elle revient à température normal. Mon problème aujourd'hui c'est que malgré qu'elle soit a température normal, l'hotend ne chauffe toujours pas et me marque "heating failed". Et la je ne sais plus comment faire. Si quelqu'un a la moindre idée de ce que ça peut être, je suis preneuse. Ps: je tiens à préciser que durant plusieurs semaines, j'ai checker sur plusieurs blog différents problèmes d'hotend à-14 degré, mais malgré ça je n'arrive pas à trouver mon problème.
