Taillo
À propos de Taillo
  • Date de naissance 11/07/1989
Contact
    BELFORT
    Impression 3D, Domotique, Electronique, Jeux vidéos
    Da Vinci AiO / i3 Rework
2 818 visualisations du profil
Récompenses de Taillo
  1. Là, j'ai pas de solution pour toi, hormis un xyzcart qui te permettra de faire croire à l'imprimante qu'une bobine de fil est installé. Tu peux aussi flasher, mais de toute façon, je te déconseille d'imprimer un autre filament que le XYZ avec la buse d'origine.
  2. Salut, Mon boulot me prend un peu de temps ces temps-ci, donc je donne peu de retour, et j'ai pas fini d'installer la nouvelle buse. Pour te repondre, il n'y as pas énormement d'interet à passer au firmware repetier si tu conserve ta buse d'origine. Par contre, si tu modifie ta buse oui
  3. Impossible de faire la modification que au niveau du firmware, pour cà que je change ma buse.... Si tu décortique une bobine de PLA XYZ, tu verras qu'en réalité, elle est à 70%PLA, 30% ABS... Bref, leur buse ne prennent en charge que leur filament (tolérance de diam surement différent...) Après, c'est beau de rever en croyant que du jour au lendemain, il vont être à l'écoute des clients... Si il peuvent se gaver sur leur bobines, il vont pas se gêner...
  4. Oui et non, le firmware commence à le prendre en charge. Merci pour l'infos. Par contre, trop deçu du SAV XYZ... La pro n'existait pas à l'époque où j'ai acheté ma AiO... et payer 179€ pour utiliser un autre logiciel ne m’intéresse pas.
  5. [EDIT] Voilà le lien, mais attention, j'ai pas fini de faire mes essais !! http://www.thingiverse.com/thing:1759020 L'extrudeur est plus bas de 20mm. Il est imprimé en ABS. Il est bientôt dispo, j'attends juste de faire tout mes tests avant de mettre un fichier en ligne. Être sûr que tout soit ok. La buse d'origine, j'ai tout essayé. Suite à la discussion avec Luc (Celui qui à modifier le Repetier-firmware pour la DaVinci) la buse d'origine prend très mal l'abs ou le pla autre que le leurs. Moi j'ai fait pas mal de test, et j'ai abandonné avec celle d'origine. Toujours le même souci, après 10/15min d'impressions, ca se bouche....
  6. Ton imprimante à pris feu ?
  7. Alors un peu d'avancement. J'ai trouvé une pièce sur Thingiverse qui permet de monter une E3DV6 sur une DaVinci.http://www.thingiverse.com/thing:1328848 Seul problèmatique, elle n'est pas prévu pour un direct drive. J'ai donc repris cette base, et je l'ai modifié pour l'adapter au direct drive de ma AiO. J'ai seulement un doute sur la ventilation, si elle est suffisante : Sinon, j'ai déjà monté la tête pour tester la mécanique, reste à s'occuper de l'électronique : Bientôt la suite !!
  8. Oulà désolé, j'avais pas vu le message ! Je passe sur une E3DV6.
  9. Merci pour l'info ! La qualité à l'air top ! Reste à voir si on peut récupérer directement le flux avec les logiciels comme VLC ou autre.
  10. Alors mon premier retour : - Firmware impeccable avec un développeur à l'écoute et très réactif ! - Enfin accès à toutes les commandes, du plaisir... J'ai fait quelques tests d'impressions : ABS XYZ : Pas problème, tout roule impeccable ABS AUTRE : j'en ai pas... donc test plus tard. PLA XYZ : j'en ai plus non plus PLA AUTRE : là, ca se gate.... impossible d'imprimer quelques choses avec, la buse se bouche au bout de 3 couches. J'avais déjà ce problème avec le firmware original. J'ai commandé un nouvel hotend pour remplacer l'original, et je vous tiendrais informé ! A bientot
  11. Merci à tous. Bien armé, mais j'ai acheté la prusa i3 à cause des problèmes de la Da Vinci. Mais maintenant, tout roule, et une 3eme ne serait pas de trop. On en as jamais assez !
  12. @stan42 Merci de l'idée, mais le dongle USB pour la license du logiciel est une horreur à mettre en place sur les simulations... Même sous XP... C'est le problème du matos professionnel comme celui-ci... @Nebraan Je connaissait pas BenBox, je vais approfondir, mais j'ai de gros doute, ma graveuse est détécté comme une imprimante papier, et il me semble pas qu'elle soit piloté en GCODE.
  13. Bonsoir à tous, Je créer ce topic pour donner un retour sur l'utilisation d'un firmware open-source sur l'imprimante XYZ Da Vinci AiO. Je possède cette imprimante depuis plus d'un an, et, avec l'utilisation de firmware et logiciel XYZ, j'en suis énormément déçu, sans parler du Service Après Vente. En espérant pouvoir résoudre mes problèmes avec Repetier 0.92, je vais mettre à jour ce topic pour expliquer, et partager mon retour d'expérience sur mes essais. Le firmware est déjà en place, je commence les tests d'impressions et de configuration lundi.
  14. Bonsoir à tout le monde, j'ai en ma possession une graveuse laser Gravograph LS 100. Quelqu'un à des informations sur le changement de firmware et/ou l'utilisation de logiciel open-source pour ce type d'appareil ? J'ai le logiciel d'origine avec son dongle USB, mais il faut un PC sous windows XP, et je préférais pouvoir l'utiliser sous linux. Je suis friand de toute informations sur le sujet, même vague. Au plaisir,
  15. Bonjour à tous, Pour les intimes, je m'appelle Florian, et j'ai 27 ans. J'ai en ma possession 2 imprimantes 3D, une Da Vinci 1.0 AiO (ma première), et une Prusa i3 rework ! A Bientot dans le forum, Florian.
